Ruggine su BMW Serie 3 F30 - Lista Utenti
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da beckervdo, 1 Novembre 2012.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    R: Ruggine su BMW Serie 3 F30 - Lista Utenti
    non serve la fattura.. da quel che mi risulta non sostituiscono più i sedili ma li trattano.. io nonostante abbia documentato tutte le sostituzioni fatte nei vari forum non me li hanno cambiati ma fatto il trattamento a forno... dipende da caso e caso e da concessionaria a concessionaria
  2. andreadam
    andreadam Kartista
    75
    18 Maggio 2009
    BMW F31 318d Sport
    ... bhe che lo stesso problema venga risolto in maniera differente in base a se il perito di turno è di buon umore o meno non mi pare molto normale!
    Vabbè manco ruggine su una BMW di 1 anno di vita mi pare normale ...
    Forse non sono normale io che penso che queste cose non siano normali!?!?! :confused2
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2014
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    non è normale Ma purtroppo è così! ad alcuni hanno trattato le parti con un kit anti corrosivo.. ad altri sostituito.. ad altri come me verniciato.. noni cambiano perche sostituendoli si ripresenterebbe il poroblema ..poi.. smonta la bocchetta dell aria e guarda dentro!!! ti prenderai paura tutti i montanti del telaio sono pieni zeppi di ruggine.. ho le foto . la mia focus dopo 13 anni non aveva neanche un atomo di ruggine. dire di essere rimasto deluso da quest auto è poco. ormai ho investito e la sfruttero'.. tra catena ruggine e difettucci vari l insoddisfazione aumenta sempre più.
  4. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    Ciao Dany che vuoi dire con catena?
    a me invece oltre la ruggine,mi hanno dato problemi le sospensioni
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    il nostro motore soffre come tu ben sai del problema catena .. io ancora non ho lo ho ma potrebbe verificarsi.. tu allo sospensioni cosa hai?
  6. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    Ah bene pensavo che mi stessi per dire a breve ci uscirà!!!
    le sospensioni cigolano sempre,ad ogni minima buca o dosso si sente il cigolio..poi inoltre la freccia sx non lampeggia più sullo specchietto,e quella interna fà contatto
  7. scorpions86
    scorpions86 Primo Pilota
    1.293
    26 Ottobre 2013
    bmw f31 320xd msport
    Ma anche voi quando scendete dalla macchina spesso cigola?premetto che ho un peso nella norma.
  8. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    oh pensa che io sono 1,95 per 95kg ed è dal primo giorno che cigola..non è il peso
  9. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Però le mie cigolano solo nella scendere dalla macchina su buche e dossi no,premetto che io Xdrive con adattative.
  10. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    probabilmente non si sente da dentro,perchè il movimento è lo stesso..comunque sicuro anche le sospensioni danno problemi..ho tenuto la passat CC 4 anni nessun cigolio
  11. andreadam
    andreadam Kartista
    75
    18 Maggio 2009
    BMW F31 318d Sport
    Provate a scendere dall'auto senza tirare il freno a mano e verificate se il cigolio si sente.
    Mio fratello ha una 530d E60 e cigola quando scende solo se ha il freno a mano tirato.
  12. andreadam
    andreadam Kartista
    75
    18 Maggio 2009
    BMW F31 318d Sport
    Ieri ho portato la macchina in concessionaria per l'intervento sui sedili in garanzia.
    Hanno sostituito la parte in metallo di sotto e invece sulle cerniere hanno applicato un coperchio di plastica che va solo a nascondere "l'ossidazione" come la chiamano loro.
    Mi era stato detto che prima di mettere questi coperchi sulle cerniere avrebbero trattato e sanato la parte che poi andavano a coprire... invece così non è stato.
    Quindi il problema mi è stato risolto a metà!
    Comunque ho notato che questi coperchietti in plastica sono già presenti sulle nuove F30 che erano li in esposizione. Quindi non vorrei che il problema "ossidazione" è ancora presente sulle nuove ma solo ben nascosto...
  13. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    A me a dicembre è un anno che me li hanno sostituiti e fortunatamente il problema è stato risolto,ma me li hanno sostituiti altrimenti facevo un casino!!!
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    da quello che ho capito tu avevi problemi di ruggine ai binari dei sedili io ai sedili proprio.. è rimasta 2 mesi in officina...non li hanno cambiati. dopo aver fatto un bel po du casino li hanno riverniciati
  15. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    267
    22
    23 Aprile 2014
    BMW 320d (G20)
    Luglio 2012, sotto il sedile del passeggero, qualche segno di ruggine. Vista questa sera, mentre cercavo il subwoofer: prima non me ne ero accorto.
    Se peggiora, mi armerò di pazienza ed un po' di Ferox... o cosa si trova oggi...
  16. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ho lavorato materiali ferrosi per svariate decine di anni, secondo me le macchie che si vedono non sono dovute al fatto che quel punto si sta arrugginendo perchè vedo che la lamiera comunque è trattata, ma dovuto al fatto che è stato a contatto con parti arrugginite e quindi si è macchiata. Dal mio punto di vista penso non progredirà, in ogni caso è bene farlo presente in concessionaria. :wink:
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    stai tranquillo che aumenta.. io acquistata l auto non aveva nulla... Dopo sono uscite e aumentavano semore piu.. ho dovuto trattarke e verniciare tutto a polvere
  18. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Che si formi a quel livello della condensa...?????
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    no.. che io sappia i materiali non hanno avuto trattamenti anticorrosivi.. e cmq i sedili sono il male minore. se monti le bocchette dell aria rimani senza parole!!! Anche i tubolari del telaio dietro al cruscotto sono pieni zeppi!!! poi metto foto se vuoi ma meglio non vederle!
  20. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Prima che peggiori dagli un po di spray al silicone,lucidacruscotti oppure olio spray(ne esistono pure di profumati).La ruggine non uscirà piu.
