Problema tetto bloccato
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Robertino85, 11 Giugno 2014.
  1. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    E bene si ragazzi dopo quasi 5 e 77k km anni la z incomincia ad avere le prime magagne...
    Ieri sera il tetto ha deciso di bloccarsi a meta' strada mentre lo stavo chiudendo... preso appuntamento in bmw per lunedi prossimo... sinceramente spero niente di che anche perchè a dicembre vorrei cambiarla..:-k
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    non sei il primo che sento...
    a molti hanno cambiato gli switch dei finecorsa, altri proprio la centralina....
    sembra cmq essere un problema di elettrico/elettronico
    io al momento mi tocco le palle e cerco di usarlo con parsimonia e sempre ad auto ferma!!!
  3. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Quoto.
  4. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    bhe la centralina spero di no visto che funziona, non è che non va, era qualche giorno che avevo sentito dei gong ma non ci avevo fatto un gran che caso semplicemente perchè basta che molli il tasto e si ferma tutto suonando e il tetto non aveva avuto mai nessuno esitazione nemmeno con il gong così pensavo fossi stato io, invece... bho speriamo non sia pesante come cosa dato cvhe come detto vorrei cambiarla
  5. Kame
    Kame Secondo Pilota
    610
    24
    2 Giugno 2009
    Mercedes A250 SuperSport Automatic
    Ma quando succede che si blocca a metà, c'è una procedura per chiuderlo/aprirlo manualmente?
  6. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Mi pare di si, ma non vorrei dir caz
  7. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Problema tetto
    Mmm, ho paura invece di no...
    Avevo letto di qualcuno che aveva dovuto farsi 200km tutti col tetto bloccato a metà perché non poteva ne chiuderlo ne aprirlo del tutto...
    Però non ne sono sicuro
  8. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Porca troTa. Oltre la figura di meLda, che in questo caso sarebbe il meno ..
    Devo far super attenzione a non prendere minimamente buche o che, perchè mi vien da pensare che stando a metà strada i supporti non siano in posizione di scarico ottimale dei pesi ecc. ecc. quindi potresti fare danni ulteriori.
    Mi treman le viscere a pensarci.
    Continuo a pregare .. Per me, per te, per tutti.
  9. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Problema tetto
    Già, anche per questo apro e chiudo il tetto solo da fermo, perché una buca o un'imprecisione dell'asfalto ti farebbero sobbalzare l'auto proprio quando il tetto è tenuto da due listelle sottili di metallo, col rischio che si stortino!!!
  10. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    No. L'avevo chiesto in BMW data la frequenza settimanale dell'incoveniente ma non esiste nessuna procedura. Le prime volte ero riuscito a far copletare la routine di chiusura esercitando una minima forza sul tetto e tenendo contemporaneamente premuto il tasto di chiusura.
    La figura di M è e lo spettacolo offerto al chioschetto di curiosi / colleghi /invidiosi sono garantiti.
    Segnalo che oltra a rimanere bloccato a metà il tetto non si apre neppure il bagagliaio quindi se avete della roba dentro sono problemi. La prima volta mi rimase la borsa col portatile dentro ed ebbi casini col lavoro!
    Il primo anno il tetto si ruppe da chiuso (!) si sentiva il rumore del motorino che andava a vuoto con la vettura in marcia finchè non si è bruciato. In quall'occasione dovetti portare la macchina, in garanzia, diverse volte nel corso dell'estate. Cambiarono a più riprese tutta la componentistica del tetto (centralina, pompa idraulica, leveraggi, microswitch)
    Gli anni successivi (il secondo in garanzia il terzo no) cambiarono i microswitch.
  11. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    12 Gennaio 2012
    Z4 SDrive35i
    Brutta cosa non ci sia una procedura di ripristino manuale come sui tettini apribili che, quando succede, vai di brucola e risolvi...
  12. Kame
    Kame Secondo Pilota
    610
    24
    2 Giugno 2009
    Cavolo è davvero assurdo che non ci sia una procedura di sblocco in caso di anomalia, la fanno per il cambio automatico non vedo perchè non debbano farla per il tetto!!
    Assurdo davvero...
  13. Ale_72
    60.382
    24.323
    EDIT. discussione sbagliata . :razz:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2014
  14. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Beh, pensandoci bene è un circuito idraulico in pressione il meccanismo che muove il tetto.. dunque se si svuota il circuito dell'olio secondo me si riesce a muoverlo manualmente..
  15. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    non mi sembra la cosa più facile da fare in mezzo alla strada e senza strumenti.
  16. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Il circuito idraulico è nel bagagliaio e non si apre. Anche se fosse accessibile non mi sognerei mai di metterci le mani
  17. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Minchia .. Che gran casino.
    E il problema ancora c'è, se non ricordo male. Quanto meno di allineamento, giusto?
    Una delle 7 piaghe d'Egitto, se arriva ..
  18. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Esatto il cofano del portabagagli da un lato rientra di un cm dentro la carrozzeria e dall'altro è a filo. Finchè non si proporrà nuovamente il problema del tetto bloccato ho deciso di farmela andare bene così.
  19. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    Allora ho riprovato e funziona tutto alla perfezione fatto sta che cmq lunedi sta in bmw, la pompa funziona bene e non puzza di briciato e nemmeno vedo perdite di olio, vedremo cosa diranno, più facile che sia un fatto elettronico di microswitch o altro. per il momento per evitare spiacevoli situazioni non ho più aperto il tetto
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Sgrat sgrat :fear[-o
