Consumo olio motore diesel
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da tnnbmw, 20 Maggio 2014.
  1. tnnbmw
    tnnbmw Aspirante Pilota
    44
    18 Febbraio 2011
    bmw x3 2.0d 150cv
    Salve, (X3 E83 150cv 2.0d)
    non so se è un caso, ma da quando ho eliminato il DPF (contentissimo sia in prestazioni che consumi che rompicapi...) ogni 5000 km circa mi consuma 1lt di olio... che ne pensate? è normale?
    Grazie.
  2. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Mi sembrerebbe un po' altino anche se avesse parecchi chilometri. Controllerei la turbina e darei uno sguardo al filtrino olio a decantazione.
  3. GiraX3
    GiraX3 Aspirante Pilota
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Anch'io ho lo stesso problema.
    X3 E83 150cv 2.0d acquistata nuova, 80.000 km, usata esclusivemente per viaggi medio/lunghi (da 200 a 1000 km) in autostrada, lascio sempre girare un po' al minimo prima di spegnerla, mai alcun problema salvo una sostituzione valvola EGR.
    Finora la macchina non aveva mai consumato olio ed adesso ne ha consumato 1 litro in 5.000 km.
    Cosa potrebbe essere?
    So' che questo motore ha dei problemi con il turbo, ma cosa vuol dire in pratica "controllare la turbina?
  4. bob1949
    bob1949 Collaudatore
    470
    24
    8 Marzo 2010
    bmw x3 2000 d- moto bmw r1150r
    GiraX3, ho la tua stessa auto e posso dirti che con un FAP intasato il livello olio motore tende a crescere superando anche il livello max perché il gasolio che dovrebbe utilizzare per le generazioni se interrotte finisce nella coppa dell'olio compromettndo llivello olio mentre al contrario se elimini il Fap non hai quel problema di aumento olio ma potresti lamentare un consumo proprio perché non c'è più un apporto di gasolio nella coppa e quindi il motore che ha lavorato a lungo con olio diluito potrebbe aver avuto dei problemi a livello di fasce.
  5. Banned
    Banned Kartista
    166
    4 Febbraio 2011
    BMW 320d '07 E90
    Stesso fatto anche a me, però sull e90.
    prima che toglievo il fap non consumava olio, adesso dopo 10000 km dal cambio olio si accende la spia olio motore.
    Spero sia la turbina e non le fasce però, ancora sono a solo 304.000 km
  6. wewwo
    26.034
    4.315
    Gentile utente @GiraX3 :biggrin:,
  7. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Potresti provare, al prossimo cambio di olio , ad aggiungere un buon additivo.
    Io ho provato questo ed altri prodotti della linea della e-Volution. Sembrano molto buoni.
    https://www.masterpower.it/project/aa30/
  8. BMW MX3 E83
    BMW MX3 E83 Kartista
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    BMW X3 E83 2.0d 150cv
    Ciao a tutti qualcuno ha risolto??
    Ho lo stesso problema di consumo anomalo
    2.5litri di rabbocco in 2500km
    La macchina va alla grande senza perdite di potenza o motore spompo non fuma neanche se la tiro a limitatore.
    Il turbo non fischia e nella marmitta c'è solo fuliggine aiutooo
  9. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È tantissimo.
    Quindi ogni 1k km ti si accende la spia?
    Km?
  10. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Ciao è grazie della risposta
    Negli ultimi 3milakm si è accesa 3 volte ogni volta che spengo il motore
    Ho controllato l'asta a caldo dopo aver aspettato 5 minuti dopo lo spegnimento e risulta più bassa del minimo mentre alla mattina a freddo risulta sul minimo..ho sempre rabboccato mezzo litro alla volta per non andare oltre al max
    Ho usato bardahl 5w30 ll04
    E sostituito filtro decantazione con il kit completo aggiornato
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2022
  11. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Faccio anch'io la stessa cosa, fortunatamente non ogni mille km.
    L'olio che usi è uno dei migliori, il technos giusto?
    La prima iniziata di solito è la turbina.
    Auto comprata usata?
    Km?
    Dpf?
  12. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Si comprata usata a 220milakm
    Ora ne ha 233milakm premetto che si guida bene nessun rumore all'interno..
    La macchina è un orologio
    Ho eseguito il cambio dei liquidi sottoscocca..ai 2 differenziali al ripartitore e al cambio ho usato olio comprato in BMW pagato a peso d'oro ma ho risolto i seghettamenti a bassa velocità
    Ho ancora altri problemi tipo spegnimento in marcia temperatura ballerina e ora ci si è messo l'olio uffff
    Puoi dirmi se mettendo un 5w50 mobil1 oppure un 5w60 o 10w60 supercar risolverei in parte il consumo?? Per la turbina già controllata da esperto e de perfetta dpf non è intasato e quando rigenera la faccio sempre finire buuuuu
  13. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non saprei.
  14. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Grazie aspetto pareri di altri utenti
    Buon anno a tutti
  15. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    È un consumo enorme.. o ti va in combustione oppure lo perdi fisicamente dal motore.
    A (marzo) piace questo elemento.
  16. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Grazie Signor Giulio
    Io ho constatato che nella marmitta non c'è olio ma solo fuliggine
    La macchina tira benissimo e la turbina è stata controllata da preparatore ed è ok
    E sostituito il filtro a decantazione
    Stavo pensando mi mettere Mobil1 5w50 che dici???
    O un 10w60 per supercar
  17. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Io sul motore 204D4 ho sempre usato castrol 5W30.
    Se metti un cartone sotto il motore per una notte non vedi perdite ?
  18. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Niente perdite ho ispezionato tutto il vano motore e niente tutto perfettamente asciutto
  19. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai una supercar?
    Se mangia olio non è quella la soluzione.
    Se la turbina è realmente ok, allora hai problemi alle fasce o ai gommini guidavalvole.
    Per questi ultimi ho letto che c'è un additivo per ripristinarli almeno in parte ma non l'ho mai usato.
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2023
    A marcotriolo e (marzo) piace questo messaggio.
  20. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Ok Grazie
