[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Tutti quelli troppo cinese o di vecchia generazione.. ma sinceramente non so quali modelli non devi comprare.. non posso saperlo.
  2. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    320 GT xdrive Luxury
    quello che o preso io è preso in italia, inoltre il venditore mi ha già spedito un prodotto uguale in sostituzione visti i problemi... speriamo bene, altrimenti provo a prendere quello come il tuo... quello del tuo link a inizio post... il venditore è di taranto la mia città...
  3. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Grazie Mille per le risposte che speravo essere diverse ma invece ... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Esiste comunque un menu segreto per le F30 ?
    Grazie Ciao !!!
  4. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Anche il mio a volte legge a volte no ma ho preso quello che hanno tutti quello dal venditore di Taranto... O è difettoso o non so
  5. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Anche a me ieri leggeva 6 centraline (di solito sono 7). Ho acceso la macchina e mi è comparsa anche la settima. Magari alcune centraline si disattivano da sole dopo un tot che l'auto è spenta. (magari ho detto una sciocchezza...)
  6. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    Io ho ordinato questa, qualcuno la usa e sa se dà problemi?
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non è per il tuo iPhone vero?
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Lasciare l'errore non se ne parla.. credo che odierei la mia macchina se ogni volta mi si accendesse l'anomalia sul BC :mad:
    Non so che tipo di xenon hai montato però se sono originali risolvi facendo codificare inserendoli come optional nella vettura (tramite cavo, non si può con bmwhat)
    Altrimenti potresti provare togliendo il check luci con bmwhat, io l'ho fatto per le luci di retromarcia per togliere lo sfarfallamento dovuto ai led, dovresti vedere se c'è l'opzione sugli abbaglianti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS. Togliendo l'errore in diagnosi sarebbe inutile perché si ripresenterebbe al primo avvio.
  9. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    No per il Galaxy.
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    :thumbup::thumbup: ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    Sono entusiasta: arrivata stasera l'ODB, cenato in frettissima e sceso in garage. Riletto il primo msg di Giustyle per rinfrescarmi le idee e via! Così di primo acchito posso dire che in Coding mi legge 6 ECU (non l'ultima la DAW se non sbaglio). Mi legge tutte le altre ed ho codificato: velocità istantanea e consumo istantaneo su display (mi appare diverso rispetto a prima il consumo medio sembra sparita l'icona), accensione fendinebbia in apertura, 5 lampeggi freccia comfort, finestrino che continua a chiudersi anche aprendo lo sportello. Ho provato a codificare la funzione di FollowMe da remoto ma non funziona (benché abbia codificato anche la funzione sulla CAS che suggerisce
    l'App). Il fine settimana mi divertirò un altro po'....
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ottimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il consumo medio non è sparito ma ti sembra diverso perché è stato azzerato.
    I finestrini che continuano a chiudersi ho scoperto che funziona solo per gli anteriori :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per il fallow me da remoto devi abilitare anche il "panic mode" nel modulo CAS, infine devi chiudere la macchina e poi premere il pulsante del telecomando (quello del baule)
    fammi sapere come va ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    Ah ok. Io premevo il pulsante di apertura auto, non baule. Domani provo.
  14. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    Riprovato e funziona. Sbagliavo pulsante sul telecomando.
    Grazie mille
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    :thumbup::thumbup:
  16. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Grazie mille cavo ordinato e scaricata l'applicazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> provo a togliere il check e vediamo:) quindi nessun problema alle centraline se nel frattempo che arriva il.cavo monto lo stesso le lampade xenon giusto?? Non rischio bloccaggio o anomalie?
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah questo non lo so... Ma ci vuole poco ad azzerare gli errori in diagnosi con l'app ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    continuo a non visualizzare la voce welcome light nella centralina frm.........ecu lette 7,
    che stress................
  19. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    ciao giustyle mi è arrivato il nuovo connettore BT ho fatto un po di prove e ora funziona, solo che non riesco a vedere il menù dei parametri per il quale mi chiede il connettore originale di BMWHAT. inoltre provando a leggere la centralina del modulo cabrio CM, ma come prima mi dice che non può leggerla.
    mi dai qualche consiglio.
    grazie
  20. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Per chi invece ha un samsung s3 e deve per forza usare un cavo per codificare la sua bmw
    che cosa deve cercare su ebay ?
    che tipo di cavo serve ??
    grazie
    ps grazie giust ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Settembre 2014
