Infiltrazione acqua fanali alogeni bmw F20???
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da GabryF20, 1 Dicembre 2014.
  1. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Ciao a tutti ragazzi, ho da poco venduto i miei ex fari anteriori alogeni ad un ragazzo con un problema che non avevo mai visto prima su F20... Infiltrazione di acqua dentro i fanali alogeni! Sicuro che nei miei di acqua non ce n'è mai entrata, l'ho rassicurato dicendogli che i miei fari erano buoni e di acqua non ne entrava assolutamente ma questa sera mi chiama e mi dice di avere lo stesso problema di prima nonostante la sostituzione con i miei fari! Quello che mi è venuto in mente subito è che non dipende dai fanali, ma a questo punto, da che cavolo può dipendere??? Che possa filtrare dai connettori direi di no altrimenti andrebbe in corto l'impianto elettrico del fanale... Help! Non so che pensare :-k
  2. Nicknos73
    Nicknos73 Collaudatore
    389
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    Da che punto preciso entra l'acqua?
  3. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ne lui ne il carrozziere non ne hanno la benchè minima idea!
  4. Nicknos73
    389
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    L'unica cosa che mi viene in mente di suggerirti come primo passo è di smontare i fari dalla loro sede (meglio quando sono ben pieni di condensa) e soffiare intorno al perimetro della linea di giunzione tra il vetro e il supporto dove ci sono le parabole, nel punto in cui ci dovrebbe essere la guarnizione o il collante... in questo modo l'aria compressa dovrebbe spostare le goccioline di acqua nel punto in cui riesce a passare. Se la perdita è lì si ovvia facilmente, altrimenti non saprei...
  5. BMW0N3
    BMW0N3 Kartista
    213
    23 Settembre 2014
    BMW 116D 2.0 Diesel
    Credo siano le guarnizioni
  6. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Quindi vuole i soldi indietro?
  7. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    La mia era una semestrale , e con gli anabaglianti proiettavo a mo' di Spiderman , la ragnatela :mrgreen:
  8. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    Gabry ma non potrebbe essere che il tizio li ha aperti prima di montarli sulla sua auto (magari per capire se le lampadine erano sane), e semplicemente li ha richiusi male? Voglio dire guarnizioni non perfettamente aderenti nelle loro sedi? Io sulla mia 1 quando avevo messo i bixeno avevo avuto questo problema, e l'ho risolto aprendoli e richiudendoli facendo attenzione a mettere le guarnizioni ed i gancetti correttamente. Mai più avuto questo problema!
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    No Fil, appena mi ha chiamato gli ho chiesto io se voleva indietro i soldi ed ero disponibile a darglieli ma non ha voluto. Mi ha richiamato poi per dirmi che non aveva più avuto il problema il giorno seguente (in cui non pioveva e c'era il sole) quindi credo che dipenda dall'umidità all'esterno del faro e dal calore che sprigionano le lampadine all'interno ed il risultato è che si crea condensa. Il montaggio lo ha effettuato il suo carrozziere ed ha confermato che non è un problema del fanale ma dei materiali scadenti che bmw utilizza per farli e forse è propio così dato che nemmeno la fiat punto che usiamo come auto da battaglia non ha mai avuto problemi del genere.
    2014 condensa nei fari alogeni... bho
  10. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ci ho pensato anche io ale ma non è cambiato nulla chiudendoli meglio... Anche i miei xenon si appannano un po quando piove e c'è umidità ma nulla di che, va via da solo in pochi minuti però il problema di quel ragazzo non lo avevo mai visto. Sia con i miei che gli ho venduto che con i suoi vecchi fanali, è tutto completamente appannato
