BMW Serie 5 E39 tachimetro velocita' ed econometro non funzionano
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da maxibon007, 27 Aprile 2014.
  1. maxibon007
    maxibon007 Aspirante Pilota
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    problema.... il tachimetro e l'econometro funzionano solamente alla mattina o dopo una sosta di alcune ore, il conta km e fermo. che guasto puo' avere??????
  2. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    L'ABS funziona O da problemi?
  3. beckervdo
    4.517
    Sensore posteriore sinistro ABS (il primo indiziato)
    Poi centralina ABS Stadio finale.
    E' pieno il forum E39 di discussioni similari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Dynamo
    Dynamo Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2020
    Buongiorno
    Ho un problema sulla mia 520 e 39 praticamente ho il tachimetro che non segna nessuna velocità e l'econometro idem.
    Ho provato a fare il test e la lancette delle stesse si muovono, e molto stranamente, non ho nessuna spia accesa ne di abs ne tsc nulla di nulla
    Cosa potrebbe essere secondo voi?
    A beckervdo piace questo elemento.
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, come detto nei post qui sopra sono da verificare i sensori abs , inizia con smontare le ruote , almeno le posteriori , aprire il cappuccio dare una bella pulita perché di sicuro sono pieni di morchia.
    Fallo su tutti e 4 se non cambia nulla ti consiglio di fare una diagnosi.
  6. Alessio5460
    Alessio5460 Aspirante Pilota
    30 Settembre 2024
    Carini
    BMW e39 525tds
    Buonasera a tutti
    Ho un bmw e 39 525tds comprato l’anno scorso con un problema al contachilometri ,in breve aveva il punto di manomissione attivo ,sono salito fino in Francia ma quest’inverno quando sono sceso ha iniziato a non funzionare la lancetta della velocità e l’econometro, tornando ho provato a cambiare i sensori abs ,ho cambiato tutti e 4 i sensori ma ancora nulla ,mi funzionava nuovamente il dsc ma con un errore generico ,il conta chilometri è l’econometro non funzionavano .
    Oggi ho riprogrammato il contachilometri che alla fine risultava scodificato,nulla il contachilometri continua a non funzionare e tramite INPA morbido risulta l’errore 52 ovvero controllo liquidò freni ,ma non riesco ancora a spiegarmi come mai non funzioni la velocità e l’econometro dopo che ho codificato tutto
    Io ho già fatto tutte queste procedure ,ho pure cambiato la pompa abs ma non cambia nulla,tra sensori pompa e codifica della centralina se ne sono andati più di 400 euro
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2024
  7. gabellingeri
    gabellingeri Aspirante Pilota
    25 Novembre 2019
    san lazzaro
    bmw e46 320i
    Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema... URGENTE
    improvvisamente non mi funzionano più il tachimetro, la lancetta del consumo carburante che il tastino per il reset km. ...cosa potrebbe essere?
  8. wewwo
    28.505
    4.628
    Gentile utente @gabellingeri :biggrin:,
