problema distribuzione, come allungare la vita della catena.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da marco.78, 16 Novembre 2014.
  1. marco.78
    marco.78 Kartista
    67
    30 Luglio 2011
    BMW 123d
    salve, mi chiamo marco ed ho sostituito la distribuzione a 83.000km sulla mia 123d.
    Ok, abbiamo capito (visto che me l'ha confermato pure il mio meccanico) che
    il problema alla distribuzione tornerà a ripresentarsi...pur cambiando l'albero motore, le catene, le slitte ecc ecc
    allora mi chiedo...c'è un modo per allungare la vita della nostra catena???
    da come ho capito il problema deriva non tanto da scarsa lubrificazione...ma dall'irregolarità di rotazione del nostro 4 cilindri, che regala alla simpatica catena bruschi strappi, tali da farla allungare col tempo..
    io ora mi sono imposto questi accorgimenti:
    -cambio di olio ogni 15.000/20.000 km
    -evitare affondi quando il motore è sottocoppia (quindi sotto i 2000 giri nel caso della 123d).
    -cercare di tenere il meno possibile il motore tra i 1200 e i 1500 giri (che è il range in cui il rumore di ferraglia è piu avvertibile, forse perchè è proprio in questo range che il motore è piu irregolare).
    voi che ne pensate?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute marco,
    il problema è di "concezione"...
    sui motori esistenti c'è poco da fare
  3. PuccioE39
    63.923
    7.875
    quoto, il problema è a monte, e l'utilizzo non influisce.
    quindi se sei credente l'unico modo è di pregare il tuo Dio affinché ciò non accada di nuovo.
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Puccio,
    indubbiamente questo può dare conforto
  5. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io penso che sia anche una questione di uso e di fortuna. Girando sul forum qualcuno con l'N47 è arrivato 150/180.000 km senza problemi
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    forse per questo le preghiere possono giovare
    saluti
  7. PuccioE39
    63.923
    7.875
    di fortuna si, di uso proprio no.
    d'altra parte c'è chi l'ha cambiata entro i primi 20mila km.
    l'uso non incide nella durata della catena. o meglio incide forse dopo 250-300mila km.
    altrimenti ci sarebbero kilometrici topic che parlano di problemi alla catena anche per M50, M52, M54, M57, M47, N54 ecc.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2014
  8. valter2000
    valter2000 Kartista
    170
    28 Ottobre 2008
    ex BMW M3 e 46,320d e 92
    La mia ha 140000 km,toccando ferro ancora nessun problema
  9. marco.78
    marco.78 Kartista
    67
    30 Luglio 2011
    BMW 123d
    Wow...bene! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di solito come usi la macchina?
    Segui qualche accortezza particolare?
  10. PuccioE39
    63.923
    7.875
    non vorrei sembrare pesante ma non illuderti che il modo d'uso della vettura incida sulla durata della catena.
    qui c'è gente che l'ha fatta a 20, a 50, a 100, a 180mila km, chi a 240mila ancora non ha avuto alcun problema, ma la variabilità del campione è tale da dimostrare che l'utilizzo non influisce.
  11. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    L'utilizzo non influisce.. la mia 320d e91 del 11/2007 ha 180000 km e ha la catena originale.. pensa che vivo in un paese dove i cambi marcia e le "tirate" in salita sono molto frequenti. Adesso fa assai rumore ma come tutte le altre d'altronde.. è questione di fattore "C" e di una regolare ma non maniacale manutenzione.
  12. paul520
    paul520
    12.293
    2.060
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    quindi devi cambiarla?
  13. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Si, è in programma la sostituzione.. Devo solo fare un pò di preventivi quando ho tempo.. Non ho tutti i tagliandi fatti in bmw, ne mancano due però proverò lo stesso ad avviare la pratica per la garanzia.
  14. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    Garanzia su un'auto di 7 anni??
  15. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Scusate non mi sono espresso bene..Più che garanzia proverò a vedere se la bmw mi aiuta in qualche modo.. la colpa del rumore della catena non è mia, e loro lo sanno benissimo, quindi proverò. Tentar non nuoce
  16. paul520
    paul520
    12.293
    2.060
    18 Luglio 2013
    Ma si prova....anche se la vedo dura per quanto riguarda i tagliandi....
  17. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Considerando il fatto che adesso non cambiano più l'albero motore la spesa non dovrebbe essere proprio così eccessiva.. Resta comunque l'amaro in bocca
  18. paul520
    paul520
    12.293
    2.060
    18 Luglio 2013
    Nik ne stanno uscendo ultimamente di noie su sta e91....
  19. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Devo rifare distribuzione e cambiare ammortizzatori, il resto è perfetto..
  20. paul520
    paul520
    12.293
    2.060
    18 Luglio 2013
    il rumore che sentivi ultimamente hai risolto?
