Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    intendevo dire che non si riesce far entrare il becco di plastica della tanica perché la lingua metallica ne ostruisce il passaggio
    e non si sposta o per lo meno, non riesco spostarla nemmeno facendo leva con un cacciavite. grm
  2. Satta
    2.632
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    probabilmente c'è un sistema di blocco che si sblocca solo con il bocchettone della pistola da distributore, per quello ti consigliavo una pompa elettrica che viene fornita con pistola ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Roby72
    Roby72 Aspirante Pilota
    21
    27 Settembre 2013
    BMW 118d
    C'è una linguetta che va schiacciata, la vedi guardando dentro il bocchettone, in basso
  4. enry78
    enry78 Aspirante Pilota
    4 Novembre 2013
    serie 1 118d
    Ciao Ezio 41
    io non so nulla di nuovo, la mia best4 è finita da meno di un mese,
    l' auto ha solo 62k km, forse questo è la serietà dell'officina BMW che ha
    influenzato la decisione che poi ha preso BMW Italia.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Gianni non ricominciamo a parlare di cose per sentito dire. ..che poi qualcuno ci crede magari. .. Perché se dici così io capisco che tu una pompa hdp non l'hai nemmeno mai vista
  6. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Ragazzi, io ho chiesto della pompa, ma a me non risulta che siano previste modifiche e comunque non ha a che vedere col lavoro sulla catena.
  7. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non so ma, non penso venga sistemata a mano però no?
  8. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Leggi il puma
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non esiste nessun meccanismo automatico che sistema la pompa, viene semplicemente montata
    Confermo quello che ha detto Martina che anche a me non risulta nessuna modifica, ho chiesto e mi è stato detto che quella pompa non ha alcuna fase da impostare, la posizione di montaggio in base ai perni e alla forma è unica e il suo funzionamento riguarda solo l'accumulo di pressione in continuo, senza rapporti con la fase del motore
  10. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si la pompa è scontato, c'è solo gasolio che entra ed esce e un pistoncino, ciò che cambia molto probabilmente è la posizione della ruota dentata .906, penso proprio che la modifica riportata nel puma riguardi la posizione del pignone, altrimenti non mi spiego la dicitura riportata : "fare attenzione all'impostazione modificata della pompa ad alta pressione (HDP) rispetto all'albero motore. Questa modifica è documentata nelle istruzioni di riparazione 1131052. " "in merito fare attenzione a quanto segue: la registrazione fasatura dell'albero motore rispetto agli alberi a camme resta invariata! La modifica descritta influisce solo sulla posizione dell'HDP rispetto all'albero motcambia,
  11. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Ma non vorrei dire una grossa sciocchezza.... ma non è che questa circolare era valida prima, quando per la catena cambiavano anche l'albero, mentre adesso te lo lasciano e automaticamente non toccano nemmeno la pompa? Non mi spiegherei diversamente, le concessionarie (imho) hanno tutto l'interesse a fare i lavori previsti, perché guadagnano.... peró non essendo esperta di meccanica posso aver detto anche una grossa sciocchezza :redface:
  12. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    120d restyiling attiva
    a me hanno appena fatto l'intervento alla catena dicendomi che è da pochissimo uscito un richiamo ufficiale..
    mi hanno fatto una misurazione della catena e in base hai parametri riscontrati i periti dicono cosa c'è da cambiare. a me hanno cambiato la catena superiore col tendicatena e basta..la catena superiore risultava leggermente più lunga..detto questo io ero andato in conce per fargli dare una controllata visto che in fase di riscaldamento faceva leggero rumore di sfregamento. dall'interno non si sentiva comunque.
    ho fatto 200km dalla sostituzione e l'unica cosa che è cambiata e la rumorosità del motore a freddo.più silenzioso e risponde meglio quando si da un filo di gas. la leggera rumorosità in fase di riscaldamento c'è ancora..ma il meccanico in bmw dice che questo rumore lo fanno tutte e non è causa di problemi. comunque dall'interno non ci si accorge di nulla. e i codici dei pezzi sono diversi da quelli riportati sul forum
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Allora perchè l'auto ripresa dopo la distribuzione và più forte? non penso che una catena o dei pattini contribuiscano a migliorare le performance dell'auto, ok migliorerano gli scorrimenti e qualcosina guadagna ma il culometro non penso sia in grado di valutarli! ma quando sullo stesso punto l'auto fa 10km/h in più tanto che prima percorrevo la curva con l'acceleratore spalancato sia con la e87 che con la e81 e da quando ho rifatto il motore parzializzo
  14. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    CIOA enry78 (data nascita??) che c*******lo
    sono contento x te come dicevo la mia fuori di 5 mesi con 43 mila km,
    da notare che prima mi era toccato attuatore turba, e bloccasterzo-----( sempre voluto contributi anche se in best 4)
    mica male vero ---- ciao
  15. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao ale,
    ma che casino che sono queste macchine ( forse meglio dire questo marchio) possibile che per questa sciocchezza,
    della catena continua a sfornare pezzi sempre diversi senza mai fare richiami ufficiali ???
    lasciando tutti scontenti, nel dubbio non solo di fare un viaggio tranquillo ma anche di andare a fare la spesa !!!
    IL BELLO della favola è che continuano a vendere fumo a 30 ml euro e oltre.. ( FOssimo negli STATES)----
  16. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    A me invece da quando hanno fatto attuatore turbina ed AGR, la macchina non va più come da nuova,
    fatta a 10mlKM-- catena a 43 ora 60ml--- ma sempre uguale
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Eh?
    In teoria no, dal puma del settembre/2013 si parla di questa modifica. Quindi non ci siamo con i tempi della sostituzione albero.
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Se hai possibilità falla rullare e vedi il grafico se si avvicina a quello stock.
  19. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    spero quanto prima, per quanto riguarda il PUMA sett.2013, che dici, chiedo per il lavoro che mi hanno fatto
    a luglio 2013??
  20. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si domanda, ma vai con in mano il puma.
