Dubbio in caso di neve
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da davpic, 27 Dicembre 2014.
  1. davpic
    davpic Aspirante Pilota
    49
    17 Maggio 2012
    BMW 116i
    Ciao a tutti gente, come state?
    Mi sto preparando per andare in settimana bianca, ho acquistato le catene ma sono previste forti nevicate nei prossimi giorni.
    Pur sapendo che le BMW in quanto tedesche dovrebbero andare perfettamente sulla neve, il mio dubbio riguarda la guida con catene: mi spiego meglio, sulla trazione anteriore, mettendo le catene sulle ruote anteriori, si ha maggiore presa sia per la trazione che per la direzione dell'auto.
    Se non ricordo male nel caso delle nostre amate E87 le catene vanno messe dietro, quindi la domanda mi sorge spontanea: come si comporta sulla neve?
    Devo fare molta più attenzione riguardo la direzione? Rischio di uscire? Il famigerato pulsante DTC mi è di qualche aiuto? Va messo?
    Grazie in anticipo!
    P.s. le mie gomme sono delle Bridgestone Potenza
  2. Hard to die
    Hard to die Kartista
    81
    29 Marzo 2014
    auto blu
    Io quando vado sulla neve con la mia 120d automatica mi vedgono i brividi,non ho mai messo le catene,ma non è la miglior vettura per quel tipo di clima,una volta mi è partito il retro a 30 all'ora,ho dovto controsterzare per 20 volte per non finire sul muro.
    BUONA FORTUNA
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2014
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il pulsante dtc serve per permettere un maggior pattinamento in partenza
    per la guida con la neve ovviamente devi essere più prudente io alla prima esperienza di neve da neo patentato con la mia E87 sono tornato a casa senza problemi con le termiche! c'era la fila di gente che montava le catene! l'unico consiglio è saper dosare il gas per il resto le gomme anteriori a me non hanno mai lasciato
  4. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Mi pare BMW nel libretto d'uso e manutenzione consigli qualcosa in merito alla regolazione del dsc-dtc con l'uso di catene.
    In caso di partenze in salita su scarsa aderenza, disinserisci completamente.
  5. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    io disinserisco tutti i controlli e vado, l'anteriore tutto ok, ma certo la prudenza la deve fare da padrone... Ps: solo con gomme termiche
  6. davpic
    49
    17 Maggio 2012
    BMW 116i
    Quindi mi confermate:
    - prudenza (e quella ok)
    - catene solo dietro (e ok)
    - verificare uso dtc/dsc su neve e con catene
    Allora vado? Non ho le termiche cmq (abito a Roma).
    Mica mi dovrò aggregare alla Peugeot del mio amico???
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Se hai le catene non hai problemi al massimo fai salire il tuo amico nel baule qualche kilo in più non fa male!
  8. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Sulla neve si va con le termiche.
  9. labrie_it
    63.724
    26.180
    Non c'è scritto anche di mettere un sacchetto di cemento nel bagagliaio? Strano...
  10. davpic
    49
    17 Maggio 2012
    BMW 116i
    Eh ma io le termiche nn le ho.
    Non bastano prudenza e catene dietro?
  11. labrie_it
    63.724
    26.180
    ma sì, vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    No... comprati delle calze e le metti davanti, oltre alle catene dietro. Perché non freni e non giri in caso di ghiaccio o neve molto compatta.
  13. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    C'è scritto che va bene anche s'è sabbia...
    A 'sto punto...
  14. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    ahahahahahahahah,
  15. davpic
    49
    17 Maggio 2012
    BMW 116i
    Scusate, sono più confuso di prima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    le catene vanno avanti !!!
  17. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Tu hai girato mai con una TP e le catene solo dietro??? In caso di ghiaccio o neve compatta non giri e non freni. Visto che girare con 4 catene mi pare eccessivo, ho consigliato le calze che gli danno una discreta direzionalità.
  18. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
  19. davpic
    49
    17 Maggio 2012
    BMW 116i
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Rega ci avete dato giù pesante col pandoro? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Quindi diciamo catene dietro ok, se proprio voglio essere sicuro calze davanti (visto che non ho gomme termiche).
  20. labrie_it
    63.724
    26.180
    io sì e non ho trovato difficoltà insormontabili.
