riparazione bmw 316 d touring f31 bianca
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da bmw118repair, 11 Aprile 2014.
  1. bmw118repair
    bmw118repair Kartista
    188
    4 Dicembre 2011
    bmw 118d da riparare
    solo da sotto la macchina...
  2. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    ragazzi eccomi
    dopo fasi manuali adesso sono stato avanzato con le codifiche e varie3.....
    sono fermo in un punto.....mi sapete dire che errore è ista p nella foto allegata?
    url immagine
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2014
  3. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    chi sa cosa é?
  4. MCarton
    MCarton Secondo Pilota
    686
    8 Gennaio 2013
    f31 320d sport(prima) msport(ora)
    Non saprei aiutarti mai visto quel tipo di errore.:sad:
  5. mhauri
    mhauri Aspirante Pilota
    29 Settembre 2014
    bmw 316 e46
    è originale bmw o aftermarket? ho visto il kit su ebay intorno alle 1000 euro ma è per la berlina, per la Touring non trovo il paraurti posteriore...se è l'originale 1400 è il suo prezzo o hai avuto uno sconto particolare?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2014
  6. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Con i lavori come sei messo?Sei riuscito a venirne fuori?
  7. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    ciao
    si elettronica ok......riferimento a codifica centraline e varie.
    codificato anche navigatore.
    ho solo un ultimo problema ....non va in pressione rail per avviamento.
    sono andato dal pompista
    iniettori ok
    sensore su pompa ok..
    ma la pressione avviamento è bassa non supera i 100 e deve essere 250 /300
  8. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    consigli?
    mi hanno detto di sostituire valvola common rail ma ho paura che non si quella....
    ho avuto un errore solo che poi non è comparso piu dde cas.....ma dopo svariate prove non è saltato fuori.
  9. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!La bassa pressione è ok(quella che arriva dal serbatoio)?
    Se quella è a posto potrebbe essere la pompa o il regolatore.
    Dovresti provare la pompa al banco...
  10. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Pompa serbatoio .4.3
    Regolatore su pompa ok...
    Mi hanno consigliato sostituire valvola su common rail
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Allora.. la bestia è finita?
  12. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    ragazzi la bestia è finita ma non parte....
    consigli.....?
    pompa alta e bassa ok ok iniettori ok valvola alta pressione ok valvola pompa alta pressione nessun errore ma non parte.
    consigli?
  13. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!...se errori non ce ne sono e la pressione nel rail cè(all avviamento circa 300 bar,misurabili solo con diagnostico),deve partire,per forza....
  14. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    solita pressione rail all avviamento non sufficiente.....cosa puo essere?
    pompa alta ok
    tutti sensori nuovi
    pompa bassa nuova.........qualcuno sa cosa puo essere?
  15. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!Ma ce l hai ancora ferma per il problema della pressione del gasolio?!Basterebbe una diagnosi fatta a dovere da un tecnico e vedrai che lo trova il problema!Non serve cambiare pezzi a casaccio,anche perchè costano e alla fine non è detto che risolvi il problema!
    Comunque,se hai poca pressione sul rail,prima cosa da fare è collegare un manometro sulla bassa pressione(magari proprio all entrata della pompa)....lì dovresti avere circa 3,5 bar.
    Se la bassa pressione è corretta,il problema allora sta sull alta....e da li altre prove.
    Curiosità...ma a quanto ce l hai l alta pressione in avviamento?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2015
  16. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Ma è stata da un pompista fino ad oggi...hanno provato un pezzo alla volta e alla fine la pressione non va piu su di 100
    potrebbe essere la centralina motore?
    Tutte quelle prove son state fatte ...cmq pressione bassa 4.3
    ha messo anche manometri e varie... il sistema va bene ma l elettronica che taglia...
  17. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Pompista è anche centro bosch
  18. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Io non vorrei che ci sia qualcosa che fa andare in palla la centralina motore ma in diagnosi con ista d mi da solo " insufficiente pressione rail"
    Niente altro errore.
  19. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Mah,dubito che ci sia un problema sulla centralina,in quanto se la centralina è andata non aprirebbe proprio il regolatore del gasolio,quindi non avresti neppure quei 100 bar.Piuttosto,iniettori e pompa in che modo sono stati controllati?Perchè quel tipo di pompa è molto delicata(e debole) e non vorrei che con l acqua si sia danneggiata.
    Inoltre...il regolatore di portata che cè sulla pompa,il sensore di pressione e il regolatore di pressione che cè sul flauto sono stati sostituiti?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2015
  20. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    è stato messo nuovo tutto
