Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    No hai un normalissimo albero solo che con gli ultimi aggiornamenti alla catena la stessa va bene sul pignone del 2007 e non va sostituito a meno che non sia usurato
  2. Poppa
    Poppa Aspirante Pilota
    29 Settembre 2011
    bmw 118d E87 Msport
    ragazzi quindi se dovessi rifare la distribuzione che codici devo prendere?
  3. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
  4. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2014
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    è come non vedere il finale del film fa girare le balle ero intento a leggere eppoi manca la quarta pagina! :bad-words:
  6. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Provate adesso e fatemi sapere
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ora si vede
  8. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Scusami se insisto, ma non ne capisco molto di queste cose.. nel preventivo BMW riportano il categorico 13527797906 PIGNONE PER CATENA (24,54€) che osservando in http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?265035-Nuove-Catene-di-Distribuzione-per-le-nostre-Bimbe&p=6848930&viewfull=1#post6848930 mi pare vada a "collegarsi" all'albero motore. Intendo io male il disegno?
    Comunque confermo, richiamando BMW mi dicono che l'albero non si sostituisce più, a patto che ovviamente non sia preso troppo male..
  9. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quello è il pignone intermedio che collega le catene. Vedi bene il disegno
  10. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    mmmhh.. credo di aver capito! grazie! :wink:
  11. beemer73
    beemer73 Aspirante Pilota
    36
    28 Dicembre 2013
    Catania
    120d E87 lci Futura & F20 Msport
    azz
  12. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    anche io ragazzi comincio ad avvertire il rumore e un mio amico uguale.. entrambi 177cv consigliate di far fare il lavoro in bmw o comprare i pezzi in prima pagina e far fare il lavoro al proprio meccanico/preparatore di fiducia?
  13. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Se il tuo meccanico sa della nuova posizione pompa pressione e non ti chiede molto fallo da lui. In BMW vai se hai i tagliandi ufficiali e non. Io in BMW ho pagato 1000€ totale per il lavoro con tagliandi non ufficiali di cui uno non riportava il tipo di olio usato.
  14. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    che intendi per la nuova posizione pressione pompa pressione? comunque nel caso prenderei i pezzi per lui
  15. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    In prima pagina il PUMA BMW con scritto tutto
  16. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Da Wikipedia tedesca si evince che Bmw ha prolungato l'assistenza per n47 a 7 anni e 200000 km, qualcuno sa qualcosa in merito?
  17. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    R: Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
    Avevo sentito dire pure io questa cosa, ma non ho la certezza! Ha prolungato l assistenza fino a 7 anni o 200k km? Tipo si può arrivare anche a 10 anni, ma se hai 150k km rientri nell'assistenza?
  18. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Boh sarebbe interessante saperlo...http://de.m.wikipedia.org/wiki/BMW_N47
  19. Banned
    Banned Kartista
    166
    4 Febbraio 2011
    BMW 320d '07 E90
    Sicuramente ci sarà scritto da qualche parte ma non trovo il post, che consiglio di mettere in evidenza ad inizio discussione.
    questi motori n47 con questi problemi fino a quando sono stati prodotti ?
    se devo comprare una bmw più nuova del 2007 in poi vorrei sapere quale posso comprare
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Semplice, non esistono. Attualmente non c'è un N47 in cui hai la certezza di non avere il problema.
