[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    stesso pacco che arrivò pure a me all'epoca e sempre con le gomme....una cordialità crucca che avveniva spesso ai primi tempi di ebay...ora son sempre meno i venditori che lo fanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq bene che hai risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ne sono contento anch'io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inoltre ora so che se ricapita lo smontaggio non è complicato, solo un po' scomodo...
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Arrivata ieri pomeriggio e questa mattina alle 8.30 era già montata.
    Sulla mia il motorino per il ricircolo aria è fissato con due viti invece la resistenza è priva di viti (si sono solo le sedi).
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche la mia, solo le due viti che tengono il supporto del motorino, poi la resistenza è ad incastro.
    A sinistra è trattenuta dallo stesso supporto del motorino, a destra c'è una linguetta da sollevare.
    L'unica difficoltà per le è stata quella di trovare la vite superiore del supporto...
  5. Bricca
    Bricca Aspirante Pilota
    41
    14 Maggio 2009
    320D E46 136cv
    Ciao a tutti, ho effettuato anche io la sostituzione della famosa resistenza, in quanto la ventola era completamente ferma, ed ha ripreso completamente a funzionare, ma ho notato che regolando manualmente la velocità da zero fino a metà la regolazione funziona, salendo invece da metà al massimo la velocità rimane sempre la stessa. vi è mai capitato?
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Che resistenza hai preso? È nuova e di buona qualità?
  7. Bricca
    41
    14 Maggio 2009
    320D E46 136cv
    ho preso quella con codice 64116920365 l'ultima in circolazione, qualità non saprei che dire!!! prima avevo la 64.11.8.383.835. l'unica differenza riscontrata anche nel tutorial è che la nuova ha molti più pernetti dell'originale
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Hai preso l'originale, una Berh o Hella, oppure una delle tante più economiche che si trovano in circolazione?
  9. Bricca
    41
    14 Maggio 2009
    320D E46 136cv
    credo più la seconda, l'ho pagata una sciocchezza, probabilmente la causa è quella. grazie comunque. Saluti
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    :-K se leggi i post precedente molto hanno fatto una pessima esperienza con delle resistenze non di qualità. Prova a prenderne una della Hella o Berh che è la ditta che la le originali.
    Costano di più, ma almeno funzionano e durano anche di più.
  11. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Behr Graziano, Behr:mrgreen:
    Perchè se prende la Berh va micca bene:biggrin:
    Behr : sehr gut!
    Berh: nicht gut!
    Anch'io ho dovuto ripiegare sull'originale, dopo un tentativo con una di baia.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2014
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Giusto Federico, hai ragione, purtroppo io e le lingue non andiamo d'accordo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2014
  13. netraider
    netraider Aspirante Pilota
    5 Agosto 2008
    bmw 320d e46
    salve a tutti
    capitato anche a me dopo 11 anni di onorato servizio....
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2014
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Va bhe, possiamo accontentarci, la tua 11 anni la mia 10.
    Rispetto agli altri siamo stati fortunati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Per quanto è scomodo il lavoro, meglio prendere quella originale
  16. Asterix65
    Asterix65 Amministratore Delegato BMW
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Come non darti ragione da chi lo ha fatto 2 volte il lavoro rimanendo oltretutto d'estate con l'aria condizionata che andava e veniva a causa della maledetta resistenza.
  17. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Scusate, per chi c'è già passato, il sintomo che porta al cambio della resistenza esattamente quale sarebbe?
    Oggi ho acceso il clima fermo dall'estate e sento un sibilo che smette solo a clima spento, può essere lui? :-k
  18. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Cosa intendi per sibilo?
    Quando lo senti?
    Di solito una resistenza a fine vita porta ad avere delle velocità della ventola non corrispondenti a quelle impostate; spesso da minimo passa a massimo e viceversa.
    Talvota sono accaduti anche scaricamenti improvvisi della batteria.
  19. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    no io anomalie della ventilazione no, sento il sibilo appena aziono l'aria condizionata e tale rimane fino a che non lo spengo.
    Potrebbe essere anche che sia scarico ?? sarebbe la prima volta che mi capita quindi per me rumore nuovo :-)
    aria fredda ne esce, forse non da ibernare....
  20. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Potrebbe essere che sia un po' scarico l'impianto... Comunque all'accensione un po di rumore li fa anche la mia sempre, è un rumore normale dovuto all'espansione del gas. Una volta che le temperature di lavoro salgono non si sente più nulla. Per la resistenza è corretto quanto già scritto... Avresti variazioni di velocità della ventola evaporatore indesiderate.
