La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Esatto
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ecco qualche foto degli angel da 131mm sulle parabole dei fari xenon.
    Sono solo appoggiate per vedere l'effetto, che ne pensate.
    Possono andare lo stesso oppure si nota troppo l'effetto posticcio?
    invia immagini
  3. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Secondo me sta meglio l'anello più grande dal lato xeno. Anche io avevo fatto le stesse prove.
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io quello sullo xeno lo avevo tagliato nella parte superiore per farlo cadere a perfezione nel cavo degli angel depo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a me piacciono così... 4 131 e non sbagli mai... col 146mm di lato non lo vedi tutto...
  6. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io ho usato quello degli angel e buttato quello dei depo....avevo provato a mettere gli anelli led sotto i plexy dei depo...ma la luce non era più uniforme oltre che le piastrine dei led si curvavano male.
    quindi alla fine optato per la soluzione via tutto dai depo e mettere solo gli anelli led con la loro struttura sagomandola in moda da farla stare perfetta nella sede degli angel depo. (avevo tagliato la parte sopra di congiunzione degli anelli per stringerli un pò di più perchè calzassero perfetti.
  7. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    No mo, lo so che sono corretti e sono fatti molto bene, con quote e tutte le informazioni necessarie.Te lo dice uno che ha ancora il tecnigrafo in una stanza apposita!Autocad ce l'ho ma non so praticamente cosa sia!Solo che non avevo mai notato che il coupè avesse l'abbagliante di diametro maggiore,io provengo da fari bosch normali dove la parabola"anabba" è piu' grossa, per cui l'altra notte sono rimasto un po' .....spiazzato.Per i depo si so che i 131 ci stanno esattamente dentro.All'inizio infatti li avevo montati gli angel ccfl nei loro anelli dentro al canale del depo,adesso ho estratto il tubo ccfl e messo dentro all'anello depo. Come si dice piu' avanti, gli angel sono piu' luminosi senza aprirli, ma negli anelli depo sono un po' piu' diffusi.A me piacciono di piu' nel secondo modo e forse con i led è ancora meglio, si dovrebbe notare meno i led.
    Graziano, col saldatore sei un mago sulle materie plastiche! E non sei malaccio nemmeno con lo stagno, dai!!
  8. Fede320
    956
    41
    23 Novembre 2007
    Anche questo è vero!
    Allora mi tengo i 131 e magari prendo due lampade decenti.
    E magari mi decido a passare per la codifica lavafari!!
    Dimenticavo: Graziano, a me sembra che vadano bene così
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2015
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Lascio stare quindi? Magari taglio, come suggerisce Riccardo, taglio la striscetta alta dell'anello che va sull'abbagliante in modo da poterlo calzare in fondo alla parabola e lo fisso solo con il biadesivo.
    Naturalmente non usero il biadesivo della confezione, quello nero professonale della 3m.
    X Davide, gli anelli della depo sfumano un pò di più la luce e nascondono meglio i punti luce dei led, ecco perchè li preferisco.
    Naturalmente quelli originali fanno passare più luce.
    Per quanto riguarda le lampade quelle che ho sembrano ancora ottime, ma cosa mi suggerite per un eventuale sostituzione?
    E ler gli abbaglianti? H7 normali, kit xeno, lampade led o cos'altro?
  10. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Io ti consiglierei gli angel più grandi dal lato xeno sulla E46 berlina o touring, si nota meno che è un'applicazione post montaggio, poi la decisione finale spetta esclusivamente a te.
    Per gli abbaglianti una buona lampadina H7 osram o Philips. Ti sconsiglio quelle a led che ai fini pratici rendono pochissimo. Piuttosto se non vuoi le normali H7, una xeno, ma non ha una resa luminosa immediata.
    Che tipo di biadesivo è quello che hai menzionato sopra? Mi interessa per fare alcuni lavori su parti in plastica nera. Io utilizzo quello trasparente che resiste alle temperature ed ha un alto indice di ritenuta del carico, ha la pellicola protettiva rossa.
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per il biadesivo se ha un nome specifico non lo conosco.
    Ne ho un rotolo (quasi finito) da più di dieci anni.
    Comunque lo vedo usare un po' in tutte le carrozzerie, ha la pellicola rossa ed è una pasta gommosa di colore grigio molto scuro, ha una tenuta davvero ottima e resistente alle intemperie.
    Spesso lo usano per fissare le scritte, stemmi o modanature alla carrozzeria.
    Per gli angel mi consigli di prenderne almeno due più grandi per il lato anabbagliante?
  12. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Sì, te lo consiglio, ne vale la pena come resa estetica.
    Il biadesivo è lo stesso che uso io, pellicola rossa e parte adesiva grigio trasparente.
  13. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Potresti provare con le misure che ho postato a tagliarti la sagoma da un foglio di plastica o di cartone e ti rendi l'idea di come sono gli ingombri
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    No, il biadesivo non è quello trasparente, ma è grigio scuro e in materiale gommoso.
    Assomiglia per consistenza al cordone butulinico che si usa per incollare il telo parapolvere delle portiere.
  15. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Allora sta codifica esiste!! Ho tutto l'impianto lavafari ma credo che non si attivi!! Come si farebbe questa codifica??
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si fa in conce, ma hai tutto sicuro?
    Nelle foto gli spruzzini non mi sembra di averli mai visti.
  17. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Si...quando l'ho fatta sistemare dal carrozziere prima di Natale ho ricomprato anche uno degli spruzzini...
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Prova a vedere la vaschetta lavavetri, hai due pompette per acqua?
    se si quella dei lavafari è quella anteriore, prova ad alimentarla e vedi se la pompa gira o no.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2015
  19. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Ok...in sede di montaggio dei sensori gli darò un'occhiata. Casomai ricordamelo!
  20. Fede320
    956
    41
    23 Novembre 2007
    E' una storia lunga. Io ho preso due , dico ben due cavi obd2 ed installato il programma relativo sul pc con xp ma c'è qualche problemino. La Touring e il portatile non si parlano. Anzi, non si possono proprio vedere! Devo studiare ancora molto sta cosa prima di dire altro oppure decidermi a passare da qualcuno che possa risolvere la cosa. Prima che rottami la macchina.
    Vedro' mai in funzione i lavafari? Boh!
