320d e46 136cv vibrazione sotto sforzo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloE46ci, 4 Aprile 2014.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Ho già letto e letto i mille motivi per cui si può riscontrare una vibrazione in accelerazione ma nessuno collima con la mia
    Ho un forte sussulto della macchina in prima marcia, terza, quarta e retromarcia solo se sfrutto tutta la coppia. Molto forte in terza marcia.
    Vi elenco cosa ho già fatto:
    Volano frizione e spingidisco
    Equilibratura albero trasmissione
    Giunto albero trasmissione
    Supporti albero trasmissione
    Entrambi supporti motore
    Supporti cambio ok
    Ponte posteriore in ordine
    Cerchi e gomme equilibrate
    Mi rimane il cambio o il differenziale
    Mi fa pensare al cambio il fatto che ci fa anche quasi da fermo, quindi escluderei differenziale e albero di trasmissione
    Mi fa pensare al differenziale il fatto che in curva si accentua
    Il tutto se per esempio in terza marcia sto pistando e rilascio un po l'acceleratore la vibrazione sparisce
    Se la porto su di giri dolcemente non si avverte niente
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    un forte sussulto??:-k
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Risolto grazie
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Cos'era??
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Pensavo di aver risolto con i cuscinetti dell'albero di trasmissione e invece no, ho paura possa essere una bronzina o l'albero motore
  6. Pizzaiolo
    Pizzaiolo Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2014
    e46 330d del 2002
    Automatico? Controlla il silent block dell'albero di trasmissione se si tratta di un manuale...m ed il convertitore di coppia se si parla di un automatico
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    È un manuale, tutti i silent della macchina sono stati controllati
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    I cuscinetti dell'albero di trasmissione sono stati appena cambiati
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    silent motore immagino siano stato controllati no?
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Albero segnato, mandato ad equilibrare e registrare cardani, mille righe controllato e segnato, segnato posizione sul differenziale e sul giunto parastrappi (che ha pochi km) e cuscinetti albero nuovi ed originali
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Silent motore nuovi entrambi
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    E volano bimassa frizione spingidisco e cuscinetto nuovi della luk come l'originale
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    I cuscinetti sono stati montati correttamente, messa anche la colla butilica tra carrozzeria e supporto.
    Il parastrappi è montato correttamente e cmq lui c'era da prima che iniziasse a vibrare la macchina.
    I pezzi sostituiti dopo che la macchina iniziò a vibrare sono:
    Gruppo frizione
    Cuscinetti albero
    2 supporti motore
    Controllo cerchi e gomme
    Controllo tutti silent
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    C'è da aggiungere che il precedente proprietario aveva dovuto far rettificare l'albero ma quando io l'ho mandato ad equilibrare mi hanno detto che era perfetto... Che faccio, prendo un albero allo sfascio?
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Ha detto che il proprietario di prima gliel'ha data già con l'albero da rivedere, ma ha minimizzato... Ha continuato a girare finché non ha dovuto rettificare... Il cambio non l'ho verificato ma è un'altra delle cose a cui penso spesso
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sei certo al 100% che il gruppo frizione sia stato montato perfettamente?
    se cerchi sui manuali d'officina trovi la procedura, e sul tis trovi anche le cause di difetti simili (sempre riguardanti l'errato montaggio del gruppo frizione)
    prima di rettificare l'albero io proverei a smontare e rimontare la frizione (se ne hai la possibilità ovviamente)
    mi spiace per questo problema che affligge la tua auto, Angelo.
    spero che tu riesca a risolverlo in breve
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Ci faceva anche con il vecchio gruppo frizione, smontai tutto e trovai il volano rotto e la frizione semifinita e cambiai tutto senza però risolvere
