vetri fari anteriori smontaggio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gabrielebmw, 22 Novembre 2013.
  1. gabrielebmw
    gabrielebmw Aspirante Pilota
    43
    22 Novembre 2013
    bmw 530 diesel sw e39
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    esistono 2 metodi
    il primo per chi ha ottima manualità e mani piccole....quindi non per me!
    il secondo è questo:
    forno ventilato,temperatura 100° 10 minuti di "cottura" e poi con molta calma e l'aiuto di un cacciavite a taglio e un cutter aprire il faro in quanto con il calore il silicone nero si ammorbidisce..... bisogna avere pazienza manualità e soprattutto cu*o!!! a non romper nulla...
    se mi dai la tua mail posso inviarti un pdf del primo metodo...
    Occhio però che di discussioni sul tema ce ne sono a bizzeffa, non serviva aprirne un'altra.
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io li ho aperti diverse volte, phon termico scaldi tutto intorno bene bene poi continui, con attenzione a scaldare in tutti i punti e far leva con cacciavite, vedrai che piano piano si muove il vetro continui cosi, scalda e fai leva, scalda e fai leva in ogni punto
    almeno 1 ora a fanale
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ho appena aperto un faro con il metodo del forno, 5 minuti di lavoro, pensavo fosse rognoso invece è una stronzata.... Ecco qualche foto:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Inviato col codice morse
  5. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    scusatemi......... purtroppo sono un economista e come meccanico sono una frana..... dunque devo mettere i fari in un forno da cucina ventilato( ce l ho) , per un ora a 100 ° ok........ il punto è che non li so smontare.. qualcuno dovrebbe prendersi la briga di spiegarmelo...... poi i fari nel forno non si sciolgono?
  6. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    e soprattutto per incollarli nuovamente come faccio?
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    NO!!!!!!:microwave:
    non per un'ora !!! bastano 10 minuti!!
    rileggi bene il mio primo messaggio....
    spero tu non abbia già cucinato i fanali!! >:>
  8. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    Nono ! Per ora mi sto facendo un idea e basta .. Voglio prima capire come devo smontarli :-D .. Soprattutto ora che mi ricordo , dato che c'entrano con l elettricitá devo staccare la batteria ( che non so come si fa) , ma ricordo che quando andai a portarla dal carrozziere la staccarono e dopo, andata a ritirare gli autolivellanti avevano alzato le sospensioni al massimo , poi il cambio andava male , ed il meccanico dovette riprogrammare la macchina perché era piena di errori
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    cmq sono lavori per esperti, e sopratutto bisogna avere un'ottima manualità......
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ...quoto.
  11. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    Io in genere sono molto paziente , infatti ho smontato e rimontato la centralina del climatizzatore perché era andata la schermata a cristalli liquidi . Peró li è più semplice lo riconosco
  12. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    Volevo chiedere a ld1984 se ha ancora il paraurti anteriore che montava di fabbrica la macchina a meno che non sia del 2003 la tua .
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ti rispondo io.. la sua è una prima serie quindi non va bene per la tua....
  14. gabrielebmw
    43
    22 Novembre 2013
    Maledizione non ne riesco a trovare come il mio .. Sto girando tutte le demolizioni della PVC di ta ma tutti dicono che sono macchine che non demolisce nessuno perché sono buonissime uffa . Invece nella demolizione di mio zio arrivano tutte auto che hanno avuto incidenti frontali
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    già venduto! mi spiace
  16. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    Salve signori!sono kiromio.ci siamo sentiti un pò di tempo fa !anch'io avevo problemi con i fari..ho cambiato i plexiglas ..smontati con pistola termica e sostituiti anche le regolazioni..tutto ok !!solo che ho scoperto un problema (pultroppo!!) ed è per quello che non avevo luce anabagliante , e continuo ad non averne.caz....il problema è che ho le parabole o riflettori ,chiamiamoli come ci pare ,per interdendeci dove va la lampadina xenon è andato via l'effetto specchio..e non riesco a trovarli di ricambio..qualcuno sa come si può fare???grazie 1000000
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ciao Kiromio io ho risolto rivestendo la parabola con nastro di alluminio per alte temperature. Risultato soddisfacente spesa zero euri! Il nastro la avevo a lavoro..
    Oppure le smonti e le porti in galvanica a farle cromare ma costicchia.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2014
  18. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ho chiesto ad una ditta che faceva cromature ,e ni hanno detto che non si potevano fare..qualcuno mi ha detto di comprare la vernice spray effetto specchio e farle io..anche se non è ad alta temperatura .visto che lo xenon e meno di quello alogeno
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    con lo spray non riuscirai ad ottenere l'effetto specchio.
  20. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    Vuoi un consiglio..cambia i proiettori!! :wink:
    Spesa abbastanza contenuta, ma risultato da paura. Tanto da quello che ho letto i fari li sai già aprire, sviti i vecchi proiettori e metti quelli nuovi..vedrai meglio di prima, ti sembrerà giorno :cool:
    Ti posto due link dove poter acquistarli:
    http://www.retrofitlab.com/?_lang=2
    e questi sono i ricambi precisi dei tuoi vecchi Hella E55, solo più performanti:
    http://www.retrofitlab.com/xenon-projectors-1/hella-evox-r-bi-xenon-projectors.html
    Ho appena comprato da loro un kit completo Mini H1 6.0 per la nuova C3 di mia mamma..sarà uno spettacolo già me li vedo!! :mrgreen:
    Ahhh....ultimo ma non meno importante, sono bi-xeno quindi un upgrade di qualità!!
    Ci sono anche dei produttori che fanno cose veramente belle, in pratica come quelli linkati da me con stessi prodotti, ma sono in America, quindi ho lasciato perdere per eventuali spese o menate doganali ](*,) Loro sono olandesi!
    Se hai bisogno di sapere altro, fammi sapere :wink:
