BMW Serie 3 E36 Problema erogazione/prestazioni potenza 320i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da drakonmrco, 24 Giugno 2014.
  1. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Ok. Oggi ho cambiato le candele, è leggermente più precisa la risposta del pedale ma continua ad essere incostante l'erogazione della coppia. ho trovato anche due piccole perdite di benzina nell'ultimo tubicino prima degli iniettori, ma non erano la causa del problema..i filtri ancora non sono arrivati :evil:[​IMG]
  2. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    R: Problema erogazione/prestazioni potenza 320i e36
    Fotina senza I coperchi
  3. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Funziona la valvola DISA?
  4. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Il corpo farfallato? Si, almeno errori non ne ha dato il mese scorso in diagnosi, ed ho fatto anche la pulizia dell'aspirazione con un buon prodotto spray. Prima parlavo di perdita di benzina, la perdita nella parte bassa del tubo scendeva proprio su un sensore! È verde, nella parte bassa del carter e credo sia il generatore d'impulso o il sensore della temperatura..magari è lui il colpevole?
  5. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Questo è un altro parere sull'olio motore secondo caratteristiche [​IMG]
    Il Selenia è il WR ( Wide Range) indicato soprattutto su motorizzazioni diesel..
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Guarda per darti un'idea, quel fusto da 4litri di magnatec 10w40 a3b4 l'ho pagato 28euro l'ultima volta. Era in offerta e ne ho fatta scorta per mio padre :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Scusate l'assenza, ho cambiato anche l'olio la settimana scorsa compresi filtro, guarnizioni e rondella in rame. Ho scoperto che quei pezzi di m####a che hanno fatto il cambio olio hanno lasciato dentro un filtro marcio!:mad: Ora l'auto è sicura con castrol 5w40. Ho fatto la diagnosi con l'adattatore, purtroppo mettendo l'anno dal 90 al 98 la diagnosi bosh non da l'opzione presa OBD 16 pin, pero mettendo l'anno dal 98 in poi siamo riusciti ad entrate nella parte del motore. Non da errori, ma leggendo i valori della lambda è probabile che non stia lavorando bene anche se non da l'errore. Ora provo a comprare e cambiare anche quella..sperando che finalmente si riprenda questo 6 cilindri.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:( :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ps: A breve posto le foto dei filtri!
  8. costantyn88
    costantyn88 Aspirante Pilota
    22
    5 Aprile 2015
    bmw 323 e36 executive
    Ciao, per caso hai risolto e ti ricordi cosa era? ho gli stessi sintomi e sto impazzendo!! help!
