Sedili Sportivi Elettrici Riscaldabili post montati. Possibile?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da e91 320d, 17 Aprile 2014.
  1. e91 320d
    e91 320d Aspirante Pilota
    38
    11 Settembre 2013
    e91 320d Steptronic
    Domanda molto semplice.
    Ho una E91 pre-restyling con interni in tessuto, NON elettrici e NON riscaldabili.
    Ho trovato un interno in pelle sportivo in pelle, sedili CON regolazione elettrica (full) con memoria e riscaldabili.:biggrin:
    Posso montarli?
    La macchina è già cablata per gestire la regolazione del sedile?
    Che accorgimenti devo adottare??:rolleyes:
    Grazie a tutti per l'aiuto!
  2. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Non sono sicuro neanche io, ma non credo l'auto sia gia cablata... sicuro ci devi far passare i cavi per i tastini della console centrale per il riscaldamento... per il resto non saprei, ma credo che dovresti prendere sicuro l'alimentazione da qualche parte per farli funzionare... e non escludo vadano codificati (ma potrei star a di una ca...ta).. :wink:
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Non è cablato un bel niente, e se hanno anche le memorie ed i riscaldamenti preparati ad un bel lavorone one one! Non so che conoscenze tu abbia in postmontaggi, ma non basta portargli il + e - dell'alimentazione.
    Riscaldamento e motorizzazione sedili hanno 2 alimentazioni separate da 4mm, poi devi portare il comando dei 2 modulini riscaldamento dalla jbe (centralina della fusibiliera), poi devi portare il can bus per il modulo sedile guidatore (verifica che sia presente sul sedile), aggiungere i tasti riscaldamento in plancia, codificare il tutto eccetera
  4. Gattocurioso
    Gattocurioso Aspirante Pilota
    10 Maggio 2015
    e92
    Ciao Ragazzi, io ho acquistato i sedili elettrici con memorie, leggendo i vari 3d ho visto che solo collegando il + e - dovrebbero funzionare i motori. ho portato il + (accendisigari) e sfruttato il - già presente nel connettore; risultato? i sedili funzionano per soli 20 secondi dopo no, nonostante l'alimentazione ci sia. Sapreste darmi info a riguardo? Grazie 1000 ps il meccanismo di avanzamento schienale per accesso ai sedili posteriori non funziona.
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    can-bus + codifica, vedi post sopra. Non basta portare un + e un -
