resistenza ventola riscaldamento guasta dopo intervento in carrozzeria...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mbiondo, 3 Febbraio 2015.
  1. mbiondo
    mbiondo Aspirante Pilota
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    Ciao a tutti,
    premetto che ho letto tutte le discussioni inerenti la sostituzione della resistenza ventola riscaldamento climatizzatore automatico bizona.
    Ma la mia domanda è differente, secondo voi più esperti è possibile che la resistenza si sia guastata a seguito dei lavori di riparazione della vettura in carrozzeria oppure è solo una sfortunata coincidenza che al ritiro della vettura non funzioni più?
    Sono stati sostituiti entrambi i fari allo xeno, paraurti, cofano, etc..., controllato il radiatore e la pressione del clima, e sicuramente scollegata la batteria in quanto il computer di bordo si è resettato.
    Vi ringrazio
    BMW 120d E87 pre-rest 2007
  2. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    io credo che sia proprio un caso, non avendo il carrozziere neanche girato intorno alla zona dove sta la ventola
  3. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    Ti ringrazio della risposta,
    quindi dici che non è possibile che si sia guastata nello scollegare e ricollegare fari e batteria?
    Intendo sbalzi di tensione etc...
  4. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    come ti sei reso conto che e' la resistenza a non funzionare? attraverso la diagnosi?
  5. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    Sinceramente la macchina la controllerà bene domani, ma ha chiamato un elettrauto che ha già deciso che è la resistenza... :eek:
    Quindi vorrei capire prima di lasciare la macchina se potrebbe essere un errore loro o una casualità
  6. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    ok allora attendi la diagnosi, ti dico questo perche' io ho l'aria calda che non mi funziona da un anno, e ho anche ricomprato la centralina comandi clima perche' cosi' diceva la diagnosi, e invece non era perche' continua a non funzionare.
  7. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    OK grazie,
    oggi ho consegnato la macchina per fare tutti i controlli e mi faranno sapere...
  8. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    Il responso è "VENTOLA ANDATA", mentre sembra che la resistenza sia buona... Ha smontato e provato e la ventola gira a fatica.
    Mi hanno chiesto €205 + manodopera per la sostituzione, ma dato i km della macchina vorrei cercarla usata o non originale.
    Negli altri post non ho trovato il codice per il mio modello, potreste aiutarmi?
    BMW 120d E87 pre-rest 2007 con Clima Automatico Bizona
    avrei trovato questa se va bene:
    http://www.silux-auto.it/ricambi-auto/sistemi-di-raffreddamento/ventole/183247/ventola-abitacolo-bmw-e87-04
    Grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2015
  9. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    quindi la diagnosi ti dice che il problema e' la ventola. Ma a te non funziona l'aria calda, o non funziona proprio tutto il clima?
  10. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    Non sono andato in BMW quindi non hanno fatto la diagnosi ma hanno smontato direttamente la ventola e l'hanno provata.
    Non girava per niente la ventola, neanche a mano, hanno dovuto sbloccarla a forza e poi pulirla e olearla
    Probabilmente restando ferma 2 settimane dal carrozziere si è ossidata e bloccata
    Per ora funziona, ma non so per quanto...
    Costo manodopera per smontaggio, pulizia e rimontaggio: 60€ con fattura
    Se dovrò cambiarla mi potete confermare che questa è compatibile?
  11. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Si, è lei... Naturalmente questa non è originale ma a mio avviso funzionerà bene
  12. mbiondo
    22 Novembre 2010
    BMW serie1
    grazie mille
  13. ed 71
    ed 71 Aspirante Pilota
    12 Febbraio 2015
    bmw 118d
    Ho freddo
    Scusate l'intromissione,ma anche a me non funziona il riscaldamento nell'abitacolo. Avete un consiglio da darmi? Grazie
  14. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    BMW 323 CI - ANNO 1999
    Ciao, potrebbe essere che hai la centralina del climatizzatore che non funziona, mi era capitato, me l'avevano cambiata in garanzia in conc., costava circa 300 €.
    Potrei chiedervi intanto una cosa? sapete mica a quale temperatura si attacca il bulbo che fa girare la ventola? dipende dai modelli o sono tutte uguali? Nei ricambi c'è solo il codice ma non parla di temperature.
    La mia è una 323 ci e la temperatura del refrigerante arriva al massimo a 99°C, sarà normale anche se il termostato apre a 97°C?
    E' per questo che volevo sapere se il bulbo attacca prima o dopo i 97°C.
  15. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    Io ho ancora l'aria calda che non funziona e non si sa cosa è . Un mistero.
  16. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Salve, Io ho lo stesso problema di ventola aria abitacolo su una bmw 118d 143cv anno 2008 da prima ogni tanto a suo piacere funzionava, adesso non funziona più. Dove trovo la resistenza da cambiare?, quali prove posso fare?
    Rebus, dicono di guardare sotto il portaoggetti lato passeggeri, di guardare verso il lato del cambio, io trovo fusibili ecc ma nessuna resistenza ...help oggi posso smontare, domani no.
  17. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Sotto al cassetto lato passeggero, togli il pannello e trovi la ventola con il regolatore avvitato sotto (che in molti chiamano resistenza). Il ricambio dovrebbe essere il 64119265892
    A DevilM33 piace questo elemento.
  18. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Grazie, Non trovo nulla, ma pannello? Non porta oggetti?
  19. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Sotto, oltre il cassetto.
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Miii grazie, come sei informato.
    ricambio seriale dice non compatibile con la mia 118d 143cv 2008 ... Strano nella lista porta e87, dopo contatto magari sbaglia il programma.
