Acquisto bmw restyling
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da RobyX81, 18 Maggio 2014.
  1. RobyX81
    RobyX81 Aspirante Pilota
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    Ciao sono nuovo e sto per comprare la mia prima bmw (usata dal 2007-2008), penso un 118d ma volevo chiedervi un consiglio perché volevo prendere un restyling, ma ho sentito molto parlare del difetto della rottura della catena.
    Ma questo difetto è così molto popolare? ho paura di fare l'acquisto sbagliato oppure prenderne una del 2006 e non correre questo rischio? per favore consigliatemi e spiegatemi questo problema. Grazie](*,)](*,)
  2. PuccioE39
    64.278
    8.057
    usa la funzione "cerca" e troverai tutte le discussioni inerenti l'N47, così ti farai un'idea.
  3. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    Ho trovato diverse discussioni e sinceramente non mi sono fatto una bella idea.
    Penso che prenderò un 118d del 2006 oppure un restyiling benzina che non ha questo problema giusto?
  4. PuccioE39
    64.278
    8.057
    il problema della catena riguarda solo gli N47.
    gli M47 (122cv, 163cv) hanno problematiche alla turbina e alle alette del collettore di aspirazione.
    i benzina restyling possono avere problemi alle bobine, agli iniettori e ai sensori motore.
  5. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    :confused::confused: oh cavolo che faccio
  6. PuccioE39
    64.278
    8.057
    scegli il male minore. se si rompe la catena butti via il motore; cambiarla preventivamente costa sui 1500 euro. qualora si rompesse la pompa gasolio su n47, sono sui 4-5mila euro.
    poi non ti deve mica capitare tutto per forza.
  7. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    6 cilindri!!!
  8. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    Un 6 cilindri mi piacerebbe ma è troppo grande.
    Penso che andrò sul 2006 118d o 120d è quello potrebbe andare meglio... spero
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    vai su un 120d 163cv possibilmente con il turbo già sostituito....ce ne sono a palate online con il turbo cambiato da poco....
  10. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    Adesso vediamo cosa trovo in giro.. Cmq giusto per informazione che misura monta di pneumatici?
  11. actarus8v
    dipende dal cerchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    su cerchio da 16, monta 195/55-16 oppure 205/55-16
    su cerchio da 17 monta 205/50-17 su entrambi gli assali.........oppure 205/50-17 all'anteriore, e 225/45-17 al posteriore
    su cerchio da 18 monta 205/45-18 all'anteriore e 225/40-18 al posteriore
  12. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    ah ok perfetto ma questi misure sono uguali su tutti i modelli?
  13. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    scusate un attimo la mia ignoranza, leggendo sul forum sul problema catena distribuzione ho notato che i modelli sono il 118 il 120 e il 123 (senza contare le altre bmw che montano lo stesso motore). ma non ho visto il 116d, non soffre di questo problema?
  14. PuccioE39
    64.278
    8.057
    tutti gli N47 ne soffrono, so che per molti è difficile capirlo ma quando si dice che il problema coinvolge tutti gli n47 significa proprio che riguarda tutti gli n47.
  15. RobyX81
    18 Maggio 2014
    bmw 118d
    :cry2:cry2 ok quindi nessuna via di uscita. Devo solo sperare di prendere quella giusta
  16. actarus8v
    a proposito, credevo si parlasse di pre restyling.....le restyling, oltre a quelle misure già riportate possono montare su cerchi da 18 un'altra misura:
    anteriore 215/40-18......posteriore 245/35-18 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Solo il mago otelma ti può garantire con certezza
    la rottura o meno dell'eventuale N47 in acquisto,
    e tutto il resto... è noia.
    :wink:
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    azz ma non ne stanno più maghi????>:> >:>
