[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Arrivata!!! Ordinata domenica sera sono stati veloci! [​IMG]
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Per la F31 per ora nulla, solo lettura.
    Altri software non me ne vengono in mente, se non quelli originali BMW.
    E' la stessa che ho io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Buon divertimento!
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Come già detto precedentemente non si può codificare sulle serie F ma solo fare diagnosi tramite bluethoot (vedi qui: http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_android.html )
    Al momento non esiste nessun altro modo per codificare se non con gli strumenti ufficiali (Cavo+PC+Vari sw, NCCEXPERT..)
  4. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] hai chiesto al programmatore se lo riesce ad inserire?
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No se pò faaaaa!! La codifica serve per abilitare alcune funzioni "spente".. questa non esiste proprio nel BC!!
    L'unica soluzione è questa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma ovviamente non è praticabile per molti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Pensate che ho installato BMWHAT direttamente sul navigatore della macchina (Dynavin con android).. in questo modo è la stessa macchina che si codifica da sola... una cosa mostruosa!!!!!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Nel menù segreto si come la velocità no? Comunque ho un problema prima la connetto per la prima volta con l'applicazione e non vede l'auto. Sconnesso l obd e rimesso provo torque e funziona riprovo bmwhat e funziona provo a vedere le codifiche e quando cerca la compatibilità si ferma a metà e si disconnette. Provo torque non funziona allora tolgo l obd e la rimetto e funziona riprovo compatibilità e si disconnette... Che faccio?
  7. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Secondo me ti vanno in conflitto le due applicazioni. Capita anche a me. Devi chiuderle bene.
  8. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Bello avere l'auto che si codifica da sola potresti chiamarla kitt come quella del telefilm
  9. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Domandina rapida ma con bmwhat riesco a disattivare il check luci?? Perché ho montato gli xenon con vari tentativi di resistenze ma nn va via l'errore nel bc. In caso se non si può e lascio così l'errore si rovina qualcosa? ? Ho sentito parlare di centraline che si bloccavano dopo un certo numero di errori..
  10. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Provata velocemente la nuova versione ho guardato solo i moduli FRM e CAS ma non ho trovato l'opzione per attivare il lampeggio frecce e freni in caso di frenata di emergenza
    qualche piccola "inutile" novità come usare le luci del terzo stop o dei freni come luci diurne ma poca roba
    la sezione per resettare i service funziona ma ti dice solo che c'è un service da resettare e se vuoi farlo serve un plug-in che costa 4.50 euro
  11. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Niente da fare non funziona... Io imposto N47d20a ma il mio finisce con c cambia qualcosa? Cmq alla connessione mi fa che posso fare tutto ma poi quando vado anche per la diagnosi non carica nulla e si disconnette
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Strano.. anche il mio finiva con C ma mettendo d20a funziona lo stesso.
    A questo punto credo sia difettoso il dispositivo elm327.
  13. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Sedili full elettici con memorie, immagino
    Perché con i miei parzialmente elettrici non funziona lo stesso :-(
    sent from my iPad AIR with Tapatalk
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Credo di si :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Va beh amen, codifica rimandata a data da destinarsi, quando monteró specchi elettrici e sedili in pelle con memorie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Io non ho i sedili elettrici ma lo specchio destro si abbassa in retromarcia.
    Quindi immagino che tutti quelli che hanno come optional gli specchietti elettrici (inteso come chiusura, non come regolazione) hanno questa funzione.
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si si ovviamente se hai gli specchietti elettrici non contano più i sedili elettrici o meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    320 GT xdrive Luxury
    si ho i sedili full elettrici. ragazzi ho un problemino, ho provato ieri il programma con la presa bt(ho questa http://cloud3.rightinthebox.com/images/384x384/201207/mmtkbh1341888616605.jpg ) la connetto, mi legge l'auto, vado in diagnosi e la fa regolarmente, vado in codifica e mi legge le centraline, a volte 3 a volte 5 o 7 (boh non capisco il perchè) ma quando vado nelle varie centraline non le trova e mi richiedere di rifare la verifica e mi disconnette dall'auto, una E93 attiva 320 d del 6/2008.
    come è possibile?
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    In passato era successo anche a me con un dispositivo troppo "cinese".
    Il tuo sembra molto con gli occhi a mandorla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    che modulo mi sconsigli?
