Cambio pastiglie anterioria 26mila KM?!?!?!?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da advapi, 13 Ottobre 2014.
  1. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Siccome aver sospetti non è bello, come già consigliato da altri, prova andare in un centro Bosch od in altra officina.
  2. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    sisi lo faccio oggi pomeriggio... vi tengo aggiornati
  3. kino79
    kino79 Collaudatore
    303
    26 Ottobre 2007
    Z4 E89 23i
    ma a vista come risultano le pastiglie?
  4. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    Il tipo del concessionario mi ha detto che sono consumate, io non ci capisco molto....cmq non mi sembrno 2 mm come dice lui..... ora ho dato la macchina a mio suocero che l'ha portata a vedere da un officina e vi farò sapere quanti mm ci sono
  5. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    eccomi.....allora ho ancora 6-8 mm di pastiglie ora che devo fare vado con un machete dal concessionario ](*,)? perchè si è inventato i 2,5mm?
  6. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Se ti può bastare, puoi chiamarlo e dirgli al telefono che ha appena perso un cliente, visto che lo stesso s'è sentito preso per il c**o nel caso specifico.
  7. michele1972
    michele1972 Secondo Pilota
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Io ho la mia filosofia vado lo invito X un caffè pago io e avviso BMW Italia!!! Molto pacatamente
  8. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    avviso BMW Italia o faccio altro? tipo Gdf ... questa è tentata truffa...
  9. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Addirittura gdf (hai qualcosa di scritto?) io penso sia sufficiente una segnalazione a Bmw Italia appunto dicendo : uno spessore è oggettivo : quindi o sono Incompetenti (quindi non degni a rappresentare un marchio Premium) o non sono il massimo dell'integrità morale :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e ciò non fa onore al famoso marchio ...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2014
  10. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    ho il foglio che dice che ne avevo ancora 35mila.... se servisse smonto le pastiglie e le tengo da parte come dimostrazione che c'erano 7mm e non 2,5....
  11. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Cioè con 2,5 mm faresti 35000km? Non ho capito
  12. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    Cerco di ricapitolare :
    Ad agosto ho fatto primo tagliando, avevo 23milakm e mi dava di residuo sulle pastiglie 35mila km (come si vede da allegati)
    Alla prima settimana di ottobre mi appare la spia (26mila km circa), gialla che dice sostituzione fra 2000km
    Vado dal concessionario di zona, mi dice "hai poco, 2,5mm sono da cambiare , 280€"
    Vado da un meccanico in zona, calibro alla mano mi dice hai 6-8mm (quelle interne son un pò più consumate) ci fai ancora almeno 20milakm
    Non mi torna quella voce sul CBS "Valore di anticipo" , che significa?? è un override del valore +35mila? o è un 35000-4000 ovvero 31mila?
  13. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Mah, sicuramente chi ha il cambio automatico le farà fuori molto più in fretta, ma io con un set di pastiglie ci faccio minimo 50.000km.
    Che si consumino prima le posteriori poi lo trovo molto strano, a meno che l'auto non abbia un qualche strano sistema (per non chiamarlo difetto) che utilizzi spesso le posteriori.
  14. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    Io ho cambio manuale, non ho piede pesante e dietro ne ho ancora 33mila ....
  15. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Trazione posteriore!
    Confermo segnalazione bmwitalia!! Il cb ogni tanto "vaneggia" a me indica 60000 ant e post! Ne ho solo 3800; cambio aut
  16. kino79
    kino79 Collaudatore
    303
    26 Ottobre 2007
    Z4 E89 23i
    infatti, io ho il cambio automatico, ora ho 43500km:
    posteriori sostituite a 30000
    anteriori ancora il cb segna che mancano 2500...
    e confermo, come già detto, che in conce una volta mi fecero un intervento perché il cb segnava male...
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    R: Cambio pastiglie anterioria 26mila KM?!?!?!?
    Trazione posteriore non vuol dire che abbia una ripartizione della frenata maggiore al posteriore.
    L'auto frena comunque prevalentemente sull'anteriore, dove hai buona parte del peso quando stai frenando.
    La z4, acquistata nel 2009 con probabilmente pastiglie originali (32.000km) venduta due settimane fa, con 53.000km percorsi non ho mai sostituito le posteriori. Tot 85.000km.
    Quindi o queste auto hanno impianti sottodimensionati che vengono iperstressati, o guidate col piede sul freno, o vi montano pastiglie di pastafrolla, oppure, molto più probabile, ve le sostituiscono a metà vita, complice il cdb "suggestionatore".
  18. advapi
    advapi Kartista
    105
    31 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116d
    ok per la segnalazione a bmwitalia... ma cosa faccio mando una raccomandata con tanto di foto delle pastiglie dove dimostro quanto ne ho (con il calibro?) e che non sono i 2,5mm che mi diceva il concessionario?
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Advapi,
    il tuo dubbio non è infondato;
    è possibile verificare lo spessore residuo delle guarnizioni di attrito, semplicemente smontando il cerchio
  20. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Basta anche al telefono dicendo che sei pronto ad una ulteriore verifica presso altro conce in zona ! Scelto da loro (BMW Italia)(Naturalmente assodato che il tuo meccanico di fiducia abba visto giusto) la tua segnalazione naturalmente serve a dare il giusto lustro al marchio !!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
