[reportage] cambio/upgrade volante su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Shark, 9 Settembre 2007.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il piantone dello sterzo è fornito di un potenziometro senza fine per determinare la posizione necessaria per il sistema di controllo stabilità.
    Siccome il potenziometro stesso fa tanti giri quanti ne fa il volante allora la centralina deve riuscire a determinare a quale giro si trova e in che posizione.
    Per far ciò, dopo aver staccato e riattaccato la batteria, è necessario fare un poco di strada facendo in modo tale da coprire tutta l'escursione dello sterzo.
  2. Flyback
    Flyback Collaudatore
    274
    11 Dicembre 2010
    325 xi E46
    Spiegazione utilissima. Mi chiedo solo perché agli altri queste spie non si sono accese. Questo sensore di sterzo é presente solo su alcuni modelli?
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  3. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sulla mia non è presente (non è dotata di controlli di stabilità, ma solo di trazione)
  4. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    BMW 318i allestimento M3
    Complimenti, veramente un bel lavoro. Spero di trarne spunto per il mio problema sul 318is; non mi funziona il clacson ovvero da quando l'ho acquistata non funzionava già. ho smontato l'airbag (il mio è come quello in foto) e ho visto che i 2 cavi sono ben collegati. Tuttavia la spia airbag rimane accesa ed il clacson non funziona....
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Grazie dei complimenti. Strano che il clacson non funzioni. Se parliamo del volante con airbag tondo, ci sono due contatti metallici che vengono chiusi quando si preme l'airbag. Potresti cominciare a verificare se questi due contatti toccano tra loro (potrebbero anche essere le due piastre metalliche leggermente storte) e poi verificare le tensioni di uscita con un tester, sia a contatti chiusi che aperti. Cmq non è nulla di complicato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Ciao, l'airbag è di tipo pentagonale. Ma se fossero stati tranciati i cavi più a monte? Potrebbe esserci qualcosa da controllare sotto il piantone dello sterzo?
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    si, certo, potrebbe essere. Da sotto il piantone partono tutti i cavi e se non ti ha mai funzionato ed hai preso l'auto usata potrebbe anche essere.
    Dai uno sguardo al WDS e capisci che giro devono fare i cavi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    sul libretto uso e manutenzione dovrebbero esserci gli schemi elettrici no? Poi dovrò occuparmi pure del clima...i comandi interni sembrano funzionare, la spia del clima si accende ma il compressore non gira e neppure il ventilatore interno dell'abitacolo e il ventolone del radiatore del clima...vabbè, vorrà dire che se verrò a Modena per il raduno dei raduni mi toccherà a venire con il 318 berlina...
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    è il mozzo volante, se ti servisse ne ho uno che ho preso di scorta ...
  10. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Grazie manzrik. Ho smontato il volante e ho visto che il vecchio proprietario o chi per lui aveva fatto qualche adattamento. Intanto i cavi airbag non erno collegati. Sicuramente il volante tipo m che adesso è montato era stato adattato ma qualcosa non è stata collegata a dovere. Ho ripristinato i contatti del clacson almeno credo ma non funziona. Con il tester sui poli del connettore lato clacson ho contatto puro. Sembrano in corto. Azionando il clacson la misura mi da circa 350 ohm mentre rilasciando il clacson la lettura ritorna a zero...
    Sent from my RM-821_eu_italy_233 using Tapatalk
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    non c'e connessione tra volante e mozzo...ovvio che non funziona. si è rotto l'anello del mozzo volante...
  12. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Credo che tu abbia ragione. Mi dicevi che ne avevi uno di scorta....a quanto me lo lasceresti...
  13. Alex_Drastico
    Alex_Drastico Aspirante Pilota
    18
    14 Aprile 2014
    BMW 320 cd E46 restyling 09/2004
    Ciao ragazzi, siccome mi sto attrezzando anche io per questo upgrade ho scoperto tristemente che imageshack adesso oscura tutte le foto.
    Colto da un attimo di sconforto, mi sono ripreso e ho trovato il tutorial sotto forma di video su youtube...
    ecco il link!
    spero sia utile per la comunità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    più che oscurare le foto non saranno per caso scadute? Dopo un certo lasso di tempo le rimuovono dai loro server per recuperare spazio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Salve a tutti, ho un problema, ho appene sostituito il volante 4 razze con uno a tre, ho collegato tutti e due i connettori per l'airbag e ora mi resta la spia accesa, che non riesco a resettare con inpa edibas anche perchè non mi risultano errori in diagnosi, però la spia è accesa. cosa potrebbe essere?
  16. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    forse non hai staccato la batteria o, se l'hai fatto, non hai dato ai condensatori tempo sufficiente per scaricarsi.
    Collega tutto > elettrauto > reset errori
  17. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    No la batteria non l'ho staccata ma anche quì c'è scritto che non serve, basta non accendere il quadro, ho provato a rimettere su il vecchio airbag ma il problema resta e in diagnosi non mi da nessun errore.
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sulla mia non bastava tenere spento il quadro.
    dovevo staccare la batteria.
    l'unica volta che non l'ho staccata, spia airbag perenne..
    (e in diagnosi generica non risultavano errori)
  19. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Come hai risolto il problema?
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'ho dovuta far resettare dall'elettrauto (lo stesso che aveva l'apparecchio per fare la diagnosi)
