Ufficiale: BMW X3 facelift - Prj. F25
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da beckervdo, 5 Febbraio 2014.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io insomma....... per loro sarebbe doppia entrata... sui filtri e sul lavoro in garanzia che sarebbe loro rimborsato...ma speriamo bene via :-)
  2. orfeus
    orfeus Kartista
    57
    21 Aprile 2014
    BMW X/3 F25
    Io sono meno sereno visto i problemi avuti con l'x6 a 48,000 Km. ...mi fermo non voglio dire altro. comunque controllate sempre che vengano veramente eseguite le manutenzioni quando si hanno i pacchetti omaggio.
  3. Rip74
    Rip74 Presidente Onorario BMW
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Vorrei farlo , Ma come faccio a controllare ? E l'olio , come posso sapere che è tutto nuovo ? ... Chiedo a chi ne sa più di me ..
  4. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Tutto è nato da quando il cliente non può stare in officina. Per me l'officina è come il bar, il ritrovo degli appassionati che si confrontano oltre che un luogo di lavoro.
    Inviato con Microtac
  5. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Anche nella officina della mia conce è assolutamente vietato entrare.
    Quindi come si fa a controllare ?
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Il filtro smonti il coperchio e lo vedi, per l'olio fai un atto di fede...
  7. actarus8v
    quotone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quando avevo la 147, nel 2002, mi ci facevano entrare in officina.....conoscevo i meccanici, mi facevo qualche chiacchiera con loro, parlavo con gli altri clienti degli eventuali problemi....molto più familiare, e controllavo i lavori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. orfeus
    orfeus Kartista
    57
    21 Aprile 2014
    BMW X/3 F25
    Chi conosce qualche capo officina sa benessimo come vanno le cose, purtroppo ci si deve fidare e quando succedono i " disastri" il cliente subisce senza avere nemmeno un lettera o una telefonata di scuse. Ti chiamano solo per sapere se sei stato contento del venditore o della concessionaria mai per sapere come va la macchina o per scusarsi dei loro casini.
  9. BJack
    BJack Aspirante Pilota
    24
    2 Settembre 2014
    BMW X3 F25 LCI
    Ciao a tutti!
    Domanda sulla versione facelift: qualcuno sa dirmi con certezza se gli accessori della F25 sono identici alla F25 LCI? Ad esempio i tappetini in gomma o il tappeto di rivestimento del bagagliaio.
    Grazie!
  10. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    sì, la macchina non cambia e quindi sono compatibili.
    Puo' essere che nella linea accessori li abbiano cambiati per aggiornare la linea prodotti pero' i precedenti vanno sicuramente bene in quanto in quegli spazi non c'è stato alcun restyling
  11. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1.558
    29 Maggio 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Domani vado a fare sostituire le pastiglie anteriori e posteriori della x3,vado dal mio meccanico di fiducia,ho chiesto che ordinasse le originali e che mi faccia fattura dettagliata dei pezzi.Costo 350 euro pastiglie originali bmw più manodopera,iva ed orpelli belli,onde evitare di perdere la garanzia.Come vi sembra come cifra?
  12. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    non è male.. in BMW spenderesti circa 650€... personalmente al posteriore metterei una mescola un pò più dura perchè , nel mio caso, si consumano con il doppio della velocità delle anteriori. A mio parere una pasticca non originale non inficia l'eventuale best 4 sul motore o sul cambio ... o meglio, non la inficia più dell'intervento fatto fuori officina autorizzata
  13. sportbackman
    1.558
    29 Maggio 2012
    Anche a me si sono consumate prima le posteriori,38000 Km e sono al ferro.Le pastiglie,comunque,essendo materiale di consumo non inficiano la garanzia.Ma 650 euro per pastiglie anteriori e posteriori?[-X](*,):eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2014
  14. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    infatti... a maggior ragione mi sentirei di consigliarti originali all'anteriore e non originali al posteriore più dure per livellare i consumi. Se viceversa il maggior consumo dietro non ti crea problemi allora bene così
  15. sportbackman
    1.558
    29 Maggio 2012
    Ti ringrazio del consiglio,ma ormai le ha ordinate ,sarà' per la prossima volta.Per la spia si deve fare un reset o si spegne al cambio .E per reimpostare i finti km che mancano al consumo su cdb?
  16. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Ok... devi fare tu il reset ma è banale... basta che su youtube cerchi "reset service x3f25"
  17. Strappedbero
    Strappedbero Kartista
    78
    21 Aprile 2011
    BMW 1er -> X3 F25 -> X4 F26
    Scusate ma non si consumano i dischi posteriori più velocemente in questo modo?
  18. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    si ma di poco
  19. Andy72
    Andy72 Kartista
    93
    3 Aprile 2010
    Bmw X3 20d F25 Lci
    38.000km ??? Alla faccia della differenza, io le mie le ho cambiate a 69.000km (da indicazioni del cdb)! E solo le posteriori, le anteriori, ora che sono oltre quasi a 90.000, il cdb, mi dice che sono da sostituire tra altri 20.000km
    Sicuramente il tipo di strada che fai e lo stile di guida va ad incidere sul consumo delle pastiglie ma più di 30000 km mi sembrano veramente tanti...
  20. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    io sono a 68.000.. devo cambiare le posteriori per la prima volta tra 6000 e le anteriori tra 50000... più o meno come te
