Pompa acqua ausiliaria
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by agostino5, Jul 4, 2008.
  1. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ma non si attiva col tasto come nel prerest
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sinceramente ne ho solo sentito parlare e letto qualcosa ma non ho mai approfondito.....
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    Sapevo avesse la stessa funzione, ma non pensavo fosse diverso l'impianto...
    buona a sapersi...
  3. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    Buonasera ragazzi.
    Riprendo questa discussione perché dovrei sostituire anche io la pompa ausiliaria del riscaldamento sulla mia 320 d e91 Xdrive 2008 rest 177 cv.
    La rottura di questa pompa, oltre a far funzionare male il riscaldamento, caldo d'estate anche con le regolazioni sul freddo, malfunzionamento funzione "rest" ha delle probabili implicazioni negative anche sul riscaldamento motore perché ne rallenta l'entrata in temperatura in inverno.
    Qualcuno ne conosce il codice e/o sa dove comprarla ad un buon prezzo?
  4. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    dovrebbe essere la n 5 codice 64126951813
  5. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    Mi sembra di si... Conosci anche dove trovarla?
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Credo che sia difficile trovarla non originale...sul web non vi è traccia...in conce costa sui 200 euro + iva...
  7. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    Azz...e meno male che il meccanico mi ha detto che è una sciocchezza...
    Ne avrei trovata una funzionante usata sui 50€, ma ci sarà da fidarsi?
  8. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    Potresti comprarne una usata come ho fatto io e con la tua e quella comprata farne una .
    alla fine io ho usato le valvole di quella che ho comprato... Le ho comunque smontate revisionate per sicurezza.
    Mentre la pompa che avevo comprato andava in risonanza bloccandosi quindi ho revisionato la mia smontato e pulito il rotore e scartavetrato le spazzole va benissimo era solo sporca non faceva più contatto tra spazzole e rotore.
    Le spazzole sono ancora a metà Di solito i motori a spazzole vanno sempre basta solo pulirli
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    Se non ricordo male con 40 euro me la sono cavata quindi e ho anche un pacco valvole di scorta
    Una decina di ore di lavoro però quelle non le metti in conto perché sono fai da te
  10. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    Revisionare la pompa non credo sia alla mia portata...
    Per 40€ potrei però puntare su quella usata....
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Velenoso
    769
    27
    Feb 17, 2013
    Vicenza, Milano
    Avrei trovato questa che mi sembra somigliare di più alla mia che a quella dello schema:
    Che ne dite?
Share This Page
