BMW M54: discussione sui consumi di olio lubrificante
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da mc 007, 10 Agosto 2010.
  1. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    In autostrada il consumo in effetti diminuisce,ma essendo un temerario della corsia sx col cambio automatico e la coppia non stratosferica del benza mi trovo spesso a scalare in 4° con tirate belle sostanziose...cmq fare 1540km(quelli che mi separano dalla mia amata sicilia)dovrei fermarmi a rabboccare!
  2. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    A proposito, da quando uso l'olio bmw super power consuma uguale a prima col bardahl 5/40 e prima ancora col castrol 5/40 e prima ancora col castrol 0/30. Un kg ogni 2-3 mila km a seconda dell'uso.
  3. Tuono Blu
    339
    1 Aprile 2010
    Il maggior trafilaggio di olio avviene in decelerazione, meglio tenere sempre tutto aperto!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2014
  4. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    io uso shell Helix Ultra 5w40 e ho riscontrato un consumo inferiore rispetto al precedente Castrol 0w30.
    Rabbocco un 500g ogni 2500-3000km....spannometricamente!
    Ho letto da qualche parte degli ottimi risultati con l'Aral 0w40 a basso costo sulla baia....sempra, tra l'altro, un olio eccellente!
    Tita
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    potete buttare anche l'olio della friggitrice che tanto consumerà sempre lo stesso....e pian piano il consumo salirà sempre di più.....poco da fare....è un problema di gommini valvole che si seccano e iniziano a far passare olio in camera di scoppio...
    ho smontato i gommini dell'M54 ed erano secchi....c'è solo il difetto che per rifarli tocca o smontar la testa...o smontare il motore.....la seconda per assurdo è la più facile e meno dispendiosa...ma si parla di 1000-1200 euro di spesa fra lavoro e ricambi.....a motore montato non si riesce
  6. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    A me hanno fatto la guarnizione della testa in conce in garanzia ma già che c'erano nn potevano farmi pure i gommini sti manovali.....
  7. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    minchia...spendevi 200 euro e avevi risolto i problemi di consumo d'olio :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ma questi gommini quanti km durano? quindi l'M54 con poche decine di migliaia di km non consuma olio?
  9. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    il mio motore non consuma praticamente piu olio.
    1kg in 15mila km, ma non cambio praticamete mai prima di 6400 giri
    uso mobil 1 5-50
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    beh il mio 325 fino ai 120.000 km mettevo 1/2 kg ogni 7-8000 km......lo scorso mese sono arrivato a 1 kg ogni 700 km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ....e non son problemi di fasce perchè la compressione è identica su ogni pistone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    si ma raccontala giusta tu :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    rispetto al motore originale cambiano
    pistoni
    fasce elastiche
    raschiaolio
    tolleranze accoppiamento cilindro pistone
    finitura superficiale cilindro
    guidevalvola
    gommini guidavalvola
    valvole
    tolleranza accoppiamento valvola guide
    anche altre cosette, ma queste sono relative al consumo olio
    il piede destro invece resta pesante come prima
  13. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    Azz... 1kg ogni 700km??c'è qualcuno messo peggio di me allora... ;-)
  14. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il mio meccanico ha fatto 4 mesi fa i gommini di una e39 530 che ciucciava circa 1 kg ogni 500 km......ora lo stesso motore fa 8-9000 km prima di mettere 1/2 kg ed ha 420.000 km
  15. mc 007
    38.641
    2.780
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Davide riesce a cambiarli senza togliere la testa? se si gli porto subito la mia
  16. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ...devi tirar giù il motore come ho scritto sopra...e son +o- 1200 euro fra gommini vari e lavoro....mi ero fatto fare il preventivo sul 325....
    purtroppo l'ultimo pistone causa paratie e parafiamma non si riesce a fare con il motore montato sull'auto o senza levare la testa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. mc 007
    38.641
    2.780
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ok,lasciamola bere,pero' che record,si vede che la pestavi come si deve
  18. mc 007
    38.641
    2.780
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  19. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    Si lo puoi fare...ma devi tirar giù il motore...oppure avere qualcuno che perda mille mila ore a farlo con motore montato....ma a quel punto si spende meno con il motore smontato (problemi di spazio nel cilindro vicino l'abitacolo)
  20. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    bisognerebbe esser capaci a farselo da soli il lavoro..
