[Reportage] Installazione H8 Angel eyes LED su E9x restyling con xenon
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da patou, 10 Aprile 2012.
  1. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Io ho provato i Lux sulla mia, ma li ho tolti subito perché come luce diurna il faro (benché bello bianco) non emette luce per niente rispetto alla H8 alogena.
    Cioè si illuminano bene gli anelli ma il faro non emette luce purtroppo.
  2. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Vale a dire? Boh. Io le ho provate entrambe, da 35W e 55W e ho visto sempre lo stesso risultato... Poi ho rinunciato perchè non potrai mai ottenere un effetto valido da luce diurna come sulle nuove bmw, a meno di non aprire i fari e mettere le strisce a led. Per dire, scordati pure di raggiungere il risultato che si ottiene sulla x1 restyling.
  3. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    heeeeeee ??? :-k
    spiegalo anche a noi comuni mortali !
  4. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    La modulazione PWM consiste nel dare la tensione nominale oppure zero volt al carico più volte al secondo.
    Nel nostro caso il carico è rappresentato dalla lampada alogena, la quale viene accesa e spenta più volte al secondo. (nella mia BMW esattamente alla frequenza di 80Hz, cioè 80 volte al secondo)
    Il parametro "delta" esprime il rapporto tra il tempo di ON (in cui c'è tensione) ed il tempo di ciclo (ton+toff) e può variare tra zero (lampada completamente spenta) e uno (lampada alla massima luminosità)
    Ho misurato con l'oscilloscopio i valori di "delta" in condizione di luci di posizione e di luci diurne e risulta che con le posizioni la lampada emette il 32% della sua potenza nominale ed il 72% come luce diurna. (auto in moto al minimo dentro al garage in ambiente non molto illuminato)
  5. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Settembre 2014
  6. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    OK ho capito il funzionamento , ma se metto una lampadina con i w più alti no scalda comunque di più ? non rischio di rovinare il faro o la parabola ?
  7. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Certo che se metti una lampadina da 55W invece che da 35W scalderà di più, ma non credo che possa rovinare il faro.
    Io comunque sto cercando delle H8 35W che facciano una luce possibilmente più bianca delle originali ed ho ordinato queste dall'Inghilterra http://www.ebay.it/itm/400476968825?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Quando arrivano le provo, speriamo bene.
  8. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Avevo raggiunto un buon compromesso con le GP THUNDER non mi ricordo a quanti kelvin...
  9. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    ecco il mio compromesso
  10. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    Le lampadine sono 7500k della streetracer
  11. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Ma sono con attacco H8 e da 35W ?
  12. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    In questi giorni ho fatto molte prove con lampade di tutti i tipi e posso dire che:
    le originali H8 da 35W fanno una buona luce, ma con colore di circa 2800K.
    Per ottenere una luce più bianca (da 4000K in su) i produttori di lampade agiscono colorando di azzurro-blu più o meno intensamente il vetro esterno delle lampade.
    Con questo metodo, più si accentua il colore verso il blu scuro, tanto più sale la gradazione di colore. (in gradi Kelvin)
    Purtroppo c'è anche il rovescio della medaglia, in quanto più si scurisce il vetro della lampada, tanto più diminuisce la luminosità emessa dalla stessa.
    In pratica lampade con il vetro azzurro chiaro hanno tonalità leggermente migliori della originale (circa 3500-4000K) riuscendo ad emettere una buona luce, mentre quelle dal vetro blu scuro fanno una bella luce bianca (circa 5000-6000K) ma purtroppo la luminosità cala molto.:cry:
    L'ideale sarebbe poter montare una lampada con il vetro blu scuro e di potenza superiore, come ad esempio le H11 che con una piccola limata all'attacco montano senza problemi, ma purtroppo questa via risulta non percorribile, in quanto sulla mia BMW serie 3 restyling dopo circa 20-30 minuti compare un messaggio di errore sul BC che dice "lampada diurna guasta, rivolgersi ad un centro BMW".
    Quindi per mia esperienza personale consiglio di lasciare le lampade H8 da 35W e di prenderle con il vetro non troppo scuro.
    Per ora ho montato queste.[h=1]Lampadina alogena Xenon H8 - GTR - Extreme White D-Gear[/h]
  13. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
  14. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    Si si sono H8 da 35w.......ma, come si può vedere , quelle interne sonno abbastanza bianche mentre quelle esterne sono sul giallognolo .
  15. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    in giro per il ho trovato queste : h11 80w 6000k per "dichiarato" 1200 lumen......... ma non sono un po troppi 80w? ho paura che scaldi e rovini le parabole .....e non sono sicuro di raggiungere la luminosità delle alogene ??????
  16. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    non vanno bene perchè non devono fare luce davanti.
  17. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    80w con dei led? Possibile?
  18. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Ciao, io ho comprato quelle lampade e misurate al banco assorbono 6w. (0,5A @ 12V)
    Purtroppo fanno meno luce delle alogene ed è probabile che il BC segni errore.
    Sarebbero state molto interessanti ma il punto focale è sbagliato rispetto alle alogene, motivo per cui illumina poco gli anelli benché emetta una notevolissima luce.
  19. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    16 led da 5w per un totale di 80w complessivi, che poi sono pilotati per solo 6w reali.
  20. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    E non hai una foto di quando li hai montati ??
