[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Come dice anche Lele puoi usare google traslate, anche direttamente sul sito dove sono indicate le codifiche possibili (però considera che alcune non sono menzionate ma te le ritrovi solo sul tel)
    Io con l'adattatore mini come il tuo è stato l'unico caso che ho riscontrato problemi, purtroppo quelli mini non sono il massimo.
    Però se ci dici meglio cos'è che non funzione e dove ti da l'errore forse una mano possiamo dartela ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Ho preso questo pensando fosse meglio ora invece non ne sono così sicuro #-o
    Sostanzialmente, io riesco a far connettere l'adattatore con l'app e mi esce la spunta verde della connessione. quando provo ad eseguire una qualsiasi diagnosi mi esce sempre 0 ecu lette :-k
    Mi sono perso qualche settaggio particolare per questo adattatore?
    Asus
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    A parte la diagnosi.. i parametri del motore real time ad esempio li leggi?
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Hai selezionato la macchina prima di connetterti?
    Succedeva anche a me...dopo mi sono accorto che avevo selezionato una 330xi >:>
  5. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Il contagiri non va..
    Ecco come mi appare
    E questo quando provo a fare una diagnosi
    Asus
  6. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Ha rilevato i sogni proibiti >:>
    Asus
  7. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    NON è un adattatore ELM quello originale !
    Come già detto 3 volte...
    Con una interfaccia generica ELM secondo me NON va il software.
    STOP
    :wink:
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :haha
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io ne ho acquistato un adattatore da 10 euro e sulla mia mi fa fare la diagnosi e leggere tutti i parametri, su quella del mio amico che una E91 dopo 03/2007 mi fa fare tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Interfaccia ELM ???? Sei fortunato
    L'originale NON va con nessun programma che usa quel protocollo, quindi usa uno standard diverso.
    Magari sbaglio io ma ho provato 4 programmi diversi su 3 auto...
    E con una banale adattatore ELM vanno benissimo...
    Nulla di grave, è tanto per capire se e dove ci sono differenze nell'hardware proprietario.
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ho riprovato, via bluethoot non mi fa codificare, nonostante sia stata prodotta ad aprile 2007.
    Dice di accendere il motore (era acceso) oppure usare il cavo...
    Quindi o compro un cavo, oppure devo trovare qualcuno che gia l'ha :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ma la cancellazione degli errori si può fare anche col Bluetooth e é come per la codifica che serve il cavo? Mi riferisco ovviamente a quelle prima del 2007
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Credo che la maggior parte di noi qui dentro usa dispositivi bluetooth da pochi euro e facciamo di tutto.. quindi non credo sia il caso di essere cosi categorico.
  14. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    L'hardware originale NON è un semplice ELM ma ha qualcosa di proprietario.
    Questo è quanto vedo dal comportamento con altri software e auto.
    Se il software funziona con apparati ELM da pochi euro meglio così.
    Ma ho visto nella discussione che in molti casi non va affatto bene, si sconnette e via dicendo.
    Se qualcuno ha il dongle ORIGINALE blutooth e può provarlo con altre auto e software su protocollo ELM ci togliamo il dubbio, magari ripeto sbaglio io...magari no...
    Il fatto che l'hardware sia "proprietario" può portare problemi in futuro, già nella versione 14.60 il programmatore ha cominciato a parlare di limiti con hardware non originali, e chi vuol capire capisce...se può farlo lo farà...
    Tutto qui, se funziona BENE con cinesi da 2 lire (non che l'originale costi chissà cosa...) meglio per chi li ha !
    :biggrin:
  15. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Purtroppo c'è sempre chi pensa che 12/15 euro di cineseria sono un risparmio.
    comprate sto cacchio di Bluetooth originale che costa spedito 26€.
    anche io da furbone all'inizio ne ho preso uno per provare , ma credeteci o no , che detto fra noi non ne po' frega' di meno visti i centinaia di post sprecati per l'adattatore cinese,ma con l'originale non c'è storia.
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Dipende dall'anno dell'auto...
    Io ho preso sia la "cineseria" e sia il cavo originale D-Kan...
    Con la "cineseria" un mio amico con la sua 118d del 2011 ha fatto tutte le modifiche desiderata.....io con la mia che e' una E91 330d del 3/2007 con il cavo ho fatto di tutto e non solo >:> ... per cui....
  17. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Per cui dici tu bisogna solo beccare il bt cinese che vada e ti assicuro che non è facile...ma se secondo te si risparmia chi sono io per farvi desistere
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sicuramente non sbagli dicendo che bisogna beccare il bt cinese che vada bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Chi sei tu io non lo so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma io sono stato fortunato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...a parte gli scherzi....ho preferito comprare un cavo D-kan con cui ci posso fare anche altre cose tramite OBD...
    Inpa, Dis e altri ( che sto "studiando" ora )
    Il cavo mi e' stato consigliato da [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] e [MENTION=35798]filippo1978[/MENTION] e che ringrazio entrambi! =D>
    Il cavo che vende Bmwhat non so se' e' compatibile....per cui ho speso 20 euro per il cavo ( preso in Germania ) e ti garantisco che funziona alla grande!
    Anche oggi un amico con la e91 7/2008 aveva la spia dell'airbag accesa e tramite cavo e programma Inpa glielo ho resettata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2014
  19. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Il cavo D-kan è un'altro discorso ma visto che lo hai citato proprio oggi con ncs ho codificato degli specchietti ribaltabili in cas e frm e questa manovra resetta tutti i lavoretti fatti con bmwhat
    comunque era solo il discorso Bluetooth che mi interessava .
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Sicuro che la spedizione è compresa?
    Io ho preso ad un amico il cavo+cavetto originali. Alla cassa il totale era di €40, 10. €10 di spedizione
