Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. MarcoPau
    MarcoPau Collaudatore
    279
    4 Giugno 2012
    1992 BMW 320i berlina
    Non indago ulteriormente ma prendo il consiglio per buono.
    Ti ringrazio.
    Dunque è da preferire M47 su 118d e 120d? Si può esser certi del M47 in base all'anno, oppure in base ai cavalli? Giusto per non chiedere ogni volta ai precedenti proprietari, possibilmente ignoranti, di leggere il codice motore a libretto ;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2014
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    :wink:
  3. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    Se devi prendere un 2008 te lo sconsiglio .......l m47 poi ha anche i suoi problemi...turbina che si rompe e frizioni saltellanti ...se ti piace la serie 1 prendine qualcuna da concessionaria con un po di garanzia sull n47 qua ormai è paranoia ma ci sono tante persone che il problema non lo hanno avuto...qui ovviamente trovi tutti quello che lo hanno avuto...ovviamente è un motore un po delicato sulla distribuzione ma ultimamente i problemi e le segnalazioni sono diminuite...cmq ti consiglio di prenderla in concessionaria bmw e vai tranquillo ti consiglio auto dopo il 2010 facendo le debite verifiche sul se abbiano o meno fatto il lavoro alla distribuzione e ascoltando un po il motore...ci sono video che ti fanno capire se il problema esiste o meno basta cercare su YouTube. ..
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2014
  4. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Paranoia?? Ritrovarsi con il motore distrutto è paranoia?
    Lavori in bmw per sapere che le segnalazioni sono diminuite?
    Le m47 sono quelle prodotte fino al 2007 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    Torelan fai solo terrorismo qui...io non lavoro in bmw ma ne so quanto basta....è prima di comprare la mia mi sono fatto le mie indagini poi se dovesse capitare chi se ne frega la vettura mi piace lo stesso...non volete più bmw ma siete sempre qui ..datevi pace :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    E quanti casi di motore distrutto abbiamo per farti affermare che tutti rompono.lavori in bmw? ...ci sono migliaia di vetture fuori e non mi pare che tutti rompano. ..non mi pare che le room f20..f30 etc siano piene di gente con il problema. .
  7. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    si
  8. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Il mio 118d n47 143cv aveva la frizione che saltellava come tanti altri qui dentro.......per la turbina dell'm47 basta semplicemente cambiare ogni tanto il filtro vapori recupero olio e controllare lo stato della condotta che porta l'olio alla turbina...stop......invece per il difetto dell'n47 non si può fare nulla e con spesa minima di 1.500,00€ per tirare avanti (non risolvere a quanto pare)!Mi sembra una gran bella differenza...
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Confortante o meno, questa è la realtà dei fatti. ..se vuoi leggere contenuti diversi su quest'auto...di tuo maggior gradimento... faccelo sapere che te li scriviamo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Consiglio mio: non prendere un N47, per nessun motivo al mondo. .. anche con garanzie e controballe dei venditori varie....vivere con l'orecchio sul motore e sul dannato rumore di maracas non è bello. ..ripararlo meno ancora. ...l'M47 di contro è un vero mulo. ..i problemi alla turbina o frizione sono inezie in confronto alla distribuzione. .. ovviamente parere mio. ..il motore in questione lo riconosci perché c'è nelle versioni da 122cv (118d) e 163cv (120d) ...le versioni da 116cv 143cv 177cv e 204cv sono invece restayling e hanno N47.... come data sono stati prodotti a partire da 03/2007...
    Ah dimenticavo, se anche tu come molti utenti, anche dopo i consigli, deciderai lo stesso di fare la c****** di prenderlo. .. almeno prendi un motore dopo 09/2009... Quando ti farà rumore ti troverai un po meno chino in avanti non dovendo sostituire l'albero motore
  10. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    La tratti bene allora! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Comunque dai, di per se come prestazioni è un ottimo motore... elasticità, allungo e spinta.. affidabilità 0 però
  12. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    terrorismo? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    purtroppo io non ho il "papi" che mi da i soldi per cambiare l'auto quindi per adesso me la devo tenere...
    il mio unico errore è stato quello di comprare la macchina senza prima informarmi sui difetti...tu invece che eri a conoscenza del problema sei stato una volpe a comprarla lo stesso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    comprati una panda come tutti quelli che non hanno il papi....io lavoro duro per comprare le mie cose. ..cerca di limitare le tue affermazioni da bimbominkia grazie
  14. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Per ragionare in questo modo non lavori abbastanza duramente...qui il bimbominkia con il papi che apre il portafogli è un altro...
  15. fuento
    fuento Kartista
    243
    18 Aprile 2010
    Bmw 120d E81 Attiva
    Ragazzi dai non sfoghiamo la tensione e la rabbia per i problemi meccanici tra di noi.. A nessuno piace cifre ingenti per questa benedetta distribuzione..
    Cerchiamo piuttosto di fare un coro oro unico per cercare almeno di farci dare udienza e soldi per sistemare il problema..
    19/5 difetti riscontrato.. 23/6 ancora nessuna notiizia da Milano tramite Bmw genova..
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Caro kasdan io capisco il tuo amore verso il marchio e il tuo ottimismo, però tu dovresti capire anche lo sfogo di chi ha comprato l'auto e dopo poco si ritrova a dover sborsare per uno stupido difetto, dai 3 ai 5 mila euro.... è vero che uno può cambiare auto ma questo non sempre è possibile a livello economico. ..tutti qui lavoriamo duro per permetterci le nostre cose, nessuno ci scava i soldi dal pozzo...e tutti dovremmo capire quindi il disagio di chi si trova a riparare la propria auto con una cifra che rappresenta 3/4 mesi del proprio lavoro, senza neppure la sicurezza che il problema non si ripresenti dopo 20/30k km ... direi che siamo sulla stessa barca tutti, alzare i toni non giova a nulla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    non ho idea di chi ti riferisci ma spero non a me, dato che la mia serie 1 viene dai miei sudori e non dal "portafogli del Papi".
    In ogni caso io mi permetto di sdrammatizzare sulla catena, per il semplice motivo che quasi tutte fanno rumore, e molti fanno fare l'intervento. questo non significa che avrebbero rotto veramente la catena. Può permettersi di parlare solo chi è rimasto a piedi veramente.
    io ne sento un infinità di N47 che sferragliano, ma non mi sembra che si siano rotti tutti.
    Si può solo sperare che duri il più possibile. la mia ha 160mila km, sono consapevole di rischiare grosso. ma che ci posso fare?
    Vi pare che mi posso fare venire un esaurimento??
  18. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Quando ho detto che c'è gente che la macchina gliela compra il papi parlavo in generale...non ho fatto nomi... che avete la coda di paglia? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    ahahahahh nono però sembrava ti riferissi ad una persona in particolare.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    C'è qualcuno che ha fatto l'intervento completo con l'ultimo kit?
