Misura gomme differenziate per 530 xd
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Simo530xd, 6 Ottobre 2010.
  1. Simo530xd
    Simo530xd Aspirante Pilota
    26
    15 Marzo 2010
    bmw 530xd
    ciao qualcuno sa dirmi se la xd puo montare due misure diverse di gomme ?? con cerchio da 18 ???'
  2. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Io a libretto non le ho.
    E stai attento se cambi cerchi che abbiamo et43
  3. Simo530xd
    26
    15 Marzo 2010
    bmw 530xd
    di io a libretto non ho scritto niente delle misure ... perche sono di rsm pero so che la xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> puo montare 2 misure larghe dietre e strette davanti se si volevo sapere che misura potevo montare di gomme
  4. uploader
    uploader Guest
  5. Simo530xd
    26
    15 Marzo 2010
    bmw 530xd
    è vero scusami
  6. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    :wink:ciao, sulla mia 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> lim ho:
    245/40 R18 ant (8x18 et34)
    275/35 R18 post (9x18 et37)
    OMOLOGATI IN CH come da certificato tipo.
    Attenzione però, se hai una 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> touring con le sospensioni posteriori pneumatiche autolivellanti NON puoi montare pneumatici di diversa misura!
    ciao
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
  8. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    In che senso scusa?
    Io ho 18" originali e li cambierò quest'inverno con dei 17" ma ET38. Avrò problemi?
  9. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    quì si parlava di doppia misura (8x18ant e 9x18post), non facciamo confusione:wink:
    nel tuo caso, se passi ai 17" e le ruote hanno tutte la stessa larghezza (p.es. 7") vai tranquillo! non ci sono problemi, anke se l'et originale è di 43 mm sei ancora nei limiti consentiti dalla legge (almeno da noi in CH che vale un allargamento della carreggiata max del 2%):biggrin:
    ciao ciao
  10. uploader
    uploader Guest
    Grazie, grazie ........... :mrgreen:
  11. Simo530xd
    26
    15 Marzo 2010
    bmw 530xd
    ciao ragazzi ho una domandina ho sotto alla mia bmw 4x4 le 245/50/18 ma una mi ha fatto una bugna .........visto che nn ho vogli adi cambiarle tutte e 4
    cosa posso mettere L ANTERIORE PER FARE LA DIFFERENZAZIONE GOMME
    QUINDI NEL POSTERIORE TENTO LE 245/50/18 AL ANTERIORE CHE MISURA METTO ???
    Oppure al contrario tengo le 245/50/18 al anteriore e dietro che gomme monto ?? Potrei metterci le 285/45/18 ???
  12. fatfester
    fatfester Aspirante Pilota
    45
    14 Luglio 2011
    530d LCI xDrive Msport
    Prima di tutto credo che come misura tu abbia le 245/40 R18 e non mi pare che a libretto sia possibile installare misure differenti tra i due assali.
  13. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Se hai una E60 leggi il post #6
    Se hai una E61 scordati le differenziate
  14. Simo530xd
    26
    15 Marzo 2010
    bmw 530xd
  15. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Purtroppo è così!
    Anch'io mi dovrò inchinare al volere della casa madre! naggia!!
  16. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Cmq io sconsiglierei le differenziate sull'integrale ...
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    certo che le 245 nel 535d fanno fatica, ricordo ancora quando le ho dovute togliere sul berlina per mettere le 275 dietro.
    teneva molto meglio ma sempre con fatica, per scaricare tutta quella coppia su un assale soltanto è dura.
    per passeggiare anche le 225 vanno benissimo.
    quando pioveva però dovevi andare piano le pozzanghere davano fastidio con le gomme larghe e zero inversione.
  18. MAKKO
    MAKKO Aspirante Pilota
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Cerchi 19" 245/35/19
    Ciao a tutti , volevo farvi una domanda??? Spero mi possiate aiutare.
    Io ho una 535d e61 con cerchi da 19" replica (19x8jj ET20) gomme 245/35/19 (comprata usata con questi cerchi)
    Devo cambiare i cerchi e ho trovato dei cerchi usati con i seguenti canali: ant. 8 e post. 8.5
    Lui li montava su una serie 3.
    Posso montare le gomme 245/35/19 su tutti i cerchi anche se hanno il canale differenziato?
    Devo fare attenzione a qualche altro parametro?
    Vi ringrazio anticipatamente.
  19. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Ho trovato anche un modello M6:
    8j x 19 ET34 Anteriori;
    9j x 19 ET30 Posteriori;
  20. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Come puoi verificare tu stesso in tabella.. si! puoi montarle..
    per quanto riguarda gli altri paramentri verifica l'ET, visto che erano su una serie 3 potrebbe non andar bene:wink:
