vibrazioni tettuccio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Devi, 11 Settembre 2009.
  1. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    quando ho il tettuccio inclinato,sento delle piccole vibrazioni ma fastidiose comparse solo da un mese che può essere?
  2. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    hai privato a muoverlo con le mani? ha tanto gioco? non perderlo! (complimenti bellissima la tua bm)
  3. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    ho provato a muoverlo ma sembra tutto fissato bene,selo inclino un pelino in meno niente rumori,ma è una palla trovare il punto giusto!!!
  4. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    non sono pratico ma magari è qualche guarnizione che fa rumore! :-k
  5. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ma le senti provenire dalla parte anteriore del tettino o da quella posteriore? Perchè magari potrebbe essere che ti vibra leggermente la barra di plastica che fa tipo da frangivento..
  6. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    4 Ottobre 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    ciao!
    Ciao ho anche io il tuo stesso problema cn la 3 coupè, purtroppo cn le vibrazioni delle strade sconnesse si allentano i bulloni e cigolano, almeno così mi hanno detto in bmw....vai e fattelo sistemare, a me hanno messo un pò d'olio e stretto le viti, ma dopo un mese sei punto e a capo!
  7. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    no non è la barra frangivento,il rumore lo sento a metà dell' lato destro inclinato
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    ma che tipo di rumore è? metallico o scricchiolio di plastica? non è che ti è andato qualcosa tra il tettuccio e il cielo della macchina??
  9. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    scricchiolii di plastica mi sembra!!!
  10. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    avete idee?
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    anke a me fa rumore in fase di apertura quando lo metto inclinato... in conce me lo hanno lubrificato ma un mese è tornato all'inizio mi hanno detto ke l'unika soluzione è tirarlo giu tutto... e controllare cosa ha ke nn va
  12. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    mi dispiace ma non ti so aiutare.. fortunatamente il tettuccio è una delle poche parti che non scricchiola..
  13. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    stesso problema...
    a me lo fa quando lo tengo tutto aperto...
    però se lo faccio avanzare solo di mezzo centimetro non lo fa più....
    me lo hanno anche sistemato in bmw e si so pure fatti pagare.. ma il problema persiste....
    ma solo sullo sconnesso lo fa su asfalto bello lineare non da il minimo problema..
    per il resto solo qualche scricchiolio alla cruscotto della strumentazione (tachimetro).
  14. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    Ritornando al tettuccio...qualcuno di voi ha avuto qualke problema di infiltrazioni dai sottotetto? ? Ho fatto pulire gli scariki del tetto dal carrozziere ma ora dopo 10 mesi sn ritornati gli aloni
  15. Andrea20D
    Andrea20D Kartista
    155
    23 Aprile 2013
    Bmw 120D M-Sport F20LCI
    stesso problema anche a me! aperto a compasso al massimo scricchiola fastidosamente, se lo chiudo leggermente non lo fa piu :confused:
  16. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    il rumore e' dato dai tirantini che servono per alzare ed abbassare il tettuccio. si trovano nella parte posteriore ovviamente, li vedete guardando negli angoli sopra e dietro la testa quando alzate il tettuccio.
    sparate del wd40 e alzatelo ed abbassatelo 4/5 volte.... non dovrebbe piu' farlo.
  17. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    E x le infiltrazioni nn sapete aiutarmi?
  18. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    e non avevo quel problema sorry.... penso sia un problema di guarnizioni cmq, sono sempre quelle che si seccano o prendono delle forme per le quali poi l'acqua entra...
    io farei delle prove asciugando con un phon dall'interno, poi quando tutto e' regolare e asciutto metti della carta/tovaglioli/scottex sotto il tettuccio sempre dall'interno, prenderei un secchio con dell'acqua e bagnerei il tettuccio chiuso, poi guarderei se lo scottex si e' bagnato e dove.... dovresti arrivare a capire da dove entra l'acqua. Una volta identificata la zona prova con del silicone spray sulla guarnizione, io lo passo sempre sulle mie e sono soddisfatto.
  19. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    prego duemila!
