Portatarga tedesco e Comfort Access
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SpRiZZ3Tt0, 20 Aprile 2012.
  1. SpRiZZ3Tt0
    SpRiZZ3Tt0 Collaudatore
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    BMW 420D F33 M-Sport Step8S
    Come già detto precedentemente ho finalmente dato il via alla lunga lista di lavori che ho in mente per personalizzare la mia E93 320d M-Sport iniziando dalla rimozione del fastidioso portatarga tedesco dal paraurti anteriore.
    Eccovi una prima foto del davanti che fa tutt'altra figura :biggrin:
    Ora mi appresto a fare cambio reni e cambio angel eyes. Dopo tutto quello che ho letto qui sul forum, invece di procedere a comprare subito i reni peformance, voglio provare a cimentarmi con una bomboletta di plastidip... :mrgreen: Poi in caso il lavoro non dovesse soddisfarmi prenderò i reni performance neri.
    Faccio una domanda specifica a riguardo del comfort access: a quanto pare questa funzione inserita come optional dovrebbe permettere di poter chiudere l'HT sulle E93 oltre che aprirlo, oltre a permettere la funzione carico/scarico facilitato. Bene, oggi ritirata l'auto mi sono messo in garage a fare le varie prove convinto di avere il comfort access:
    -premendo e tendendo premuto il tasto in alto con la freccia mi si aprono i finestrini e poi l'HT (come tutte le E93)
    -premendo il tasto del bagagliaio e ripremendolo entro un secondo tenendolo premuto mi si chiude parzialmente l'HT e si apre il bagagliaio in modo da permettermi lo scarico delle valigie dal baule anche da scappottatti.
    -premendo e tenendo premuto il tasto chiusura (ho provato anche a premerlo e ripremerlo entro tot) non succede nulla apparte la chiusura dell'auto 8-[
    Domande:
    a) non dovrebbe potersi chiudere l'HT, oppure anche la funzione carico/scarico facilitato non è più un optional? :-k
    b) ricordo che, appena presa, ho provato a parcheggiarla aperta e, nel tentativo di chiudere l'ht dal telecomando, ricordo bene che ero riuscito a chiudere i 4 finestrini con l'auto ancora scappottata, ma di chiusura dell'HT dal telecomando mai vista l'ombra. Ora non ricordo più cosa avevo premuto dal telecomando, qualsiasi combinazione di tasti tenti anche i finestrini una volta abbassati non si alzano più. Possibile che non ci riesca in alcun modo, avrò sballato la configuarazione della chiave?
    c) nell'apertura dell'HT è sempre previsto che i cristalli scendano completamente, o si potrebbe permettere una discesa "minima" di sicurezza?
    d) perchè chiudendo l'HT dal pulsante interno a volte i finestrini arrivati a fine corsa tornano indietro e rimangono leggermente aperti, mentre a volte si chiudono e basta?
    Che casino... :-k:-k:-k:-k
    Illuminatemi... :redface:
  2. PuccioE39
    64.249
    8.043
    attenzione: stai confondendo il comfort access (apertura/chiusura/messa in moto con chiave in tasca) con l'apertura/chiusura comfort.
    nelle cabrio la funzione comfort funziona solo in apertura, non in chiusura, suppongo per motivi di sicurezza. so che si può ovviare acquistando una opportuna modifica aftermarket
  3. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Quello che è sicuro è che non ho il comfort access inteso come accessorio completo perché non ho segni distintivi sulla maniglia, non posso accendere l'auto senza chiave e poi il telecomando non ha lo sportellino per la batteria da sostituire.
    Allora mi chiedo se l'apertura/chiusura comfort del bagagliaio sia considerata di serie (almeno sulla mia che dovrebbe essere una futura m-sport) perché ho sempre letto diversamente.
    E soprattutto vorrei capire come si fa a chiudere anche solo i 4 finestrini con l'auto scapottata. So di averlo fatto il terzo giorno che avevo l'auto, ma ora non ci riesco più e non ricordo come ho fatto... :-k
  4. PuccioE39
    64.249
    8.043
    l'ho scritto sopra, la chiusura comfort sulle cabrio non c'è, solo l'apertura.
    è tutto peraltro debitamente scritto sul manuale di uso e manutenzione
  5. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Mi auto rispondo:
    rileggendo ancora il manuale, per la cabrio ci sono le seguenti opzioni:
    - apertura comfort: si apre l'HT dal telecomando; solo in presenza di accesso comfort continuando a premere il pulsante si richiudono i 4 finestrini ad HT aperto
    - chiusura comfort: chiude finestrini e HT (presente solo per chi ha il comfort access)
    - carico comfort: (nel mex precedente l'ho chiamato erroneamente "apertura/chiusura comfort bagagliaio" richiude a metà l'HT e apre il bagagliaio per facilitare l'uscita delle borse. chiudendo il baule e ripremendo il pulsante l'HT ritorna aperto
    sul manuale riporta la possibilità di far risalire i finestrini ad HT aperto mantenendo premuto il pulsate 1 anche dopo l'apertura dell'HT, solo se si ha l'accesso comfort;
    Rileggendo attentamente il libretto dell'auto c'è un paragrafetto a pag 35 che ricorda che in tutte le cabrio è possibile azionare i finestrini anche dal telecomando disinserito se si è spento il motore da meno di un minuto... :wink:
    Quindi ora mi è tutto chiaro: :mrgreen:
    - apertura comfort è sempre di serie
    - carico comfort io l'avevo letto qui sul forum come presente solo assieme all'accesso comfort invece è un optional a se stante (evidentemente sulla futura sarà previsto)
    - l'accesso comfort lo vedi perchè ha tutte le altre cose (maniglia zigrinata, telecomando con batteria ecc) ma è l'unico che ti permette di chiudere l'HT e di richiudere i finestrini dopo aver aperto l'HT.
    Evidentemente appena presa, ero sceso dall'auto, spenta e nelle varie prove fatte sono riuscito a chiudere i finestrini dal telecomando perchè ero all'interno del famoso minuto.. :rolleyes:
  6. PuccioE39
    64.249
    8.043
    vedi, basta leggerlo bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Anfatti... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Più che altro bisogna leggerlo tutto... :wink:
  8. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    bel bolide
  9. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    molto bella
  10. Balckpassion
    Balckpassion Kartista
    96
    4 Novembre 2010
    BMW 320d coupè e92
    casini di apertura a parte, complimenti per la cabrio!
    vai di bombolletta che viene da dio!!
  11. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Grazie mille... L'ho messo nel carrello 2 giorni fa direttamente dal sito, ma il nero è finito?
    Che valga la pena (quando torna disponibile) prendere oltre a 2-3 bombolette di nero anche il trasparente?
    Prossimamente angel eyes a Led, kit led luci interne e luci fendinebbia a led :mrgreen:
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    penso che il trasparente sia d'obbligo
  13. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Ok, perfetto...
  14. f.pedro
    f.pedro Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2013
    BMW 330 Cabrio
    Carico Confort
    Scusate se riprendo una vecchia discusione ma non ho capito se il Carico Confort (quello chefa uscire una parte dell'HT per caricare o scaricare un bagablio) è compreso nel pacchetto S322A oppureè un altro optional.
    ho il Confort Access, con la possibilità di chiudere l'HT da telecomando ma non riesco ad accedere all afunzione Carico Confort, è un errore della mia vettura oppure un optional che non ho?
    grazie e scusate ma non ho trovato altro nel forum!
  15. Dogo06
    Dogo06 Secondo Pilota
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    Io li ho fatti proprio oggi con il plastidp !!
  16. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Rileggendo dal Vin Decoder (decodifica del n. telaio) i miei optional non risulta nulla a riguardo del Carico Comfort e, nel mio caso, il pacchetto S322A non c'è. Comunque prova a controllare bene che tu non faccia un errore nel premere il tasto del telecomando. A vettura scapottata devi premere una volta il tasto del bagagliaio (quello più in basso della chiave), rilasciarlo e ripremerlo entro un secondo tenendolo poi premuto.
    Purtroppo avevo sistemato tutte le questioni riguardanti l'apertura/chiusura HT installando una centralina aftermarket che permette l'apertura e la chiusura del HT semplicemente premendo per 3 volte il tasto apertura o quello chiusura. Altra chicca prevede che si possa aprire e chiudere in movimento fino a 50km/h. Mi sono fatto l'estate in piena tranquillità di poter chiudere l'auto mentre scendevo senza dover stare lì ad aspettare o aprirla da lontano potendo anche aprire la portiera x salire a bordo. Normalmente aprire la portiera mentre si apre/chiude l'HT fa fermare il processo.
    Poi purtroppo a novembre '13 mi sono accorto durante una normale apertura/chiusura HT che l'auto non scapottava più. Da qualsiasi comando scendevano solo i finestrini e si sbloccavano i blocchi del tetto, poi tutto fermo. Al primo tagliando in BMW hanno riscontrato la rottura di un paio di rellè per probabile colpa della centralina. Hanno aggiustato tutto e logicamente mi hanno rimosso la centralina. Ora stavo pensando di re-installarla perchè è troppo comoda...
