La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    A commutare il segnale ci pensa l'apparecchio.
    Quando inserisci la retro la radio sente il segnale della telecamera post. e automaticamente passa a visualizzarne l'immagine.
    Quella anteriore invece è collegata all'ingresso AUX in dello stereo.
    Quando seleziono tale funzione automaticamente lo stereo sposta la visualizzazione dalla camera ant. a quella post...
    In alternativa a tale sistema si potrebbe usare uno degli swich automatici che si trovano in commercio che si attivano con la retrocamera, ma che quando questa si spegne mandano il segnale e fanno visualizzare quella anteriore per un periodono di tempo prestabilito....
  2. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Per la retrocamera posteriore è tutto ok fin dall'inizio. Quella anteriore entra in funzione quando accendi l'autoradio e resta in funzione fino a quando spegni l'autoradio o la spegni tu con qualche pulsante.
    Ti chiesto questo perché sulla mia vorrei estrarre un segnale dal sistema canbus con una centralina tipo phonocar che superati alcuni secondi dall'inserimento della prima marcia o superata una velocità tipo 15 km/h mi possa comandare un relè.
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quella anteriore in effetti resta sempre attiva da quando accendo la radio, proprio xché alimentata dalla radio stessa.
    Naturalmente lo schermo la visualizza solo quando selezione il mode Aux sull'apparecchio.
    Credo fosse su Amazon, ho visto diversi moduli per commutare il segnale delle camera da quella frontale a quella posteriore e viceversa.
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
  5. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Con l'avvento delle auto elettriche poteva non essere piu' d'aiuto l'udito.......meglio con la videocamera!
    Anche io ho l'uscita dal parcheggio esterno un po' "alla cieca" e devo mettere un po' di muso per strada.Sarebbe molto utile quindi. Pensavo ad una telecamera con angolo non troppo ampio, ma montata nel mezzo del muso,orientabile con un servocomando da modellismo( ne ho disponibili diversi)ma è inutile complicarsi la vita.Me la posso cavare con una telecamera alimentata con un microinteruttore e basta, tanto il monitorino commuta automaticamente se gli arriva un segnale. Certo, con la radio 7" è un'altra cosa.....
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2015
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Senza contare di quante volte ho rischiato di mettere sotto qualche ciclista ... >:>
    Ora invece ho un'altro problema da risolvere...
    questo:
    free image hosting
    Purtroppo il tappetino di presenza del passeggero ha colpito anche la mia BM...
    Avete qualche suggerimento su come procedere?
  7. Fede320
    956
    41
    23 Novembre 2007
    Oltre al solito problema delle foto alla rovescia che ogni tanto ti si ripresenta:mrgreen:
    Maledetta spia airbag! Io ero riuscito a spegnerla facendo un massaggio cardiaco al sedile passeggero. Ma poi non appena ci si siede qualcuno si riaccende:sad:
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Allora a volte resuscitano, oggi il mio dopo due giorni di luce fissa si è spenta da sola...
  9. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma, credo durerà poco... nel frattempo devo decidere se oscurare la.spia, cambiare il tappeto, mettere la resistenza o modificarlo ... :-k
    Che faccio?
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vai dove ti hanno fatto l'airbag anteriore e gli dici che il difetto è comparso dal momento che ci hanno messo le mani loro.
    ah ah
    magari ti va di culo e te la sistemano aggratiss..
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma, non posso, prima perché li conosco, secondo perché é il concessionario di zona, terzo perché ci lavoro e non ki sembra il caso...
    A dire il vero il mio sedile lato guida ha il cuscino con il sensore che ho preso da una macchina a relitto.
    Potrei vedere se il tappetino di quello funziona e scambiare le sedute...
    :-k
  13. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Se il guasto è del tappetino potresti utilizzare quello che mettono nelle sedute dei carrelli elevatori che funziona alla stesso modo. Qualche utente, purtroppo non ricordo di quale forum BMW lo ha già fatto con successo. Quando ho un attimo libero guardo il PC e se trovo le informazioni te le giro.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    lavori in concessionario?
  15. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    No, magari lavoravo in conce chissa quanti lavoretti riuscivo a far sistemare.
    Comunque quella del tappeto per muletti era una delle alternative che avevo in mente.
    Forse è un pochino complicato, ma si ripristina perfettamente la funzionalità originale.
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ecco il lavoretto della domenica... Ho sistemato (alla meglio per ora) il lavafari sx che si era danneggiato con il ghiaccio dopo la nevicata dei giorni scorsi.
    Avevo notato che invece di spruzzare faceva uno zampillo di acqua a mo' di fontanella, ma non mi aspettavo che una delle due testine fosse saltata via del tutto.
    Per ora ho chiuso con della colla a caldo, ma appena posso devo cambiare la testina. :-/
    image hosting
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2015
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    piano piano stai diventando come me, che finito di sistemare una cosa già dovevo pensare a sistemarne un altra..
    è la maledizione delle E46 decennali, graziano!
    queste maledette auto hanno la scadenza, come il tonno in scatola
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Lo so bene marco, purtroppo gli acciacchi si fanno sentire.
    La mia poi la uso per lavoro e percorre 2/3000 km al mese affrontando un po' tutti i tipi di strada.
    Per di più la percorrenza comincia ad essere importante (245.000), quindi è anche normale che ci siano intoppi.
    Ma a conti fatti ancora oggi mi conviene tenerla, senza contare il valore affettivo e le sodisfazioni che ancora oggi riesce a darmi.
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, quello sicuramente.
