Cambio pastiglie anterioria 26mila KM?!?!?!?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da advapi, 13 Ottobre 2014.
  1. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    scusate una domanda ma se viene resettato il CBS (in un centro bosch) lasciando le pastiglie invariate... il computer di bordo mi segnerà quale valore? quello delle pastiglie nuove o si calcola lui in base a non so cosa il valore presunto?
  2. michele1972
    michele1972 Secondo Pilota
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Potresti riformulare la domanda? Nel senso perché il centro ti resetta il cb? Cambi le pasticche ??
  3. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    no allora supponiamo che io decida di tenere le pastiglie che hanno ancora abbastanza margine (6mm) ho il computer di bordo che mi dice mancano 1400km ... esiste un modo di resettare questo valore? in modo che non mi compaia la spia? se viene fatta questa operazione il computer di bordo mi da una nuova vita delle pastiglie come se fossero nuove o "capisce" quanto c'è ancora?
  4. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Ahhhh ok ora ho capito la domanda ma la risposta non la do :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> attendi gli altri ....
  5. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Reset del sistema di controllo consumo pastiglie (è una cosa che han dovuto fare in parecchi anche qui dentro), ti darà la sua nuova proiezione di kilometraggio e si stabilizzerà dopo un po' (ha bisogno di capire il tuo stile di guida).
  6. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    [MENTION=15831]nikon[/MENTION] ma per fare questa operazione devo andare in un officina oppure si può fare in automatico con qualche procedura? ma se le pastiglie hanno 9000km per esempio mi segna 35mila e poi scende drasticamente oppure appena tocca il sensore di usura (zona gialla) si abbassa drasticamente?
  7. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Il controllo in concessionaria l'ho fatto fare esattamente dopo un anno di vita, mi sembrava che, dato il kilometraggio effettuato fino ad allora, la previsione dei km rimanenti fosse un po' troppo pessimista. Le hanno guardate e m'han detto che avrebbero resettato il controllo specifico. Dopo aver fatto ciò, la previsione è più che raddoppiata mi sembra di ricordare, per poi migliorare ancora dopo aver percorso un altro po' di kilometri.
    Ovviamente l'auto era ancora in garanzia.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2014
  8. kocis 87
    kocis 87 Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2014
    bmw serie3 E46
    secondo me 26 sono fin troppo pochi...fai controllare che i pistoncini flottanti non siano bloccati...
  9. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    ciao Kocis, ma se questi pistoncini fossero bloccati è come se frenassi di continuo?
  10. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    [MENTION=46614]Nikon118d[/MENTION] il chilometraggio rimanente è sceso a 30mila... com'è possibile? forse dipende dal sensore usura che hanno montato?
  11. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    scusate ma ho sentito un officina bosh e mi ha detto che non me la fanno altrimenti mi decadono i tagliandi inclusi che ho in BMW.... io non ci capisco più un cavolo...
  12. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Come se avesse rilevato correttamente il normale consumo. E' la previsione iniziale, dopo la sostituzione di dischi e pastiglie, quindi, il reset della rilevazione, che non è verosimile. La maggior parte degli utenti riesce a fare tranquillamente almeno 50000 km.
    Stiamo parlando delle sole pastiglie posteriori? Con quelle anteriori che variazioni hai rilevato?
    Per me alcuni sensori non lavorano bene e ogni tanto è probabile si debba controllare "a vista". Chiedi lumi in officina dove hai fatto il lavoro. Digli che non frequenti piste e non ti diverti a fare staccatone all'ultimo, secondo te non è possibile fare "solo" 30000 km con pastiglie nuove.
  13. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ho preso la macchina usata, all'anteriore ancora non ho cambiato nulla!
    Per ora ho messo dischi e pastiglie post.
    Cmq se provo a resettare nuovamente con la procedura dal cdb?
  14. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Appunto, volevo un confronto con quelle anteriori...
    Se resetti da te non so che risultati otterrai, ma se ti rassegni a ritornare in officina per un parere è meglio imho.
  15. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    ....capito perché io ho cortocircuitato il sensore e me le guardo -e cambio- da solo le pastiglie?
