Azzeramento Orologio, Data e Consumo senza nesso di casualità.
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Markkinen, 15 Novembre 2013.
  1. Markkinen
    Markkinen Aspirante Pilota
    17 Agosto 2011
    BMW 520d Touring Futura
    Parliamo di E61 520d Touring restyling.
    Da diverso tempo (oltre un anno) e coincidente più o meno alla manutenzione del cavo della batteria (richiamo Ufficiale BMW) ma non sono sicuro del nesso di casualità, succede che all'inserimento della chiave (elettronica) nel cruscotto appaia l'icona della vettura sul ponte (non sempre) e si nota l'azzeramento dell'ora, la data è diversa da quella del giorno e l'autonomia indicata è fittizzia; ma il motore parte a pressione del pulsante.
    Ho pensato alla batteria ma la cosa va avanti da oltre un'anno, mi avrebeb lasciato a terra da parecchio.
    Non evinco nessun nesso di casualità, lo fa quando gli pare, indipendentemente dall'uso della vettura.
    Nelle altre discussioni presenti si fa riferimento alla batteria, ripeto il motore parte a pressione di pulsante sensa affanni. Qualcuno ha avuto la stessa problematica, è a conoscenza di quale possa essere il problema?
    Grazie e saluti a tutti.
  2. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    L'azzeramento dell'ora lo ha fatto due volte anche a me.. ho pensato a pura casualità e non mi sono mai posto particolari problemi.. spero non dipenda da qualcosa di serio..
    Anche la mia non ha problemi all'accensione.. l'unico problema è l'ora.
  3. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    anche io ho avuto questi " segnali " ...........qualche tempo dopo, non molto, la batteria è andata !! ](*,)](*,)
  4. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    anche a me ha dato le stesse rogne dopo un aggiornamento. Hanno riattacato il cavo, smanettato un po' e tutto si è risolto.
  5. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    A me è successo 2 giorni fà, quando ho messo la chiave nella fessura ho sentito un gong accompagnato dalla scritta nel monitor di bordo (non ricordo precisamente cosa c'era scritto) scaricamento eccessivo batteria, ma è partita tramite il pulsante senza apparente affanno, solo che si sono azzerati l'ora e i consumi, sarà che negli ultimi 15 giorni ho usato poco l'auto e per tragitti brevi,e mi sono dimenticato per la fretta le luci di posizione accese per mezza giornata.......:-k
  6. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    7 Gennaio 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    Lo fa anche a me, se hai il satellitare octo, dovrebbe esser quello. In pratica il sensore posto sul negativo batteria rileva uno scarico eccessivo la macchina parte comunque è solo una misurazione.
    I problemi possono essere i più vari dalla batteria , al sensore sul negativo, centraline che non vanno in stand by, fino al generatore. Buona caccia al tesoro.
  7. Markkinen
    17 Agosto 2011
    Ripeto a me lo fa da un anno a questa parte, non ho approfondito inquanto la vettura parte a pressione del pulsante, anche se adesso lo fa con una tanto maggiore frequenza, praticamente quasi ogni volta che riaccendo. "Centraline che non vanno in stand-by", è normale che il lettore DVD del navigatore continui a leggere e rileggere a vettura spenta anche parecchio tempo dopo aver spento la vettura ed estratto la chiave (mi hanno detto che è normale, mah!), non vorrei che fosse questo che crea il problema.
    Grazie comunque degli interventi e degli auguri per la caccia al tesoro.
  8. CyberHorror
    CyberHorror Collaudatore
    411
    18 Luglio 2012
    BMW 535d E61/Renault Mégane II tuning
    Ciao!Io avevo più o meno il tuo stesso problema e ho risolto cosi...E sembra che tutto sia dipeso dal maledetto Comfort access system
    Dal test col pc, risultava che la maniglia posteriore continuava a lavorare anche ad auto ferma.
    Consiglio di fare una prova:
    1 caricare la batteria o sostituirla se ormai sp...ta e
    2 togliere il fusibile numero 36 dalla fusibiliera nel cassettino.
    Per ora a me sembra funzionare e posso vivere tranquillamente senza CAS!
