Vetri appannati
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da ZeldaGoGo, 3 Marzo 2014.
  1. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Mi sa che sono quelli... Io te li mandò cmq
  2. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    su facebook nella pagina BMW Z4 Club Italia c'è il pdf in inglese...
    se qualcuno ha quello in italiano può passarmelo?
  3. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Vetri appannati
    Oggi ho verificato gli scarichi seguendo la guida pdf, ma onestamente c'ho capito ben poco.
    Ho smontato la ruota e il passa ruota a lato destro, arrivato al "tappo a croce" non ho visto particolare sporco. Smontandolo ho provato a mandare su un tubicino da 4mm ma dopo nemmeno 20-25mm ho visto che non andava più su.
    Ancora devo capire come fa il tizio della guida sul pdf a mandare giù un tubicino con la bottiglia....
    Comunque sia il condotto per i 20-25 era libero, altro non ho visto.
    Evidentemente il problema non sta li........
    Mobile tramite Tapatalk
  4. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Ma in teoria dovrebbe passare e dovresti trovartelo "affianco alla spalla del passeggero/ guidatore" se no vuol dire che é ostruito.
  5. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    Ciao, il problema potrebbe essere proprio lì invece, perché almeno dal lato destro dovrebbe riuscire a passare. Io l ho fatto l anno scorso, dopo aver rimosso lo sportellino ho inserito il tubicino dall alto dove c é un piccolo foro tra capote e lamiera e l ho fatto uscire dalla parte bassa. Un po' di sporco e nulla più. È dal lato sinistro, ossia il lato guida, dove nn si riesce a farlo passare perché da quel lato c è il motorino. Mi sembra sia riuscito a farlo alzando la macchina senza smontare la ruota, quindi potresti rifarlo con meno fatica, ma stavolta partendo dall alto..
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Forse può essere utile dare un'occhiata anche dall'alto con la capote aperta a metà. Quando si sospende l'apertura, la tela in quei punti rimane lenta, magari si riesce a dare una controllata, anche se non ricordo se rimane comunque sigillata la zona.
    Occhio che non si ferma del tutto il movimento, continua a scendere da sola, magari fatti dare una mano da un amico a tenerla ferma in posizione.
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ocio a non lasciarci dentro le dita allora se si muove
