BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Allora [MENTION=39963]Daniele150cv[/MENTION] brutte notizie... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> 3 iniettori sono completamente da revisionare perche e piu il gasolio che stanno recuperando che di quello che dovrebbero spruzzare...infatti il tecnico non si spiega come faceva a camminare ancora la macchina.Mentre l altro iniettore e l unico che si salva diciamo e provano a fare una revisione soft cioe pulirlo ad ultrasuoni e ritararlo solamente e vedere se si riprende cosi. Comunque sono tutti e 4 fuori portata e il peggio e che stavano tutti dando molto meno gasolio rispetto alle tabelle dei computer.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Luglio 2014
  2. AR147
    18.276
    6.589
    Falli maggiorare tutti già che ci sei.
  3. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    No Beppe sono già quelli della 163cv e sono più generosi a livello di portata rispetto ai miei originali. Poi questa azienda non fanno maggiorazioni.
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
    Oh cavolo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> a questo punto ci sta una revisione di tutti e 4... falli mettere in quota :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Si si infatti ho detto di farli revisionare tutti e 4!!! Povero portafogli mioo.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Almeno i tuoi si possono revisionare tranquillamente. ...se i miei si devono cambiare sono c**** amari! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> :(
  7. AR147
    18.276
    6.589
    HNel frattempo, stai usando la macchina? Hai provato a mettere un additivo per la pulizia degli iniettori?
    4 Iniettori per la tua purtroppo costano tantissimo....siamo circa sui 2000 €.
    Però prima di fasciarsi la testa aspetta il responso della diagnosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Sì certo, questo week end ci ho fatto pure un bel po di km :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non ho messo un additivo pulisci iniezione anche perché appunto voglio aspettare il responso del pompista, almeno se è grave non perdo tempo con blandi rimedi, sicuramente lo metterò se mi dice che non sono mal messi. Per quanto riguarda il costo da te citato, mi hanno detto che con circa la metà dovrei uscirne visto che c'è una specie di programma di scambio, indietro i miei e danno 4 piezo revisionati dalla casa produttrice, quindi a tutti gli effetti pari al nuovo con tanto di garanzia, spero che questo che mi hanno detto sia vero.
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Nella mia ho fatto cosi, ho comprato tre boccette agip per iniettori ogni boccetta mettevo 30€ di bludiesel , la differenza è stata notevole . Motore 1.9 jtd
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Si anche io penso di comprare un buon additivo e metterlo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho pensato di fare 1 o 2 cicli con Tunap 134 + Tunap 983 sono fra i più costosi ma almeno negli altri motori mi sono trovato sempre bene. ..
    Ho un po di perplessità su come usare il 134 in quanto fin ora l'ho messo sempre su un pieno e consumato tutto, ora però leggo che si dovrebbe riempire il filtro gasolio nuovo con questo e poi accendere. .. sono prodotti sgrassanti e pulenti a base di kerosene quindi non so, da profano, se faccia bene spararlo puro nell'impianto di iniezione :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Io prima di ogni tagliando metto sempre Oil system cleaner e dovete vedere quello che esce quando cambi l'olio....da rabbrividire!!!
  12. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Prima del trattamento andava male e murava sui 190 kmh dopo è ritornato tutto nella norma ,ottima accelerazione e 220 km h. Dopo il processo ho cambiato il filtro del gasolio come suggerito dal meccanico.
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Quindi tu il filtro l'hai cambiato dopo e non prima. ..boh... sono un po perplesso sull'uso corretto leggendo le istruzioni sul sito Tunap... credo che manderò una mail per chiedere meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Secondo me il filtro va cambiato dopo il trattamento , almeno stando ad una logica.
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se è per questo stando a logica il prodotto dovrebbe sciogliere e quindi far bruciare al motore scorie e morchie negli iniettori, non lo sporco che si è accumulato in un filtro gasolio usato da km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Pulisce anche lo sporco delle tubazioni che vanno dal serbatoio al filtro , credo che un bel filtro nuovo a fine ciclo sarebbe una buona cosa.
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non credo. ..l'additivo non deve pulire quello che c'è prima della pompa hp, ma quello che c'è dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Gli additivi da me usati pulivano tutto non solo dalla pompa in poi.
  19. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    ragazzi domani ritiro l'auto con la preparazione di Beppe montata...sono davvero impaziente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> non vedo l'ora di sentire la differenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Gabo
    5.781
    10cv dovresti averli presi >:>
