Sostituzione dei famosi Silent Block....consigli
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da m4rk, 24 Febbraio 2006.
  1. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    Ciao raga,
    non vorrei aprire questo topic ed essere ripetitivo, ma siccome è la seconda volta in circa 1 anno e1/2 che cambio sti benedetti silent block, volevo capire se esiste un tipo o una marca migliore di quelli originali.....
    avete idea dove e a quanto acquistarli?
    sperò non mi diciate tutti di utilizzare la funzione cerca, in quanto ho già provato, e devo dire che non si trova molto di + di quello che già sò....
    grazie a tutti....
  2. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Io ti consiglierei questi http://www.powerflex.co.uk/
    li ci sono info e prezzi, io li ho messi da un paio di mesi e mi trovo benissimo, per la durata quindi non ti so dire ma dovrebbero durare molto di più degli originali
  3. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    ma non capisco ce ne sono 2 tipi diversi?
    BMW E46 3 Series
    Front Wishbone
    Rear Bush
    2 per car (each) PFF5-4601 1 19.95
    Front Wishbone
    Rear Bush
    2 per car (each) PFF5-4601-60 1 19.95
    che differenza c'è?
    Dove li posso acquistare?
  4. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Devi misurare con il calibro il diametro del braccio perchè ne esistono di 2 modelli uno con foro da 66mm e uno con foro da 60mm
    PFF5-4601 is designed to fit the 66mm bore front wishbone rear bush mount (BMW part 31 12 6 757 623). Ensure you have the correct mount before fitting. PFF5-4601-60 is for the earlier models with 60mm bore mounting.
    Per l'acquisto chiedi al tuo meccanico, oppure contatta il distributore italiano http://www.tecno2.com/supp.php
