Spie errore ABS, Sensore pressione Gomme e DTC
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Darlen118d, 5 Gennaio 2015.
  1. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Salve a tutti.
    ho acceso la macchina e di colpo mi sono spuntati tre errori... ABS, sensore pressione Gomme e controllo trazione..
    ho fatto fare la diagnosi ed e spuntato che è guasto il sensore di giri o movimento ruota anteriore sx.
    stavo facendo un giro si internet per cercare di comprarlo e cambiarlo da me. volevo sapere se qualcuno si è gia imbattuto in questo problema e se qualcuno ha un link dove poterlo comprare. sulla baia ho trovato poco... grazie
  2. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Ciao, era capitato anche a me un po' di anni fa sulla mia ex E87.
    Prima di acquistarne uno nuovo verifica che il tuo non sia collegato male o che il connettore non sia umido e faccia falso contatto... Nel mio caso era stato agganciato male e con l'umidità faceva falso contatto.
    se poi proprio non va più basta che tu cerchi "sensore ABS" o "wheel speed sensor" su google e troverai svariati siti dove comprarlo... Il costo se non sbaglio si aggira intorno ai 20€.
    Da considerare anche un salto in conce, magari se ne hai uno comodo vicino a te, che potrebbe dartelo ad un prezzo magari leggermente più alto che su internet, ma almeno non paghi spedizioni e lo avresti subito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ciao!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2015
  3. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Grazie. Il sensore penso sia stato smomtato e rimpontato in estate... ma da allora nn e mai successo nnt... di colpo mi e successa sta cosa e poi da un pajo di giorni che fa falso contatto... appena posso vedo di controllarlo.. grazie kmq
    DarlenS4
  4. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche a me era capitato a distanza di qualche mese dopo un tagliando con cambio pastiglie... probabilmente nel sostituirle hanno toccato il cavo/connettore del sensore lasciandolo esposto all'umidità...
    se spegni e poi riaccendi l'auto le spie spariscono dopo aver percorso qualche metro o rimangono sempre accese?
  5. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Allora mi compaiono le spie e restano fisse... da qui mi spunta nella diagnosi il sensore abs ant sx e nn si e mai tolto... due giorni fa mi fermo allo stop e riparto e mi si cancellano tutti gli errori. Durante il giorno mi sono comparsi solo due volte e basta... probabilnente problema di umidita
  6. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Esattamente quello che succedeva a me... Spegnevo, ripartivo e spariva tutto... Senza smontare la ruota se tieni tutto sterzato riesci a vedere la scatolina che contiene il connettore. Si trova appena sopra il semiasse sul passaruota interno, è una scatolina di plastica nera con i fili che entrano ed escono ai lati.
    Prova ad aprirla, la pulisci bene e fai la stessa cosa con il connettore e fammi sapere se risolvi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Guarda ti dico la verita ho lasciato la macchina fuori al sole e mi e sparito il problema nessun errore e tutto tornato alla normalita... troppo strano
  8. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Be allora azzarderei a dire che è proprio causa umidità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> se la prossima volta che piove per vari giorni il problema si ripresenta saprai da cosa è causato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    meglio così che si è risolto
  9. Vale72RO
    Vale72RO Aspirante Pilota
    16 Luglio 2020
    Cadeo
    BMW X3
    A me è successo che ho cambiato il sensore posteriore destro del ABS e non si spegne più le luci
  10. Peru98
    Peru98 Aspirante Pilota
    7 Ottobre 2022
    Verona
    Bmw e87 118d
    Anche io ho cambiato il sensore abs e dal avere spia abs e controllo trazione gialle e freno a mano rossa ora ho tutte e tre gialle
    In diagnosi mi da errore su angolo di sterzo e idraulica abs
    Non so se cambiare il modulo idraulico o meno
  11. wewwo
    28.200
    4.594
    Gentile utente @Peru98 :biggrin:,
