Anomalia Luci
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da DaniZ4, 16 Giugno 2013.
  1. DaniZ4
    DaniZ4 Aspirante Pilota
    9 Maggio 2013
    BMW Z4 2.5i
    Ciao a Tutti,
    posseggo una Z4 del 2003, con fari originali xeno.
    Oggi mentre viaggiavo mi si è accesa la spia sul quadro strumenti segnalando un'anomalia alle luci.
    Quando sono arrivato a casa, ho provveduto a verificare le luci, ma sono tutte ok!!#-o:eek:
    Non ho provato gli abbaglianti perché non li ho usati, le luci di posizione sono ok.... gli anabbaglianti xeno sono ok, anche se una sembra leggermente più esausta, ma non capisco se lo sia veramente o se semplicemente la regolazione della lente....
    Le luci posteriori idem sono ok.... quindi cosa può essere?
    Mi sta venendo in mente che potrebbe essere la luce dello stop? può essere?
    Avete suggerimenti?
    Altra cosa, gentilmente sapreste dirmi che tipo di lampade mi servono?
    Per quelle xeno che tipo sono e da quanti kelvin?
    Le luci di posizione?
    Grazie a tutti, per l'aiuto, sul libretto che mi hanno dato con l'auto non trovo queste info :confused:
  2. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Anomalia Luci
    Se la lampada xenon è finita potrebbe spegnersi e riaccendersi, in questo caso la spia si accende.
  3. DaniZ4
    9 Maggio 2013
    BMW Z4 2.5i
    Ti ringrazio per la risposta, ho provato anche a spegnere e accendere le luci, non ho riscontrato anomalie ma la spia resta accesa, idem spegnendo e accendendo l'auto.
    eventualmente se volessi cambiare le lampadine che tipo di attacco hanno e da quanto K sono?
    Grazie 1000
    D.
  4. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    La mia che è una restyling del 2006, quindi ha i bi-xenon, monta (di serie) lampade D2S da 4300k, non ricordo se sulle pre-rest l'attacco è lo stesso. Per quanto riguarda la temperatura di colore, se vuoi luce meno gialla, puoi salire fino a 5000k e non dovresti perdere luminosità.
  5. DaniZ4
    9 Maggio 2013
    BMW Z4 2.5i
    Ti ringrazio, ieri sera ho trovato un post dove se ne parlava e così su ebay ho comprato delle Philips 4300K spero vadano bene... Al momento la luce è tendente all'azzurro specialmente come si accendono, spero rimanga uguale.
    ho letto che per cambiare la lampadina bisogna passare dal passa ruota, è tanto complicato?
    sapete descriveremi a macro step cosa bisogna fare?
    grazie 1000
  6. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Se devi cambiare la lampada nel fanale sinistro:
    - Gira le gomme tutte a sx fino a fondo scala.
    - Svita i clips del tappo nel passaruota dietro ai fanali.
    - Sblocca la clip ad incastro del tappo a cui si accede alle lampadine
    - Togli il tappo e cambi la lampada. Basta ruotare per toglierla, mi pare a sx. Per gli xeno avrai anche dei fili che ti escono dal tappo per andare in centralina luci (almeno le mie aftermarket sono così).
    - Metti la nuova lampada e procedi a rimontare tutto.
    Per il faro destro stessa cosa, basta che giri le gomme a destra invece che a sinistra così riesci ad accedere abbastanza agevolmente alla zona. Volendo puoi anche smontare la gomma ma io non l'ho mai fatto, si riesce bene anche solo sterzando.
    Riguardo la spia, controlla che i portalampada dei fanali posteriori non siano ossidati. Te lo dico perché a me si accendeva la spia di problema luci e dopo un po di volte che controllavo attentamente tutti i fanali ho notato che la lampadina di posizione di un faro posteriore faceva una luce più fioca rispetto all'atra.
    Così l'ho tolta, ho pulito il portalampade e lampadina e la luce è tornata uguale all'altra e la spia sul cruscotto si è spenta. Non so se è il tuo caso ma fai un controllo :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2013
  7. DaniZ4
    9 Maggio 2013
    BMW Z4 2.5i
    Ti ringrazio mi sei stato molto d'aiuto, nel weekend procederò a cambiare le luci e ad ispezionare tutti i connettori, magari come dici tu si è ossidato qualche contatto.
    grazie dell'aiuto
  8. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    24 Luglio 2014
    Z4 Roadster 2.5i SMG
    Mi accodo a questo thread per segnalare anch'io la spia luci accesa, su impianto Xeno del 2005 pre-rest.
    Accensione quadro, accensione fari... La spia si spegne soltanto dopo una bella sfanalata abbagliante. Forse le alogene hanno problemi?
  9. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    24 Luglio 2014
    Aggiungo... è impossibile "sfanalare" con gli abbaglianti se non quando anche gli anabbaglianti sono accesi.
    In pratica in condizioni di marcia diurne, senza luci o con luci di posizione, gli abbaglianti non vanno, neanche solo per segnalare (tirando la leva).
    Posso risolvere io o devo andare dall'elettrauto? Ma perché secondo voi in BMW non me l'hanno detto al controllo? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma butta via sto kit xeno prima che ti bruci qualcosa va! (se non e' gia' successo)
  11. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    24 Luglio 2014
    Mah, la macchina in base al telaio esce già di fabbrica con lo Xeno. I fari sono autolivellanti e in accensione fanno il test. Devo indagare che roba è però... Credevo fossero Xeno+alogene e invece sono bi xeno.
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ahhhhh!
    Pensavo un kit aftermarket!
  13. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Sei sicuro? SMG e bi-xenon non mi risultano abbiano mai coesistito sulle Z4 :-k
  14. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    24 Luglio 2014
    È quello che mi aspettavo anch'io infatti. Però di fatto l'abbagliante in questo momento viene dalla stessa lampada dell'anabbagliante e sembra proprio non si accenda nulla di nuovo, ma si sollevi piuttosto una mascherina che inizialmente limita il fascio completo originale. A meno che non sia un espediente dello Xeno in caso di avaria delle alogene... Dovrei aprire lo sportellino e controllare se ci sono alogene fulminate o quantomeno i connettori vuoti? Da fuori non si capisce se dentro agli angel c'è qualcosa.
    L'alternativa è che il primo proprietario abbia sostituito i gruppi ottici con dei bi-xeno, creando però quest'anomalia degli abbaglianti che non si accendono per segnalare a luci spente. Magari un problema di programmazione centralina o un errore nei collegamenti.
