BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT sostituzione scarico + upgrade
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da chiccofi, 27 Marzo 2013.
  1. lorenzo71dl
    lorenzo71dl Secondo Pilota
    538
    12 Luglio 2014
    bmw 525d xdrive touring msport f11
    Credo che a questo punto qualcuno in famiglia lo abbia fatto ricoverare per disintossicazione da bmw f11 mania psicosi compulsiva.
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    No Lorenzo .... Mi hanno tolto i codici e le password delle carte di credito. :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2015
  3. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    vabbe....vi svelo l'ultimo up...dopo di questo non lo vedrete piu a chicco...percio' salutatelo ora...magari ogni tanto ci verra' a trovare..
  4. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D:D:D
  5. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Va ha prendersi una G11 per anticiparsi il lavoro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    E' arrivato il momento di presentarvi l'ultimo up eseguito sulla culona .... vi anticipo che non si tratta di un up "ufficiale" BMW ma di una cosa un po' particolare :mrgreen: .... e il bello è che NON NECESSITA DI CODIFICHE !!!!
    INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA + PRESE DI SERVIZIO
    Comincio a presentarvi il lavoro finito che si presenta così e vi spiego cosa si nasconde dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sul pannello ho installato: presa per caricabatteria CTECK + 2 prese frigo + 4 prese USB (nella parte alta) ... innesto rapido per aria + voltmetro + manometro.
    Dietro al pannello si nasconde un piccolo compressore aria che all'occorrenza si può accendere (in modo che non sia attivo 24 ore su 24) il quale produce aria che viene accumulata all'interno di bombole che ho posizionato nel vano sotto bagagliaio. Per posizionare il compressore è stata realizzata una apposita piastra su misura in alluminio che ha sostituito il contenitore originale dell'auto sulla quale è stato ancorato sia il compressore che i fusibili relativi all'impianto realizzato per non andare a interferire con cavi e impianto originale della macchina.
    "COMPRESSORE GIA' INSTALLATO E COLLEGATO"
    Il compressore viene attivato mediante il tasto di accensione che si vede sul pannello (nel mezzo tra voltmetro e manometro) e produce aria che viene accumulata in 4 bombole installate nel vano sotto bagagliaio; durante l'utilizzo il compressore produce aria che viene accumulata nelle bombole per poter avere sempre aria disponibile in quantità sufficiente all'utilizzo. E' possibile collegare una pistola per soffiare aria oppure una pistola gonfiagomme o addirittura una pistola per svitare i dadi delle ruote .... insomma una piccola officina viaggiante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    "BOMBOLE DI ACCUMULO ARIA"
    Le prese installate sul pannello invece le ho messe per comodità personale; le prese usb sono molto comode per poter mettere in carica accessori tipo Ipad che a volte devo lasciare in auto perché scarico e in questo modo evito di lasciarlo a vista e a portata di mano .... si può collegare anche il cell scarico o qualsiasi oggetto alimentato da usb. Ovvio che il tutto può essere realizzato anche senza le prese di servizio, il tutto è completamente personalizzabile a seconda dei gusti e delle proprie esigenze. Il manometro permette di vedere la quantità d'aria disponibile nell'impianto e il voltmetro invece (sempre attivo) permette di vedere lo stato di carica della batteria dell'auto che magari ci abbandona quando meno ci si aspetta.
    Un video dimostrativo del funzionamento con pistola gonfia gomme
    I due strumenti del pannello sono collegati all'illuminazione del bagagliaio in modo che all'apertura dello stesso si illuminano senza che tutto l'impianto sia attivo
    "ILLUMINAZIONE STRUMENTI"
    Mi auguro di aver fatto cosa gradita a presentarvi questo up "INSOLITO" e spero di avervi illustrato al meglio tutta la realizzazione eseguita ma ... per informazioni o insulti sono qui .... :wink:
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma adesso quanto peserà sta macchina.......:-k:-k:-k :eek:
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Mai vista una cosa del genere! =D>
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :eek::eek::eek: Megalomane...=D>
  10. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Una decina di kg in più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Meno male pensavo un po di piu.....:wink:
  12. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Da far invidia a F&F ... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. birrone
    birrone Aspirante Pilota
    27
    34
    11 Settembre 2014
    bmw 525d xdrive f11
    spettacolo chicco!!!!!!!!!!!!!!!
  14. lorenzo71dl
    538
    12 Luglio 2014
    Un up particolare non standard molto fantasioso che rende la macchina diversa e unica. Trovo molto utili le prese usb che oggi non bastano mai, e la possibilità di monitorare lo stato della batteria periodicamente in modo da prevenire eventuali blackout improvvisi.
    Per il peso direi che 10kg sono pochi se pensate che io col subwoofer sono anche sopra i 10kg nel bagagliaio direi che è nulla.
    Adesso metterei un mini frigo bar fisso nel bagagliaio per il periodo estivo.
    Complimenti ancora.
  15. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Sono senza parole chicco... Una cosa del genere io faticherei addirittura a pensarla, invece tu l'hai pensata e addirittura l'hai anche fatta... Sei veramente una persona con un cervello è una voglia di fare davvero impressionante, i miei più vivissimi complimenti... Trovo tutto davvero molto molto utile... Specialmente lo stato della batteria e il compressore da utilizzare sia per gonfiare eventualmente le gomme sia per una pulizia dell'abitacolo... Sbalorditivo davvero... Appena possibile rep+ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> grandissimo chicco
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Chicco tu non finirai mai di stupirmi .....
    Ah dimenticavo ti voglio copiare il voltmetro....
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2015
  17. lorenzo71dl
    538
    12 Luglio 2014
    Si sono d'accordo con te nico ha una testa e una manualità fuori dalla norma il nostro chiccofi in quanto inventa e realizza!
  18. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    te sei fuori come un balcone...........
  19. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Chicco... Ma che ti stai preparando per raggiungere la Cristoforetti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> complimenti per il progetto è sopratutto la realizzazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Che figata il compressore, bravo
