Guarnizioni porte
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da AlessandroAV, 22 Aprile 2014.
  1. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    No no figurati assorbono tutto. Poi con un secondo panno al limite togli l'eccedenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Eh lì bisogna restare il più serio possibile...hahahahahha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. alex.75
    alex.75 Collaudatore
    262
    6 Gennaio 2013
    BMW 116d Sport Line
    Guarnizioni porte
    Questo inconveniente strano capita anche a me, ma solo quando piove.
    Comunque, in condizioni normali, è strano che accada..
  3. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Guarnizioni porte
    Sapete se va bene anche il silicone spray?
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se intendi olio a base siliconica, si.
  5. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ho un bomboletta che si chiama proprio silicone spray ed è della wurth, non so se è olio a base siliconica!
  6. Balinor
    Balinor Collaudatore
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    Per eliminare lo "scrocchio" delle guarnizioni quando il telaio torce, c'è anche un'altra strada, definitiva....provate a spostare
    millimetricamente la flangia di battuta della serratura della porta....per sapere in che direzione andare, visto che si può muovere in
    tutti i sensi, prima si verifica se la porta è allineata perfettamente al resto della carrozzeria, cioè se non sporge o se è troppo
    all'interno. Se questo allineamento è corretto si prova ad alzare o abbassare la flangia.
    Serve solo una torx e un pochino di pazienza, non c'è da andare in officina.
  7. vale29
    vale29 Collaudatore
    389
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Ciao, io ho provato a usare il borotalco, x adesso funziona e sono passati piu' di 2 mesi.
  8. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Guarnizioni porte
    Io ho lo sportello lato guida che cigola un po, e ho notato che se abbasso leggermente il vetro smette... Mha!
  9. marco206
    marco206 Collaudatore
    398
    17 Gennaio 2014
    ex 120d Xdrive ex 120d lci2 F40 128ti
    il mio più che cigolare..sembra vibrare ...ma non ho capito se è la cornice in plastica..o tutto il vetro...xchè me lo fà solo sullo sconnesso...
  10. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Guarnizioni porte
    Secondo me dipende dalla guarnizione, perchè se abbasso il vetro non cigola più...
    Nella seconda foto il vetro stà più distante dal labbro esterno della guarnizione rispetto a quella di destra!
    [​IMG][​IMG]
  11. marco206
    398
    17 Gennaio 2014
    e allora con una registrata alla porta va a posto...
  12. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Guarnizioni porte
    Non riesco a sistemare questa maledetta guarnizione!
    Io l'allontano e lei col caldo si riavvicina fino a toccare l'altra...
  13. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    anche le mie porte avevano parecchio gioco,l'ho verificato anche appoggiando una squadra sulla porta posteriore,e avanzando verso quella anteriore ho riscontrato uno scalino di circa 2/3 mm.
    prima ho chiesto il via libera in conc visto che ho 1300km e sono in garanzia e loro son lontani 100 km.
    aprite la portiera vi segnate con una matitala posizione della piastra zincata dove chiude la porta(quella che ha le due viti a torx) e poi la muovete verso l'interno vettura con calma e provate.
    io le ho registrate tutte e quattro anche il portellone posteriore sembra che chiudano molto meglio.ho anche spalmato un filino di grasso di vaselina dove va' a lavorare la chiusura :vedremo il risultato.
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. marco206
    398
    17 Gennaio 2014
    io ho notato che c'è parecchio fruscio ...mi sembra strano però che su un auto "nuova"... con una certa anzianità di "produzione"...ci sia da fare un operazione del genere :-k
    appena ho un attimo,cmq, passerò dal carrozza di fiducia a sentire cosa dice...devo anche passare x il controllo dei liquidi..che mi è arrivata una mail..bho
  15. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    ho fatto una minch-----,forse ora le portiere chiudono troppo.
    e noto parecchi rumorini che probabilmente forse provengono dalle chiusure che mi fanno impazzire,penso di rimetterle come prima.
    :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  16. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    salve gente qualcuno di voi esperto sa' se esiste un modo specifico per registrare le portiere con il gioco giusto?
    magari esiste un metodo particolare.
    grassie
    :wink::wink:
  17. marco206
    398
    17 Gennaio 2014
    passa dal carrozziere autorizzato BMW o dal conce... dammi retta..non giocare con quei registri...
  18. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    alla fine della fiera voi consigliate comunque di dare una "lubrificata" alle guarnizioni tipo con olio di vaselina o facsimili?
    appena mi ridanno l'auto(e' dal mio istallatore di fiducia per super upgrade impianto hifi) cerchero' di sistemare ste porte,
    tra parentesi ho parlato col capo officina di una conc vicino a me' e mi ha detto che loro le hanno le misure e ledistanze per posizionare correttamente quelle benedette piastre dove chiudono le portiere ma mi ha fatto capire di andare da loro che me le registrano in garanzia:mentre il lavoro volevo farlo io.
  19. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ciao ragazzi, c'è qualcuno che mi sa dire come si smonta il pannello interno della porta ant. sx? questo perchè devo togliere la guarnizione e si deve smontare anche il retrovisore. :neutral:
  20. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Guarnizioni porte
    Nessuno l'ha mai smontato?
