My BMW Z4 28i - Msport (Borbe199)
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da borbe199, 22 Ottobre 2013.
  1. borbe199
    borbe199 Collaudatore
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    R: My BMW Z4 28i - Msport (Borbe199)
    Uhuuu arrivati nuovi cerchi! Andar al fine settimana li monto!
    Grazie a tutti per i complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Che cerchi sono?
  3. actarus8v
    Dovrebbero essere questi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. borbe199
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    Ecco qua una piccola anteprima dell unboxing! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Come quelli di Matteo, il moderatore.
    Davvero belli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come ET "stock" ? Hai bisogno di distanziali anche qui?
  6. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Chiari? Perche' non neri?
    Cosi' sara' un casino tener pulito il canale interno ma che resta visibile.
    Io coi mod 296 dovevo infilare la mano tra i raggi ad ogni lavaggio per tener pulito il canale interno e mi ero rotto di farlo, alle volte si incastrava la mano.
    Quelli che ho adesso son chiari fuori, ma neri nel canale interno e sui bordi interni delle razze.
    Poi col bianco il nero ci stava.
  7. borbe199
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    Chiari perché sono stupendi! Risaltano molto di più che un cerchio nero. È anche per questo che cambio gli stance che rimangono sempre stupendi ma voglio qualcosa che salti più all occhio! Per quanto riguarda il lavaggio non è un problema contando che prima sull abarth montavo cerchi del kit ss completamente bianchi e tutti si domandavano come facevo a tenerli cosi puliti!
    E per l et missa che comunque i distanziali li monto perché mi piacciono a filo filo!
  8. Ale_72
    60.850
    24.493
    Sembrano molto belli e mi piace l'idea del contrasto tra il lucido (spazzolato?) della faccia del cerchio e la finitura satinata del resto.
  9. Brillo
    Brillo Primo Pilota
    1.044
    15 Agosto 2009
    BMW 2er 228i
    Cerchi da urlo! E sono convinto anche io che chiari stiano meglio!
  10. borbe199
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    Si davanti sono spazzolati belli lucidi! Appena li monto vi mando le foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ovvio, chiari si notano sempre e di piu', neri solo di giorno, di notte "spariscono" insieme alle gomme.
    Ad esser sincero, pur lavandoli ogni settimana e usando la macchina solo nel weekend, si sporcano e solo con la lancia non vengon puliti, peggio che peggio dentro, salvo lavarli a casa potendo usare le spazzole per arrivare dentro, che anche io ho, ma al lavaggio non puoi usare e comunque adesso che ho i cerchi neri dentro non mi servono.
    C'e' da dire che il cerchio chiaro con razze piatte o quasi sembra largo solo vedendo il canale chiaro.
    I miei pur avendo il canale nero, avendo canale rovesciato, danno comunque la sensazione di larghezza del cerchio.
    Coi 296 invece dovevo tenere il canale interno sempre pulito, si notava subito se era sporco.
  12. borbe199
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    Si certo indubbiamente hai ragione! Il cerchio chiaro richiede più cura!
    Ma ho il mio sgabellino; mi siedo davanti al cerchio e piano piano lo pulisco con stracci e spazzole! Mi rilasso a lavare la macchina! Anche se ci metto 30 min in più non è un problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Infatti, come detto non e' impossibile, se anche non entran le mani ci son le spazzole apposite che entran tra le razze.
    Ma ai lavaggi a mano non si possono usare, anche perche' occuperesti la postazione di lavaggio con gente in attesa.
    Secchi, spugne e spazzole non li fanno usare, io nel box condominiale non posso mettermi a lavare la macchina.
  14. borbe199
    260
    9 Agosto 2013
    BMW Z4 28i
    Montati da paura! Piccola anteprima poi le foto serie si fanno con la reflex!! [​IMG]
  15. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Ma vai in giro senza sospensioni e molle! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
    Belli ma voglio una foto intera! Come per gli altri
  16. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Aveva l auto sul crick ecco il motivo.
    Gli ho chiesto la stessa cosa io
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Direi eccessivo come assetto, e' almeno -5mm, troppo basso per i miei gusti, crea troppi problemi con dossi e rampe.
    Io ho il kit eibach pro-kit -3mm, al lavaggio devo salire e scendere pianissimo dalla piazzola dove asciugo la macchina che ha un piccolo gradino a discesa, altrimenti gratto gli spoilerini in zona ruote, tu li disferesti.
    E a Lecco facendo una manovra in retro ho toccato il fondo con le ruote dietro in discesa rispetto alle anteriori in piano.
    Ma hai cambiato solo le molle o anche gli ammo?
    Gli ammo di serie sono a stelo lungo e compatibili solo con le -3mm, per le -5mm ci voglion ammo a stelo corto, altrimenti gli ammo di serie lavoran male e si spompano precocemente.
    Dacci dei dati tecnici sui cerchi: canali ed et davanti/dietro?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2014
  18. Ale_72
    60.850
    24.493
    Le coppette delle ruote resteranno quelle? Sembrano avere (basandomi sulla foto) una finitura diversa dal resto del cerchio.
  19. Brillo
    Brillo Primo Pilota
    1.044
    15 Agosto 2009
    BMW 2er 228i
    Spettacolari! Anche se concordo sull'assetto rasoterra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> troppo basso!
  20. Ale_72
    60.850
    24.493
    Re: My BMW Z4 28i - Msport (Borbe199)
    Infatti:
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
