Vibrazione rumore anomalo f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da bpoidomani, 3 Dicembre 2013.
  1. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Ma come hai fatto a fartelo sostituire? In officina hanno constatato che era il FAP? Il rumore te lo faceva sempre o solo per i primi minuti dopo partenza?
  2. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    184
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    La vibrazione era evidente ed il capofficina non ha potuto che ammettere l'esistenza del problema.In un primo tempo mi avvano sostituito l'intero terminale di scarico perchè erano convinti che il problema fosse li..dopodichè,visto che il problema sussisteva ancora hanno capito che il problema era il FAP e mi hanno sostituito anche quello..ora è tutto risolto.
    Devi far ascoltare la vibrazione ..
  3. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    ok , grazie...oggi visto che sarò in zona andrò a rompere le scatole per fare presente il problema...sperando che si senta la vibrazione quando sarò in officina.:wink:
    Anche perchè credo che il FAP rientra solo nei primi due anni di garanzia ..o sbaglio?
  4. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    184
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    Non ne sono sicurissimo ma credo di si..
  5. bpoidomani
    bpoidomani Aspirante Pilota
    42
    10 Agosto 2011
    F20 116D Unique
    Ciao,
    ti confermo che anch'io avevo i tuoi dubbi (ossia che fosse il DPF) ma avevano ragione loro (il conce).
    Mi hanno sostituito quel tubo flessibile ed il rumore è sparito (il tutto solo per eliminare quel rumoraccio di ferraglia e non perchè perdevo pezzi per strada, sia chiaro).
    Il mio conce è stato bravo in quanto mi ha sostituito quel pezzo anche dopo alcuni mesi dalla scadenza della garanzia biennale (quindi evidentemente quel particolare è spesso difettoso).
    Consiglio da amico, non aspettare ancora tempo e fai sostituire quel pezzo quanto prima.
    A Joxy10 piace questo elemento.
  6. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Grazie per la tua delucidazione...vedrò ti farlo sostituire al più presto , sempre che non mi facciano storie in conce.
  7. dark79
    dark79 Kartista
    194
    6 Maggio 2013
    Mirano
    Bmw 320d msport f31
    fap
    tranquillo, a me avevano detto che c'era stata una circolare interna che parlava di questo problema , quindi non credo ci siano problemi per sistemarlo e farti l'intervento.
  8. Sharkwhite
    Sharkwhite Collaudatore
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    Ragazzi leggo solo ora gli aggiornamenti riguardo quel dannato rumore,, che ho anche io...
    è decisamente peggiorato, e quando sono al minimo che do gas giusto quel pelo in piu è tutto una vibrazione e un rumore metallico... a me però sono scaduti i primi 2 anni di garanzia.. a settembre... che faccio vado e mi impunto sul fap? o faccio fare a loro?
  9. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Io devo lasciare la macchina il 9/01..mi hanno detto oggi che sono i gommini dei supporti marmitta. Mi auguro sia solo quello, comunque la mia garanzia dei primi due anni scade il 17/01 e qualsiasi sia l'intervento da eseguire verrà riconosciuto in garanzia entro massimo 15 gg oltre scadenza dei primi 24 mesi di vita della vettura. Così mi è stato detto.
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
  10. gdifino71
    gdifino71 Aspirante Pilota
    37
    25 Novembre 2007
    BMW F20 116d Urban Line
    Rumore anomalo f20
    il problema riscontrato sulla mia vettura e' stato il raccordo marmitta posizionato sotto il poggiapiedi passeggero. sostituito questo tutto e' tornato a posto
  11. roberto bmw
    roberto bmw Aspirante Pilota
    48
    4 Marzo 2014
    bmw f20 m sport
    ciao a tutti ragazzi anche la mia ha lo stesso problema di ferraglia al mattino
    poi sparisce ....poi quando spengo la macchina sembra che faccia un vuoto tipo di marmitta buca nella parte centrale
    e a volte sembra che il rumore di ferraglia sembra provenire dallo scarico dietro ...lunedi vado dal conc bmw
  12. amico012000
    amico012000 Kartista
    70
    54
    18 Luglio 2007
    golf
    Ciao a tutti,
    stesso problema delle vostre.
    Tra qualche giorno la metterò sopra la "buca"...
    Mi sa tanto di marmitta che vibra. Vi terrò aggiornati
  13. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    A me hanno risolto il problema la scorsa settimana in officina BMW . Mi hanno detto che era fuori asse la marmitta , hanno dovuto allentare e allineare nuovamente. Così mi hanno riferito ed è stato segnato in fattura. Comunque per ora tutto ok , non c'è più nessuna vibrazione. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. roberto bmw
    48
    4 Marzo 2014
    bmw f20 m sport
    oltre il rumore di cigolo ...ma voi sentite anche un rumore tipo di vuoto del tubo di scarico?
  15. james23
    james23 Aspirante Pilota
    16 Dicembre 2014
    bmw serie 1
    buongiorno, vorrei riprendere il tema di questo post, perchè da qualche tempo sento anche io il rumore di ferraglia e penso proprio che sia il tubo flessibile della marmitta. ora mi chiedo, in base alle vostre esperienze, bisogna cambiare tutto il pezzo o solo il tubo flessibile che va saldato? qualcuno di voi ha fatto questo lavoro tramite bmw, che magari nel frattempo ha riconosciuto il difetto di fabbrica? la mia 116d f20 è fuori garanzia da circa 2 anni.
  16. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Ho preso da poco una f20 118d del 2014 ed ho la stessa vibrazione che sembra provenire dalla parte centrale della macchina, l ho fatta controllare da un meccanico generico ed ha subito capito che c è il flessibile da sostituire, nel frattempo ha messo una fascetta metallica intorno alla parte che vibra ed effettivamente il rumore si è attenuato, per la riparazione ha detto che solo il pezzo nuovo costa circa 200€
    Ora vi chiedo quando potrebbe costare una riparazione simile? Visto che 200€ per un flessibile mi sembrano eccessivi
  17. Gabo
    5.802
    prova a sentire anche un marmittaio
    È un prezzo alto, si trova a meno
  18. PacStealer
    PacStealer Kartista
    229
    26 Dicembre 2014
    F20 pre-LCI 2013 NBT
    ma a voi questo rumore di ferraglia è sempre circa a 1000 giri per caso?
  19. CAV86
    CAV86 Aspirante Pilota
    23 Agosto 2020
    Castrovillari
    118d 2012
    Ciao Army1994, stesso problema anche sulla mia, come hai risolto. A me è stato detto che bisogna cambiare tutto anche il filtro APT perché è un tutt’uno con il flessibile
  20. wewwo
    28.493
    4.627
    Gentile utente @CAV86 :biggrin:,
    Ultima modifica: 29 Ottobre 2024
