X5 e70 spia e anomalia al cambio | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da david999s, 24 Marzo 2011.
  1. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Quindi se ho capito bene tu non hai fatto l'aggiornamento software insieme al cambio olio???
    Il meccanico mi ha detto che quando si cambia olio bisogna resettare il software (per avere la versione più aggiornata quindi sicuramente migliorata) e ripartire con l'autoadattivo con le caratteristiche dell'olio nuovo. Per questo chiedevo se avevi eseguito quella procedura, davo per scontato l'aggiornamento del software.
  2. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Scusa, non ho spiegato bene la cosa... Il mio cambio perdeva olio, l'ho portato in conce BMW per far sistemare la perdita e cambiare di conseguenza l'olio. In fattura leggo: Esecuzione test veicolo con diagnosiv + Progr cambio...
    Non so cosa voglia dire, di sicuro da quando l'ho lasciata a quando l'ho ripresa ci hanno fatto meno di 16 km.....E leggendo il post della procedura sono decisamente pochini!!!!!
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Credo che la voce progr cambio sia proprio l'aggiornamento software, ma di certo non hanno eseguito la "procedura di riadattamento" . Io credo che quella procedura non la faccia nessuna officina almeno di non avere un problema da risolvere in garanzia (quindi costretti dal caso). Fare tutta quella procedura porta via tanto tempo e ci sono i problemi annessi e connessi (tempo e luogo per farlo +rischi di circolazione ed altro).
    Io ti consiglio di perderci un pó di tempo e farlo.
    In officina BMW quanto ti hanno portato via (€) per cambio olio+ coppa filtro olio+ olio + manodopera e agg. Software
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
  5. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Allora, per ordine.. ho provato a fare la procedura ma è stato impossibile causa traffico, (Probabilmente in zona Milano ci posso provare alla mezzanotte del 31 dicembre!!!):eek::eek::eek:
    Per la spesa ti riporto la parte di fattura legata al cambio:
    24347588725 BOCCOLA DI TENUTA PZ 1,00 11,60 11,60 20
    24117571227 Coppa olio con Filtro oli PZ 1,00 207,23 207,23 20
    83220142516 Olio per cambio automatic PZ 0,50 374,00 167,00 20
    0000556 Esecuzione test del veic, sist diag + Prog Camb UL 6,00 4,60 27,60 20
    2434530 Sosliluzicme busscla di tenuta perscaicla camblnUL 28,00 4,60 128,80 20
    Per un totale di 650,676 gocce del mio sangue!!... (E ti assicuro che il totale dei lavori svolti è stato ben più caro!!!) #-o#-o:evil::evil:](*,)](*,)
  6. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    Buonasera a tutti ,riesumo questo thread per non aprirne un'altro anche se non proprio in topic però sempre di anomalia cambio si tratta,credo.....
    ho appena ritirato un x5 3.0sd,ma ho un dubbio sul selettore cambio.....P R N D funzionano ok benissimo,volevo provare a mettere su DS o sequenziale spostando a sinistra come scritto sul manuale ma non succede nulla.....che sia difettoso????grazie a chiunque voglia aiutarmi
  7. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    succede, se lo fai in movimento senti scalare una marcia ( utile per i sorpassi ) le cambiate avvengono ad un regime piu alto ma essendo adattivo impiega circa 10 min per rendere al meglio.
    se non ti sei iscritto fallo e benvenuto
  8. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    grazie per la tua disponibilità,ma secondo me o è difettosa la leva,a me non succede nulla se faccio come hai detto...poi se da D sposto a sinistra non dovrebbe scrivere sul display DS???
  9. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    si lo deve scrivere e se cambiin sequenziale ti scrive il n di marcia
  10. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    allora mi sa che è partita la leva.....strano però,per il resto la leva è perfetta....
  11. BMW-FOR-EVER
    14.333
    2.100
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2014
  12. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    aggiornamento: dopo smontaggi da un paio di elettrauto ho "risolto" con leva nuova in bmw,operazione non proprio economica....
  13. coolhouse
    coolhouse Aspirante Pilota
    30 Giugno 2010
    BMW X5 M Pack
    Salve ragazzi, da qualche giorno ho un problema con il cambio: ogni tanto in accensione mi segna questa anomalia e dopo qualche secondo il messaggio sparisce. Durante la marcia non ho provlemi di alcun tipo. Ho provato a veriicare anche da fermo, mettendo il cambio in P senza freno di stazionamento e il blocco funziona come sempre. La mia sensazione è che sia più un problema di elettronica, o almeno lo spero. Lunedì porto la macchina a far controllare.
    Qualcuno di voi ha avuto un problema simile??
  14. Dariol1983
    Dariol1983 Aspirante Pilota
    6 Giugno 2022
    Monza
    BMW X5
    Buongiorno ragazzi sono nuovo del forum,
    Ho un problema che mi si è presentato con il mio X5 del 2011 3.0d, premetto che il cambio automatico ha sempre funzionato alla perfezione senza colpi o strappi o vuoti in accelerazione, ma da qualche giorno mi è capitato che lasciò la macchina parcheggiata e quando vado ad accenderla mi ritrovo la spia gialla del cambio automatico e non mi permette di inserire la marcia, effettuo quindi il reset della spia e posso così inserire la marcia.Questo mi è capitato 3 volte nell' ultima settimana, oggi alla quarta volta non riesco più a resettarla con la procedura premendo l'acceleratore ed il risultato che mi ritrovo con la macchina ferma.Cosa potrebbe essere visto che il cambio non da mai sintomi di problemi?la macchina ha 130mila km, ho provato a staccare la batteria per qualche secondo ma il risultato è che mi si è accesa pure la spia 4x4.
  15. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    andrebbe fatta una diagnosi per vedere se hai errori specifici. Se il cambio funzionava bene senza rumori strani, il problema potrebbe essere inerente all'elettroattuazione o qualche cosa di legato alla centralina del cambio.
  16. wewwo
    25.049
    4.200
    Gentile utente @Dariol1983 :biggrin:,
