Montare catene sulla serie 1,bastano solo sulle posteriori?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alessandro b, 24 Gennaio 2006.
  1. alessandro b
    alessandro b Kartista
    102
    23 Gennaio 2006
    Immagino che solo con le catene sulle posteriori la macchina diventerebbe ingovernabile e andrebbe diritta,quindi penso l'unica soluzione sia montarne 4,mi confermate?
  2. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    no!
    catene dietro e termiche su tutte e 4!
  3. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    si certo penso optare per le termiche sia la soluzione migliore ma non volendo subito sostenere la spesa che si fa in caso di neve con gomme normali,due catene bastano?
  4. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Le catene vanno messe sulle ruote motrici e basta
  5. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    ma con trazione posteriore come si fa a girare considerando che le anteriori sono sulla neve e senza aderenza,qualcuno ci ha provato?
  6. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    le ruote anteriori quando c'è neve non si mettono a volare
    sulla neve non perdono "l'aderenza", ma perdono "aderenza" questo vuol dire che aderiscono meno rispetto ad esempio su una strada asciutta. di conseguenza la macchina ha bisogno di maggiori spazi di frenata, è più soggetta alle sbandate, le ruote motrici slittano.
    per evitare di far danni alla propria vettura e/o a quella degli altri, ad oggetti e/o a persone bisogna:
    - montare gomme termiche
    - se necessario montare catene (sulle ruote motrici)
    - ridurre la velocità
    - evitare bruche frenate, sterzate improvvise e cose simili
    - magari rivolgersi a qualche santo se la situazione è di una gravità eccccezzzziunale veramente
  7. PuccioE39
    64.265
    8.053
    esatto, quoto tutto.
    4 catene le monti eventualmente solo su trazioni integrali se vuoi proprio avventurarti su percorsi di ogni genere
  8. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    secondo me su una strada con ad esempio 3-5 cm di neve fresca,catene sulle posteriori e senza gomme termiche(mica tutti le montano) alla prima curva vado dritto.
  9. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    dipende dallo stato delle gomme, dalla pendenza della strada, dalla velocità e soprattutto dall'esperienza sulla neve del guidatore :wink:
  10. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    il problema è che se slittano slittano,certo dipende dal tipo di neve e dalla velocità.
    Cmq con le termiche e trazione posteriore penso che la serie 1 si arrampichi su neve meglio di qualsiasi altra macchina senza dover ricorrere alle catene,ora insieme alla macchina vedo di prendere anche le gomme da gommadiretto,altri 400 euro di spesa però!
  11. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    di solito è il contrario, una TA si arrampica meglio!
    non so dove vivi, ma se la neve la vedi 1 giorno all'anno e in quell'occasione solo una spruzzatina, inoltre le termperature sono sopra i ca. 5°C, io non metterei le termiche, ma per quel giorno lascerei l'auto a casa, invece di spendere 400,00 Euro e passa.
    se invece la neve e il ghiaccio li vedi più frequentemente, le termiche sono d'obbligo
  12. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    io pensavo che la TP fosse migliore su neve :redface: abito a Roma ma ogni fine settimana stò in Abruzzo per andare a sciare.
  13. HBMunchen
    HBMunchen Secondo Pilota
    772
    20 Gennaio 2004
    allora mi sa che non hai scelto la macchina adatta! ti conveniva una bella A3 2.0tdi quattro!!!!!!
    la TP sulla neve è indiscutibilmente la peggiore...
  14. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    non è il primo che sento che metterebbe le catene anche sulle ruote anteriori per dargli direzionalità :-k
    cmq anche senza catene la macchina curva comunque.... certo non ti aspettare la stessa reattività che hai su fondo asciutto
  15. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    altra considerazione,ammettiamo che con le catene sulle posteriori la strada curva in discesa e devo frenare,inevitabilmente vado dritto se davanti non cateno,l'unica soluzione a parte le termiche sono 4 catene.
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    fidati che non servono 4 catene...
    forse mettendole migliora qualcosa ma cmq non sei assolutamente obbligato a metterle.. ci si va lo stesso...
  17. PuccioE39
    64.265
    8.053
    ho TP con le termiche: mai avuto problemi sulla neve o pioggia..
    con le estive mai avuto problemi con la pioggia.
    di solito è con la TA che sulla neve vai dritto, specie in accelerazione, perchè le gomme slittando perdono direzionalità.. :rolleyes:
    comunque noto che molti hanno avuto problemi con x5 e x3 con le termiche sulla neve..
    io ho una semplice TP, e di problemi neanche l'ombra, anzi per far perdere aderenza al retrotreno devo insistere parecchio, ovviamente con asc escluso.
    con asc acceso, pare di guidare su asfalto, anche con neve fresca o col paciume misto neve, eccezzion fatta per le frenate, dove tutte le auto su neve e/o ghiaccio hanno il medesimo comportamento, poichè la differenza c'è solo quando l'auto è "in tiro"
  18. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    allora non si discute, procurati 4 termiche
    oppure vuoi montare 4 catene ad ogni fioccata? :mrgreen:
  19. alessandro b
    102
    23 Gennaio 2006
    io avevo sentito che la TP è anche migliore su neve che la TA,un esempio potrebbere anche essere umano,se proviamo a tirare un carretto su neve scivoliamo molto di più se lo tiriamo dal davanti rispetto a se ci mettiamo dietro a spingerlo.
  20. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Sulla mia BMW non ho mai montato gomme da neve ne catene, eppure ho guidato in qualsiasi condizione metereologica.
    Incredibbbbbbile ma vero sono ancora intero (anche la macchina eh)
    P.S: Con gomme estive riesci tranquillamente a girare con la neve. Ovvio ci vuole prudenza come ci vuole prudenza con le gomme da neve
