Sostituzione liquido freni
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da passat, 29 Settembre 2014.
  1. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Salve, quest'oggi ho effettuato il tagliando alla mia E87 116d. Il computer di bordo mi segnalava anche la sostituzione del liquido dei freni, quindi mi sono recato in officina (ufficiale BMW) per procedere con gli interventi. Ho notato che mi è stato sostituito il liquido dei freni asportando quello degradato nella vaschetta: per fare questa operazione il capofficina ha utilizzato una normale siringa per asportare il liquido usurato, azione ripetuta 4-5 volte e non di più. A quel punto ha preso il nuovo liquido, ha riempito la vaschetta e ha chiuso il tutto. È corretta questa operazione? Ho anche chiesto e mi è stato detto che non è prevista alcuna operazione di spurgo, come invece pensavo io. Il pedale è comunque abbastanza duro, non ho notato differenze rispetto a prima.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2014
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    A me quando è uscita la spia del cambio olio freni l'ho resettata e basta :mrgreen:
  3. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    sinceramente non ho notato grandi differenze (almeno a livello di colore) tra l'olio usato e quello nuovo che ha inserito. Poi ovvio, sicuramente male non fa avere un fluido migliore.
    Vorrei cercare però di capire se l'intervento che mi è stato fatto è giusto
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Secondo te aspirando con una siringa ha cambiato pure l'olio che è dentro alle pinze?! o dentro ai tubi? risponditi a questa domanda e capisci se è un lavoro alla ca.zzo o ben fatto
  5. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    la sostituzione del liquido va fatta con lo spurgo (50€ in una normale officina); poi dubito che sia indispensabile farlo ogni 2 anni, se si usano poco i freni
  6. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Sicuramente in questo modo ha tolto solamente l'olio nella vaschetta, che non era poco.
    Più che altro, mi chiedevo se questo sistema potrebbe comportare dei problemi, come ad esempio la presenza di aria nel circuito. La domanda l'ho posta al meccanico e mi ha detto che usa questo metodo proprio per evitare che si formi aria nel circuito. Per quale motivo non l'ho capito però!
    Tieni conto che non erano 2, ma 4 anni...da manuale va fatto.
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    R: Sostituzione liquido freni
    Assolutamente no.
    È non si tratta di fanatismi.
    Praticamente NON ha sostituito l'olio. Quello nella vaschetta è un di più, ma non si rimescola mica con quello dei tubi. Se avevi aria nei tubi è ancora lì.
    Praticamente non ha fatto il lavoro per non correre il rischio di farlo male. Ridicolo e poco professionale.
  8. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ecco allora i miei dubbi erano fondati.
    Se mi contatta bmw Italia, come fanno sempre dopo ogni tagliando, lo faccio presente.
  9. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Io tornerei in officina...la prossima volta resetta e risparmi 50 euro :mrgreen:
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    torna a farti ridare indietro i soldi.
    quello non dovrebbe fare il capofficina nemmeno per scherzo.
    la procedura ufficiale prevede due metodi:
    il primo prevede l'utilizzo di un macchinario apposito
    in assenza del macchinario si utilizza il secondo metodo
    il secondo metodo (manuale) prevede di svuotare l'impianto, di riempirlo, e di effettuare lo spurgo da ben 5 ugelli, e seguendo un ordine ben preciso
    (partendo dalla ruota più lontana dalla pompa per finire a quella più vicina, passando anche per la frizione, che viene asservita dallo stesso olio..)
    la siringa non credo proprio che sia prevista..
    fai casino, e chiedi che ti venga ridato il denaro pagato per un "non intervento".
  11. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Mi state mettendo la pulce nell'orecchio...purtroppo l'officina è a 50km, mi viene difficile ritornarci. E anche se ci ritornassi sono sicuro che direbbero che va bene così, perché la macchina frena bene ecc. Insomma le solite cose dei meccanici convinti d'essere infallibili. Attendo che mi chiamino da San Donato, altrimenti contatto io Bmw Italia. Che cacchio, una volta portai la panda di mio nonno vecchia di 20 anni dal generico sotto casa a cambiare le ganasce e lo spurgo non me lo fece nemmeno pagare! Vatti a fidare dell'ufficiale!
    Mah!
  12. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ho sentito pure questa.
    La verita' e' che per fare il cambio olio occorrono due persone, una dentro l'auto e l'altra fuori.
    Praticamente ti ha solo resettato la spia.
    lavoro fatto alla boia del porco.
    il top sarebbe effettuare pastiglie e liquido freni insieme.
  13. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    In realtà il cambio d'olio può essere effettuato anche da una persona (esistono gli strumenti che consentono di farlo). Ma logicamente si tratta di un' operazione più lunga, il metodo della siringa evidentemente gli permette di risparmiare tempo pur facendo un lavoro alla caxxo di cane.
    Almeno spero che la tecnica della siringa non comporti l'entrata di aria nel circuito o altre problematiche!
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    la tecnica della siringa non cambia l'olio nel circuito.
    Faccio lo spurgo sugli scooter ogni anno, magari con lo strumento giusto occorre una persona sola, ma alla vecchia maniera, metodo efficace e consolidato ne occorrono due, uno che pesti il pedale l'altro che stia sulla pinza a chiudere ed aprire il circuito.
  15. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Ciao a tutti, io sono possessore di un 118d F20, ma poco importa, m'incuriosisce questo tipo di richiamo che avrei il mese prossimo, ovvero, a quasi tre anni dall'immatricolazione della vettura (gennaio 2012). A detta di alcuni amici ingegneri meccanici, parecchio appassionati d'auto, la sostituzione (sempre che venga effettivamente svolta) è a dir poco inutile per l'uso normale che possono avere il 99% delle vetture su strada. Di fatto è solo sperpero di denaro per il cliente e guadagno per le concessionarie. Ho risposto loro che a me non cambia nulla in quanto questo service è dentro al pacchetto "Senza pensieri" sottoscritto tempo fa (durata 5 anni), ma a leggere questa discussione mi vien da pensare ad altri problemi, ovvero, la corretta procedura d'intervento.
    Che mi dite? grazie
  16. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Infatti io l'ultima volta ho azzerato il BC senza cambiare nulla...
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Sul fatto che sia inutile non saprei. Posso dire che il liquido asportato era un po' meno denso rispetto al nuovo, ma sicuramente non era nero. Quindi a mio modo di vedere non sarebbe accaduto nulla se avessi continuato a girare con il liquido vecchio.
    Sicuramente ora ho nel circuito una parte del liquido "più fresca" il che non è totalmente un male. Però, come si diceva, l'impianto andrebbe svuotato completamente e riempito con un nuovo liquido.
  18. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    L'olio diventa nero solo se giri con le pasticche finite o dischi usurati in questo caso i pistoncini fuoriescono molto dalle sedi e potrebbe entrare sporco! per la distanza della sostituzione tutto dipende dalla strada che si percorre se la maggior parte sono fatti in autostrada e non si sfruttano i freni risparmiate 50, che alla fine su un'auto da 30 mila sono piccolezze (sono sempre 50 euro sia chiaro)
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    La sostituzione deve essere fatta per intero .. incluso spurgo dell impianto.. altrimenti non la chiamerei sostituzione.. io la porterò lunedi vedremo..
  20. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Ok ragazzi, grazie, quanto potrebbe durare l'ntervento secondo voi? non ho voglia di lasciar l'auto mezza giornata e devo fare solo questo lavoro, salvo azioni di richiamo che piovono sempre dal cielo, ma che spero mi verranno eventualmente anticipate in fase di prenotazione.
