problema bmw 123
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Antoniogpa, 11 Ottobre 2014.
  1. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Salve, volevo sapere se qualcuno può aiutarmi.
    Ho comprato da poco una 123d e87 fine 2009 con circa 90mila km e ho i seguenti problemi:
    1 la macchina non tira come dovrebbe, cioè sotto è morta fino a 3800 giri per poi esplodere di coppia fin a 5000.
    2 la macchina ha il volante troppo duro e tende a tirare un po sullo sconnesso. Visto la mie precedenti esperienze con altre serie 1 sono sicuro che non va come deve.
    Il meccanico Mi dice che è tutto òk, anche con le diagnosi ma non la sento al 100%.
    Aiutatemi grazie
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Potrebbero essere tante cose....debimetro,egr sporca,fap intasato...o addirittura qualche problema sulle turbine....
    l'auto e ' rimappata x caso?nessuna spia?fai molta città'?
  3. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Lauto non è rimappata, nessuna spia e hanno fatto una diagnosi anche con strumento bmw e non è uscito nulla.
    LE turbine si sentono che lavorano. Il fatto è ke sopra tirano, ma sotto molto meno.
    Puo essere il fap? Nn so. Perché comunque sopra tira
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Potrebbe essere lui!!fai una percorrenza prettamente urbana?
  5. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Nn dovrebbe accendersi la spia?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Infatti "dovrebbe"....da quanto te lo fa' sto difetto?
  7. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Io l ho comprata da 1 settimana ed è andata sempre cosi
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    da privato??perchè se non è un privato chi te l'ha venduta portala a lui/loro e falla sistemare perché non è normale.....
  9. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Privato
  10. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    problema bmw 123
    Ma cambiare meccanico e provare da un altro, ti è difficile?
  11. AR147
    18.395
    6.676
    Come fa a dire il meccanico che è a posto? Ha collegato la diagnosi e stop? Facile così...
    Verifica su strada con diagnosi collegata i principali parametri di funzionamento e fai un log misurando:
    - pressione differenziale (sensore di pressione DPF)
    - pressione turbo
    - pressione rail
    - apertura farfalla
    - lettura debimetro
    - EGR
    Con un semplice log tirando la terza o la quarta da 1000 fino a 5000 giri riusciamo già ad avere una bella indicazione se ci sono problemi e dove.
  12. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Ragazzi non so che dire addirittura so stato in bmw e l ha provata il capo officina e mi ha detto va bene. Mah
  13. AR147
    18.395
    6.676
    Ovviamente io ti ho risposto secondo le tue sensazioni. Fai una cosa, mettiti in quarta e fai un video da 1000 a limitatore e vediamo come si comporta.
    Perché il 123d ha un erogazione molto piatta, poi non so da che 1er arrivi, se originale o preparata.
  14. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Arrivo da una 120 d stock.
    comunque il vuoto più grande me lo fa quando scalo di marcia e affondo.. fa un vuoto di un paio di secondi e poi va
  15. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    http://www.youtube.com/watch?v=N2_WHCYuufc&feature=youtu.be
    Ecco il video però non l ho potuto fare da 1000 giri.
    oggi fa molto caldo qui circa 30 gradi quindi ne risente un po il motore.
    Ma come vi dicevo il problema non è partire dal basso.. ma quando si scala, esita un po e poi va... esplode sui 3800 giri.
  16. AR147
    18.395
    6.676
    In progressione sembra salire bene, anche se eri già alto di giri e con solo la seconda turbina a tirare. Potrebbe essere un problema di wastegate che resta aperta e la vettura non riprende subito per questo motivo, essendo aperta la wastegate.
  17. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Come faccio a capire se è la westgate?
  18. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    È possibile che sia un problema di elettronica? Cioè di mappa? Se il proprietario precedente magari avesse mappato l'auto e poi rimesso valori originali con qualche errore? Perché dalle diagnosi fatte l auto risulta ok anche in bmw... ma per me è anomala.. anche il consumo... ho la media del 9 a litro pur guidando in maniera normale. Poi il dtc non si disattiva del tutto...mah
