Disponibile versione 2014 di GraceNote per CIC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ioschi2003, 31 Luglio 2014.
  1. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    è stato rilasciata la versione 2014 del DB di Gracenote, per aggiornare il CIC è necessario seguire la procedura descritta di seguito.
    Per chi non ne fosse a conoscenza :
    Il menu del CD / multimedia include un sottomenu che permette di cercare l'audio è stato salvato utilizzando i seguenti criteri:
    Genere / artista / album / brano
    Per abilitare l'uso di questo strumento tutti i file audio memorizzati nella macchina deve essere codificati con i dati (si chiama il tag ID3).
    Questa informazione non è sempre disponibile su un CD audio.
    Sull HDD interno al CIC c'è uno spazio di 4GB assegnato a un database chiamato Gracenote.
    Questo database è accessibile quando un CD audio è strappato e il file audio viene salvato con i dati della traccia, se è disponibile.
    Nel menu di servizio è possibile aggiornare il Database di GARCENOTE oppure il database Gracenote può anche essere aggiornato durante una visita officina.
    PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO
    The following procedure describes how to update the music track database on the hard disk drive of the CIC, using the Gracenote® database Update CD.
    Note: The update procedure should only be performed with the ignition on (connect the battery charger if necessary), and do not drive the vehicle or turn off the ignition while the update is in
    progress. The update takes less than 10 minutes.
    1. Insert the Gracenote® database Update CD into the CIC drive.
    2. Deactivate the “Split screen” feature if it is active.
    3. Enter the Service Menu of the CIC as follows:
    • Call up the Start Menu
    • Push the controller in the up direction and hold for at least 10 seconds
    • Turn the controller 3 notches to the right
    • Turn the controller 3 notches to the left
    • Turn the controller 1 notch to the right
    • Turn the controller 1 notch to the left
    • Press the controller down and release
    • The Service menu is now added as the last submenu to the menu Settings.
    4. Once the Gracenote® database Update CD has been loaded, compare both database versions Hard Disk Drive (HDD) to Update CD
    5. Start the installation of the Gracenote® database update only if the GNDB HDD version is not upto-date.
    6. The Gracenote® database update progress is shown in percentages.
    7. After the Gracenote® database update is completed:
    • Remove the Gracenote® database Update CD from the drive.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Luglio 2014
  2. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Chiedo venia per la mia ignoranza in materia, potresti spiegarmi con parole molto più povere funzionalità e procedura? Grazie
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Questo cd aggiornato anzi DVD, lo vendono in BMW ?
  4. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    franzzz il garce note si trova in rete...onestamente serve a ben poco
  5. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    fondamentalmente con il DB di GRACENOTE è possibile recuperare istantanemente titoli di brani, album, numero di tracce e copertine dei CD/DVD
    E' utile se hai l'opzione 6NR con Snap IN Media con interfaccia anche video,
    Teoricamente dovrebbero aggiornarlo in BMW altrimenti si trova in rete e si aggiorna con la procedura descritta in apertura del post
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    sisi volevo solo capire se esiste qualcosa cmq di ufficiale e magari gratuito del tipo vado in bmw e mi aggiornano NBT oppure costa una follia come gli update delle mappe...
  7. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    per me non serve ad un mi...a
  8. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    In realtà è alla pari di tante abilitazione fatte che stanno li ma praticamente non servono a nulla anche se, a differenza di alcune se hai lo snap in media con il Gracenote aggiornato da info sul brano in ascolto che altrimenti non avresti, ammesso che hai interesse nel saperle.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2014
  9. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    Se a qualcuno interessano ho i link per la versione 2015
  10. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    Puoi mandarmelo ?
