[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Sono di milano
    lele
    ps grazie
    se caqpissi cosa non funzione del mio cavo
    te la farei io
    hai comprato il cavo originale sul sito ivini ???
  2. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il sistema che fa ruotare la targa posteriore c'è, ma a te che hai il cabrio non possono attivarlo
  3. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Il sistema che la fa cadere del tutto invece??
  4. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Hahahaha
  5. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] dovremmo provare magari con motore acceso magari funziona... :-k
  6. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Da quello che dice lo sviluppatore adrian basta il quadro acceso con il livello massimo di ignition...
  7. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    BMW 320D E90 Motorsport
    scusate ma mi si stanno incrociando gli occhi a furia di leggere...c'è qualche buon uomo che mi riassume di cosa ho bisogno per poter cancellare errori e modificare opzioni elettroniche dell'auto senza aver problemi di funzionamento?Ho una e90 2.0 motorsport del 2006.
    Ringrazio anticipatamente.
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Hai provato a leggere il primo post? Cosa vuoi sapere di preciso?
  9. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    Da quello che ho capito mi serve una presa obd con filo ( ho iphone 4s) ed il programma da scaricare dall'apple store.
    Se mi citi i due link per esser sicuro di non sbagliare mi faresti una cortesia ... Grazie
    Bmwuista a sei ruote
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Nel link del sito produttore, che ho messo nel primo post, viene indicato:
    Coding with iPhone:* Because of the limitations of the wireless adapters, writing or changing codings via WIFI is only possible with models produced after about 03/2007. Because Apple unfortunately does not allow or support the required USB connection, the app can not code models produced before about 03/2007. For those cards the different coding options are visible, but you can*not*change them. This limitation can only be resolved when Apple supports USB connection.
    Considerato che la tua è del 2006 ti consiglio un dispositivo Android altrimenti non credo tu possa fare molto.
  11. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Vorrei capire una cosa..la versione 14.60 supporta solo i loro adattatori o funziona anche con gli altri elm327?
    io ho questo adattatore
    e in qualsivoglia modo, nonostante esce la spuntina verde che è connesso, qualsiasi prova diagnostica che faccio non riesce a leggere nessuna ecu.
    So bene che essendo una e60 del 2003 non si possa codificare et simila via bluetooth, però mi sembra strano che non si riesca proprio a fare nulla :-k
    Asus
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Devi usare il cavo
  13. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Visto che lo sviluppatore scrive chiaramente che le vetture prima del 2007 necessitano del cavo, mi sembra alquanto pretenzioso aspettarsi di fare qualcosa col bluetooth, credo che se lo afferma lui sia effettivamente cosi!
  14. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Questa è la tabella riportatal loro sito
    Per la e60 prima del 03/2007 se non leggo male, con adattatore bluetooth mi risulta che si possa fare le diagnosi :-k
    Asus
  15. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION]
    scusa se rompo, magari c'è già in mezzo alla discussione, per caso hai un elenco delle voci (magari tradotte) della frm?
    :kiss
  16. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    No coding vuol dire che non lo puoi fare!
  17. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io ho usato google translate dopo aver creato i fogli word
    inviato dal Nűrburgring
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Infatti,....lui dice Diagnosi e non Coding....per cui ti fa fare la diagnosi ma null'altro... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Ecco, ora ci siamo intesi :wink: il problema è che di diagnosi non riesco a farne mezza ](*,) colpa dell'adattatore o del programma?
    Asus
  20. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    L'adattatore originale Bluetooth anche su una 2007 ti fa leggere le centraline e anche in codifica ti fa leggere e cambiare il valore ma non attivare, anzi in alcune prove ti dice in una finestra che " per codificare devi usare il cavo"
