riscaldamento abitacolo E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mrx77, 6 Novembre 2014.
  1. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Ciao a tutti.
    Oggi ho notato un piccolo problema alla mia BMW E90 del 2006.
    Praticamente questa mattina ho acceso la macchina, e a causa di un freddo impressionante ho deciso di avviare il riscaldamento, ma dalle bocchette fuoriusciva solo aria fredda, anche dopo un ora che la macchina era accesa...sempre fredda!!
    sapete dirmi cosa potrebbe essere successo??
  2. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    la rotella sotto le bocchette è orientata sul blu? da nessuna delle bocchette fuoriusciva aria calda?
  3. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    No la rotella è orientata sul Rosso e non esce da nessuna bocchetta l'aria calda.
    Secondo un amico elettrauto il guasto è questa valvala:
  4. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    secondo voi è possibile?
    Secondo lui si è incrostata a causa del liquido rel radiatore densificato dopo essere venuto in contatto con l'olio il giorno della rottura della turbina (circa 2 mesi fa).
  5. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Il probmema non era quello!!!
    Aiutatemi vi prego sono disperato..
  6. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Valvola bypass radiatore principale ok?
  7. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Quale sarebbe la "Valvola Bypass del radiatore principale" ?
    Comunque i tubi che portano l'acqua calda all'interno dell'abitacolo sono bollenti, però stranamente l'aria che fuoriesce dalle bocchette rimane fredda!
  8. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    R: riscaldamento abitacolo E90
    Valvola termostastica principale. Se i tubi dell'abitacolo sono caldi è un altro problema però. Qui mi fermo:cool:
  9. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Ho risolto il mio problema con il riscaldamento, però solo al 50%
    Praticamente un amico che aveva una BMW 320D E90 come la mia aveva avuto lo stesso identico problema e aveva risolto il tutto smontando i tubi dell'acqua dell'abitacolo e collegandoli direttamente a un tubo in gomma di un rubinetto di casa per far si che i detriti depositati all'interno del calorifero vengano buttati fuori. Faccio anche io la stessa identica operazione e adesso mi ritrovo con il riscaldamento della macchina funzionante solo al lato destro , mentre nel lato sinistro fuoriesce ancora aria freddissima. Può essere che alcuni capillari all'interno del calorifero si siano tappati? Soprattutto quelli del lato sinistro?
  10. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Ancora non sono riuscito a risolvere il problema :-(
    Ho fatto mille prove, e continuo ancora a ritrovarmi la macchina riscaldata solo a metà...
    A questo punto potrebbero essere secondo voi problemi in qalche motorino elettrico??????
  11. Darios
    Darios Aspirante Pilota
    17 Dicembre 2014
    E91 Touring
    Hai poi risolto?
    Ho lo stesso problema anche io sulla mia E91 my 2010.
  12. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    si ho risolto sostituendo il radiatore e la stufa elettronica.
    A DevilM33 piace questo elemento.
  13. Pamire
    Pamire Kartista
    179
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Ciao a tutti.
    Io ho un problema simile.
    Il tutto è partito dall'estate: con l'AC accesa, facevo le curve ed ad un tratto usciva aria calda dalle bocchette.
    Oggi con temperature intorno ai 3/4° ho deciso di scaldarmi un po' e pur mettendo a 28° usciva aria appena tiepida; poi ho fatto una rotonda e come d'incanto è uscita aria calda.
    Volevo sapere se oltre alla valvola sui tubi dell'acqua c'è anche un sistema di serrande per la miscelazione dell'aria fredda e calda.
  14. MACCARECCIA
    MACCARECCIA Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2022
    anagni
    320d e90
    Scusate ma sono nuovo del gruppo, ma per stufa elettronica cosa intendete?
    Ho lo stesso problema e non riesco a trovare il bandolo della matassa.
  15. wewwo
    26.740
    4.399
    Gentile utente @MACCARECCIA :biggrin:,
  16. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    la prima cosa da fare è verificare che il motorino che apre e chiude le serrande funzioni e che i tubi dell'impianto di raffreddamento motore che vanno all'interno dell'abitacolo siano caldi.
    Qui sotto le posizioni degli attuatori
    Se tutto funziona allora hai un problema di occlusione al radiatore interno all'abitacolo che va sostituito.
  17. Marco091
    Marco091 Kartista
    59
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Io ho notato l'opposto: nonostante la rotella orientata sul blu, esce sempre e comunque dell'aria calda... Se attivo l'a/c si raffredda e funziona tutto a dovere (anche l'acqua si raffredda per bene), mentre se la stacco, l'aria ritorna calda... ... Non credo sia normale...
  18. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    dipende che temperatura hai fuori, se hai lasciato l'auto parcheggiata al sole è normale che non esca aria fredda. Conta che quell'aria viene pescata dal vano motore, pertanto se non ci sono meno di 25°C fuori, è difficile sentirla fredda..
